Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Как быстро изменить цвет велика? :-)
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Как быстро изменить цвет велика? :-)  (Прочитано 708 раз)
Lejandr_Oblomov
  • Начинающий
  • מְדִינַת יִשְׂרָאֵל
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть красный чоппер,. Хочу штоб стал чёрный чопперь!
Без перекраски!
Какие варианты?
1. Обмотать лентой из материи, кожзама - на стыках будет пыль собираться и видно будет!
Хотя, если материалом от зонта - как его называют-забыл...
2. Сшить трубки из кожи /кожзама/ на липучках и надеть такие на раму. Хех! И выставит велик с красоткой в латексе с плеткой в галерее садомазо :-)
Время есть до осень исшо :-)
Еще какие варианты?
« Последнее редактирование: 25 Июн 2016 в 21:12 от Lejandr_Oblomov »
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 25 Июн 2016 в 21:12 »
винил
Lejandr_Oblomov
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 25 Июн 2016 в 21:14 »
Да забыл - важно чтобы процесс изменения цвета был легко обратим!
Потому, что через какое-то время надо будет опять цвет поменять.
Добавлено 25 Июн 2016 в 23:14:44
Ну вобщем, велик жены.  А я хочу на нем поездить пока, но на черном :-)
Винилизацию трудно обратить?
acyd
  • Старожил
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 25 Июн 2016 в 21:21 »
не сложно, посмотрите на ютубе сам процесс и все поймете
у сильно дешевого винила после отклеивания через пару лет может клей остаться, но и его можно смыть неповредив краску.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2016 в 21:39 от acyd »
Сообщение понравилось: Lejandr_Oblomov
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Пришел, увидел, покрутил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 25 Июн 2016 в 21:55 »
,  есть хитрая краска Plasti Dip.
И её можно быстро снять, как на видео:
PeaceHaver
  • Старожил
  • Москва, Южное Бутово
  • Инженегр-автомобилист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 26 Июн 2016 в 19:39 »
, проблема пластидипа в том, что его еще нужно правильно нанести. Мы пробовали - это нетривиальная задача, и много нытья по поводу того, что он говно ровно из-за того что технология не соблюдается.
А заклеивать криволинейные траектории рамы винилом - это прямо извращение, я с капото-крышей намучался как-то, ну панельки там в торпеду более-менее ровные. Но на изгибах что делать - не представляю, а также куда девать швы.
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 26 Июн 2016 в 19:45 »
,  я пробовал. Нет никаких проблем.
1. Мойка с шампунем.
2. Протирание антисиликоном.
Чтобы клеить на криволинейные поверхности винил надо уметь куда как больше.
Требуется иметь фен с небольшой температурой +50°C.
И, аккуратно нагревая пленку феном,  натягивать на поверхность, начав от средины.
Еще надо иметь резиновые шпатели и валики, чтобы четко выгонять воздух.
Швы режутся встык специальным ножом и после прокатывания практически незаметны.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2016 в 19:52 от Steel RAT »
PeaceHaver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 26 Июн 2016 в 21:17 »
, и это все равно приходит с опытом, надо будет много времени и несколько материала на запороть. А так-то оно конечно все возможно.
maliont
  • Наш человек
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Катаюсь на электротяге.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 26 Июн 2016 в 21:40 »
Жидкая резина вам в помощь.одного баллончика вам хватит.
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 26 Июн 2016 в 22:53 »
,  вот красил. Никаких проблем.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.168 секунд. Запросов: 80.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
