Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
волновой редуктор с ебея?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: волновой редуктор с ебея?  (Прочитано 1046 раз)
grade86
  • Начинающий
  • москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 05 Июл 2016 в 17:33 »
Уважаемые, как считаете, можно спарить волновые редукторы с ебея (например 80-25 в среднем 200 уе стоят) с модельным инраннером? вроде по ттх (в основном момент) перекрывают модельные движки, даже те же астро...
датащит ссылка
Highway
  • Наш человек
  • Украина Красноармейск
  • Катаюсь на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 05 Июл 2016 в 18:27 »
Alex75
  • Местный
  • Россия, Крым, Симферополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 05 Июл 2016 в 18:30 »
Вот для изучения потроха волнового редуктора ссылка
И ещё довесок:
* IMG_20160624_150050.jpg (236.02 кБ. 768x1024 - просмотрено 56 раз.)
* IMG_20160624_150100.jpg (249.42 кБ. 768x1024 - просмотрено 43 раз.)
* IMG_20160624_151217.jpg (325.93 кБ. 768x1024 - просмотрено 62 раз.)
* IMG_20160624_151355.jpg (247.33 кБ. 768x1024 - просмотрено 42 раз.)
* IMG_20160624_142856.jpg (252.62 кБ. 768x1024 - просмотрено 48 раз.)
FX_888
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 05 Июл 2016 в 23:07 »
датащит ссылка
сильно лучше не обольщатся, минимальное передаточное число 30, двигатель должен быть оборотистым, только захочется еще и момента, и допускаемая входная частота начнет резко падать и одновременно расти вес редуктора
и на вполне моторколесных выходных 200Нм на входе максимум 7000 что дает на выходе  233 об/мин маловата скорость будет и вторая ступень(повышающая ) все равно нужна, и вес уже 5кг причем без корпуса,  А в 2х ступенчатом редукторе редукцию 10-20 уже вполне реалистично с больши КПД и меньшим весом.
ferum
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 05 Июл 2016 в 23:36 »
, как это должно выглядеть по вашему?
FX_888
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 06 Июл 2016 в 02:10 »
Если самое простое решение без корпусов и масляных ванн и не ходить по граничным условиям по передаточным числам
то первая ступень ремень  с передаточным числом около 2 вторая цепь с понижением до 4.
то есть общая редукция порядка 8, если наплевать на ресурс ремня и плавность работы цепной ступени то  можно
взять и 3 -3.2 с ременной ступени и до  5 с цепной,  если ведомая звезда не превысит по диаметру колесо :), но ведущие шкивы под ремень менее чем 24-26 зубьев зло, как и  9-10 зубые ведущие звездочки
несмотря на то, что китайцы ухитряются делать их 6-7 зубовыми, рассчитывать на плавную работу и приличный ресурс ведущих звезд менее чем  с13 а лучше 15 зубьями я бы не стал.
Более интересное и компактное решение,  хотя и значительно более дорогое и недоступное для большинства энтузиастов, первая ступень планетарный редуктор с него можно надежно получать редукцию до 4 а то и 5 и соответственно легче во второй ступени применить ремень или цепь получив общую редукцию до 20  что позволит использовать компактные и легкие модельные моторы,  только для их надежного использования практически гарантированно потребуется делать их принудительное охлаждение, лучше водяное и обеспечивать грязезащиту,  что увеличит вес силовой установки практически до редукторных мотор колес.
Сообщение понравилось: ferum
grade86
  • Начинающий
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 06 Июл 2016 в 19:04 »
это не волновой редуктор, а циклоидальный. тангенг такой спарил с астро, а у нас есть контора, которая делает их, самый дешевый по прайсу 35 килорублей (что дешевле, кстати, того же тангента.
, Не понял в чем проблема, ведь это как раз для модельных движков, у них при киловатных мощностях обороты под 10к с отсутствующим моментом. На выходе в районе 100 оборотов, что для подкрутки каретки - то что доктор прописал.
se80
  • Старожил
  • DC
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 06 Июл 2016 в 20:52 »
, а что за контора ?
grade86
  • Начинающий
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 07 Июл 2016 в 11:27 »
да хз, гуглить harmonic drive (можно на ебее). японские и немецкие, как я понял. Можно поспрашивать на форумах чпу и асу, т.к. в основном там используются.
а циклоидные вот ссылка
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.214 секунд. Запросов: 78.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
