Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Нужна помощь с Циклоном 1800-3000 Вт.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Нужна помощь с Циклоном 1800-3000 Вт.  (Прочитано 874 раз)
diamexx
  • Неравнодушный
  • Москва, Крылатское
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Привет!
Попал в ливень, пока ехал до дома, поливал мотор и все остальное из-под переднего колеса без крыльев.
На следующий день поехал в обычном режиме, через минуту все системы погасли.
При подключении питания в стандартной ручке газа светится (очень слабо) один красный диод. Реакции ноль.
Контроллер сухой, ручка газа сухая, соединения сухие. В мотор не лазил.
Есть мысли?
peat
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 20 Июн 2016 в 09:41 »
Открыть заднююькрышку немедленно !
продуть феном планку с холлами и вообще все внутри.
Закрыть крышку
проверить.
Если работает, покататься день.
Открыть крышку и пролить в 5 слоев лаком Уретан.
Если не помогло, дело в контроллере.
Для контроллера повторить тоже самое.
Сообщение понравилось: diamexx, Best23
diamexx
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 20 Июн 2016 в 10:53 »
Закрыть крышку
проверить.
Спасибо многоуважаемый, все отсушил, заработало  :wow:
peat
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 20 Июн 2016 в 11:28 »
Закрыть крышку
проверить.
Пролить все внутри лаком иначе в след раз погорят холлы или заржавеет вал или магниты. Лакомипроливать магниты тоже и не жалеть.
diamexx
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 20 Июн 2016 в 12:08 »
Так и сделаю.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.123 секунд. Запросов: 54.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
