Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Перестал работать электровелосипед
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Перестал работать электровелосипед  (Прочитано 727 раз)
DiDoK
  • Начинающий
  • Украина, Черновцы
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вчера прокатился в жаркую погоду,когда стал заносить вел домой он как буд то перестал работать,при нажатии на курок газа,в моторе что то похоже на стук...а контроллер клацает(очень слабенько)разобрал контроллер вроде все в норме,ручек газа не установлено,но заметил такую вещь там где идут 3 силовые провода от контролера и мк,похоже на то что зеленый и синий коротнули провода,не могу понять в чем дело,но проблема точно не в речке газа,так как была еще другая проверил тоже самое.Может быть что то с датчиками холла?
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 02 Июл 2016 в 12:49 »
скорее всего,после кз фазных проводов пробились феты в контроллере. проверяйте феты :exactly:
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 02 Июл 2016 в 12:50 »
, если изоляция синего и зеленого оплавилась, то значит вышли из строя силовые ключи в контроллере.
Датчики холла надо тоже проверить (начать с них).
Опс, Антон опередил  :hello:
DiDoK
  • Начинающий
  • Украина, Черновцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 02 Июл 2016 в 12:55 »
Я в электрике не силен,как именно их проверить,и дорого ли они обойдутся?Вы имели виду что накрылись транзисторы что стоят с боку контроллера?
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 02 Июл 2016 в 13:03 »
да,именно силовые транзисторы. нужно проверить их омметром на предмет короткого замыкания между ногами этих транзисторов. они не должны звониться между собой.
новые стоят взависимости от марки 70-250 р \шт
как правило,перегорают сразу несколько фетов. иногда-всего один
DiDoK
  • Начинающий
  • Украина, Черновцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 03 Июл 2016 в 21:44 »
1 транзистор прозваниваеться,значит его нужно поменять?
alexandrFox
  • Старожил
  • Россия; Буй, Ярославль. UZ; Tashkent
  • Епифанцев Александр
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 03 Июл 2016 в 22:07 »
, да.
После, еще раз проверьте на прозвонку все. Если контроллер умеет работать без холлов то пробуйте подключайте. Если только с ними то с ними. Если дальше работать и с ними не будет то им тоже хана получается. Но у меня такого не случалось. Только транзиторы горели. Холлы никогда. Но я без них все равно езжу последнее время.
DiDoK
  • Начинающий
  • Украина, Черновцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 04 Июл 2016 в 10:25 »
Еще раз проверил,прозваниваеться 1 транзистор в контролере,проблему я описывал выше,его надо менять или нет?
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 04 Июл 2016 в 10:42 »
, да.
Не возражаете ли вы против замены.
 Да, не возражаю.
 Нет, не возражаю.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2016 в 10:48 от Jeca »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.135 секунд. Запросов: 75.
