Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Чит на ионисторах? Стоит пробовать?  (Прочитано 641 раз)
FBC
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Эхх, вот бы полетать на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Посмотрел, посчитал, на конденсаторах фигово добиться отдачи мощности при кратковременной перегрузке. На ионисторах (1-10Ф) вполне реально, причем по цене 1Ф на 60 в будет от 5000 руб. (http://www.chipdip.ru/product/eecf5r5u155/).
se80
  • Старожил
  • DC
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 08 Июл 2016 в 17:49 »
, сколько эти шайбочки отдают тока и в какой промежуток времени ? какова у них емкость в втч на кг ?
Sergius.Media
  • Старожил
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Microworks Edition
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 08 Июл 2016 в 18:01 »
, 50-100 тыс мкФ справятся с этой задачей лучше, чем эти ионистры. Дальше либо контроллер сгорит любой, либо батарея слишком хреновая для такой нагрузки.
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 08 Июл 2016 в 18:05 »
Хоть бы даташиты на эти бытовые ионисторы открывали, там сопротивление у одной таблетки 30 Омм.
Они на отдачу слабым током расчитаны (судя по сопротивлению ток короткого замыкания меньше 200мА)
Добавлено 08 Июл 2016 в 16:08:29
Кстати , вы в курсе что ионисторы не батарейки, и при последовательном соединении емкость в фарадах падает пропорционально количеству? Попробуйте теперь посчитать цену для той же емкости еще раз, правильно.
Эта тема с ионисторами и суперкондесаторами подымается регулярно, и резко затихает после того как в тему приходят люди дружащие с формулами и калькуляторами, и считают реальный расклад (как минимум на порядок более тухлый чем хорошие аккумы).
По опыту скажу, что емкости и сопротивления конденсаторов, имеющихся в контроллере, реально не хватает даже чтобы наполовину сгладить пульсирующие токи ШИМ при номинальной нагрузке. Поэтому чтобы не пускать эту пилу тока в чуствительную БМС и слабенькую батарею, было бы неплохо просто увеличить емкость уже имеющихся конденсаторов в несколько раз. Просадку по постоянке это не улучшит, но немного потерь снизить, и БМСка должна работать почётче (может даже не прийдется выкорачиваь её разрядные ключи как делают многие моноколесники).
« Последнее редактирование: 08 Июл 2016 в 18:21 от TRO »
FBC
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 08 Июл 2016 в 20:31 »
Упс, не посмотрел, я все на слухи "ионистор как конденсатор.... пусковые токи...". Эти точно не прокатят, там конечно написано что внутреннее сопротивление ниже в 4 раза ниже спецификации, но все равно не то. И применение указано: "резервный... для всяких там часов и т.п.", т.е. не силовой. Спасибо  :wow:
Но по идее вполне реально заполучить пусковой ионистор (только поискать на наши напряжения). Вот например пусковые ионисторы с реально малым внутренним сопротивлением: http://www.titanps.ru/files/rje-mska.pdf . По спецификации при весе 1 кг. может отдать 5 кВт в течение 1 сек. По идее достаточно чтобы вытащить райдера из любой разумной Ж#$ы и не формировать запредельные токи на БМС чтобы та отрубилась. Итого за "+1 кг." если извратиться ионисторами реально отбросить фактор сбросов по вине БМС и выравнять напряжение на контроллере.
О! Есть почти по нашу душу (только тяжеловат/великоват): http://www.titanps.ru/files/spec.-msk-7-120.pdf
По спецификации при 5 кг. и 60 вольт запасет аж.. 8 Втч энергии  :mus:  Воспользоваться скорее всего удастся только 4 из них, но и 4 Втч это почти 100 метров штатного пробега.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2016 в 20:42 от FBC »
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.139 секунд. Запросов: 50.
