Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
3D фрезеровка (дюраль, люминь, пластики, дерево), Москва
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: 3D фрезеровка (дюраль, люминь, пластики, дерево), Москва  (Прочитано 2382 раз)
xek
  • Местный
  • САО, Москва
  • Электро-апхиллер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Производственная артель «Хек и Ко» рада предложить вашему вниманию изготовление чего угодно на 3-координатном фрезере на заказ.
Габариты рабочей зоны примерно 160 см х 80см х 12см
Станочек портальный, и поэтому нужно учитывать, что зажим под фрезу выше 10-12 см не поднять, а фреза еще должна заходить на всю глубину и подниматься над деталью.
Второй момент — фрезеровка возможна только сверху и снизу. Без отверстий с торцов, без ниш и полостей внутри. Фреза опускается строго сверху вниз и ездит в трех координатах по столу.
Поясняющая картинка:
Третий момент — минимальный диаметр фрезы 3мм, так что радиатор с тонюсеньким частоколом игл мы вам не сделаем.
Переворот детали возможен, чтобы что-то дорезать с обратной стороны, но точность совмещения низкая, это нужно учитывать. Уплывают и координаты начальной точки и угол поворота детали, выставить можем только на глаз.
Материалы — пластик, дерево, мягкие металлы, вплоть до Д16Т. Сталь низя.
Сроки 3—6  дней, зависит от загруженности производства.
Цены ясное дело договорные.
Такие дела. Пишите в личку.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2017 в 13:38 от xek »
Сообщение понравилось: BlackArrow, andreym, bolonia, spivakov
atred
  • Местный
  • Москва
  • Мой мангал - пробкоход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Привет!
Решил сделать на заказ проставочное колечко для заднего тормозного ротора. Кто не вкурсе - оно нужно чтобы оттянуть калипер, особенно гидравлический, от толстого мотора, иначе будет цеплять. Мотор - миникрошка 2.0.
Я знаю, что есть готовые колечки, что можно нарезать болгаркой старых роторов - собственно так раньше у меня и было. От этого, как я считаю, у меня было биение ротора по колодкам.
Вот и решил убрать  все  колечки, включая пластиковое, идущее с мотором и выточить нужную мне проставку.
К процессу подтянулся, еще коллега @swann, итого надо было два колечка на 3мм и на 6мм толщиной.
Сергей с задачей справился отлично. Результат на фото.
Колечки выполненены из какого-то алюм сплава, названия которого я не помню. Выбор и покупку материала делал Сергей.  Рисовал тоже он. Я  просто замерил внутренний диаметр по мотору  и сказал ему толщину нужную.
p.s.
С ДР! :bravo:
vl@d
  • Начинающий
  • Россия, Калининград
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А вот такое возможно сделать?
M.I.G.
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
проще и дешевле лазером..
xek
  • Местный
  • САО, Москва
  • Электро-апхиллер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ищи лазер или гидрорез
Torsus_SD
  • Старожил
  • Жуковский, МО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Круто, а еще одну копию проставки под ротор сможете сделать? Напишите в ЛС цену копии.
Indiсtа Саusа
  • Старожил
  • Hampstead Garden Suburb
  • HP Velotechnik Scorpion FS 26
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, а если есть CAD-модель, под матрицу  для работы со стекло иди углепластиком, выстругаете?
horrorlv
  • Местный
  • Москва - Europe
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  Из алюминия матрицу стоит делать только под серийное производство, когда модель отлажена и не будет изменений. Под мелкосерийное или штучное, делают из спец пенопласта или на худой конец из мдф. С нее можно сделать матрицу для мелкосерийного производства, позитив или негатив.
xek
  • Местный
  • САО, Москва
  • Электро-апхиллер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Модель давай =) Отправлю своим ребятам, посмотрим тчо скажут.
А из фанеры итд не хочешь? Ну, алюминий дорогое удовольствие
AleksMV
  • Начинающий
  • Россия, Хабаровск
  • Наконец ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте. нужна вот такая деталька Чертеж только в видео в конце....
xek
  • Местный
  • САО, Москва
  • Электро-апхиллер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня в мастерской сейчас -2º, я морально не готов.
Напиши в личку, дам контакт человека, который тебе сделает недорого в Мск.
Indiсtа Саusа
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, я не имел в виду алюминий, речь о пенополистироле или похожем полимере, чтобы потом с него снять матрицу.
sergey__cherkes
  • Начинающий
  • Россия, Анапа
  • Рост: 171см / Вес: 60кг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Пригодится👍
talant
  • Начинающий
  • Almaty Kaz
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Такие дела. Пишите в личку. Здравствуйте не поможете сделать звезду диаметром 250мм внут 48под ремень HTD m5 сам сделал но последний зуб набегает
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.175 секунд. Запросов: 104.
