avatar_peat
На стенде MagicPie3 (Итоги тестирования МАС мотора , продувка)...
Автор peat, 13 Июль 2016 в 00:55
krym2016
А подшипник  не будет перекрывать часть отверстий выходных  в крышке?
такой огромный моторесурс как у санио  может особо то и не нужен,
20.000 часов это ж сколько раз можно "в доль экватора проехать".
Рассмотреть чего-нибудь  по проше не вариант?
Цитата: krym2016 от 27 Фев. 2017 в 16:38
...Рассмотреть чего-нибудь  по проше не вариант?
У меня есть такой, зверюга, в руке трудно поворачивать перпердикулярно оси, прямо гироскоп.
Если с вытянутой руки в пузо направить, то сразу чувствуется конкретный холод, и очень хочется его убрать.
Кстати у этого же продаца есть еще на бОльший ток.  O_O
https://www.aliexpress.com/item/Original-8038-dc12v-8cm-super-car-booster-violent-fan-4-9A-PFR0812XHE-13000-for-Delta-80/32714625971.html
peat
#488
Не путайте скорость потока с открытым выходом у этого кулера с возможностью проталкивать воздух в очко диаметром в 3 раза меньше его выхода.
Возьмите сделайте из бумаги воронку с одной стороны 80мм , с другой 38-40 и нацепите. Как правило на таких экспериментах происходит увеличение оборотов кулера - это значит что произошел срыв потока с лопастей. А это значит что нет ни давления ни потока. С таким же успехом может потрудится кулер 60х60 мм.
Есть правило - чтобы не терять КПД ,  нигде нельзя сужать выход кулера. Если он диаметром 80мм , то обеспечь то же сечение  прохождения воздуха во всем тракте. Это означает что и воздуховод должен быть 80мм и входное отверстия в моторе суммарной площадью как диаметр 80мм и проход внутри мотора.
Диаметр кулера выбирается по самой узкому сечению в тракте. У циклона например очко 30х15 мм = 450кв мм. Это означает что оптимальным для такого отверстия будет кулер с диаметром выхода  24мм. Но чтобы этот кулер обеспечивал большой поток воздуха , он должен быть высого давления. Я не нашел кулеров с таким очком , по этому минимум что есть это кулер 40х40х65 мм который дает высокое давление и большой поток. При этом его эффективность такая же как и если был такой же кулер  с очком 24 мм но с тем же шагом винта и такими же оборотами. Но их не делают.
В моем случае , КПД кулера 40х40мм  хуже чем было бы на кулере  24мм. К тому же размер был бы меньше в 2 раза и шумел бы не так сильно без потери КПД.
А так прислоняя кулер 40мм к циклоновой системе - поднимаются обороты кулера , увеличивается шум и уменьшается  поток на входе.
Для MAC мотора - суммарная площадь всех входных отверстий = 800кв.мм.  Этот тот дрилинг что я показывал на видео. Там и выход и входд =800кв мм. Кулер с диаметром очка 40мм имеет площадь 1200кв мм. И даже с МАС мотором , кулер диаметром 40мм это уже избыток не говоря про 60мм и тем более 80мм.
Если сравнивать это с реальным миром - то полная аналогия это сужения на дороге по типу "бутылочное горло". Было 4 ряда , а стало 2 ряда. Из за сужения образуются турблентности и вихри (рядом едущие машины перестраиваются)  которые очень сильно тормозят весь поток.
Так как одинарные одномоторные  кулеры не создают давления ибо расчитаны на установку на радиаторах или для задувки воздуха в корпуса с большим объемом  , то сузив горло гденить в тракте имеем   скорость потока на выходе сужения  прежней , а объем проталкиваемого воздуха меньше.
Так как дрилинг моторов это не более 1500кв мм , то не целесообразно применять кулеры диаметром  больше чем 60мм которые ко всему прочему не могут создавать давление. Лучше взять один но спаренный 60х60мм - он даст больше давления чем одинарный кулер 80мм.
Ищите спаренные кулера состоящие из двух половинок - нагнетателя и компрессора. Только они будут эффективны.
Kapitan
Очень хотелось бы протестировать один мотор Кристалайт с водяным охлаждение. Получится?
Если ремонт дома могу стенд у себя пока поставить. Пиши в личку..
Vladimir1964
#490
Обоснуйте ,почему вход воздуха сделан в виде лейки .Прямолинейный поток сохранит напор, и  катушка получит более мощную порцию воздуха .
В последнем варианте в видеоролике, есть несколько отверстий из которых выходит воздух...Вопрос: -почему не обьединить все эти отверстия и вывести горячий воздух одним отверстием, то есть колпак будет сплошной с двумя отверстиями,один для входа , одно отверстие для выхода. На выходе я поставлю водяной клапан чтобы не попала влага в дощь или при вьезде в лужу...
[user]Vladimir1964[/user], всмысле? А ничо, что крышка вращается и вообще как бы это силовая конструкция, прочность которой сильно снижать нельзя? Как должны размещаться эти два отверстия?
Там крышка мотора дырявая изображена, если чо.
Wielding
ну крышку можно сделать толще, а вот как быть с двумя большими отверстиями при вращении....
Mikl
мысли на коленке: крышка мк все равно в дырочку и на нее все равно надо "Чупа- крышку" колхозить ... так может там и крыльчатку приделать? прямо на крышку мк, над отверстиями для "вдувания" ? этакий пылесос получится
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
galaxys
Врядли будет иметь смысл, даже на 50 км/ч у крышки всего 400 об/мин, эффекта мало будет, чтобы был пылесос надо в 10 раз больше обротов. А при остановках крыльчатка будет только мешать создавая "лабиринт" для потока.
peat
НИкакого эффекта не будет. Уже пробовал . Я  даже не стал монтировать это видео. Надетая на отврестия крыльчатка по эффективности равносильна пассивным ушам приделанные к раме которые захватывают и перенаправляют поток на мотор.Рамы Чоботаря по мойму так сделаны.
Мотор находится в воздушной тени. Крыльчатка расположенная друг за другом тоже находится в тени друг друга. Это не эффективно и работает только на скорости и еле-еле.
peat
найдите от них мануал. Скорее всего эти кулеры в 3-4 раза слабее тех что я показал на видео.
Ну и соответственно цена в 3-4 раза ниже.
Destroyed
se80
Цитата: Destroyed от 13 Март 2017 в 16:32
На стреле 2 штуки осталось. С бесплатной доставкой)
https://www.arrow.com/en/products/9crb0412p5s201/sanyo-denki
есть небольшой ньюанс ;)
By spending $399 at Arrow.com before March 31st, you will gain access to this new and exclusive program. The first perk is free 2-day shipping on every order for the rest of 2017.
Destroyed
Ну не тратил я там столько.
При чекауте - никаких средств за доставку не требуют...  У них в начале недели частенько бывает бесплатная доставка.
Есть только один ньюанс при доставке. Товаров должно быть не больше 4 позиций, не более 4 штук каждой позиции и не более чем на 200уе. Иначе что то там таможить надо.
Неделю назад заказывал там две малинки, у них дешевле чем в Китае и доставка всего неделю лично в руки...
peat
Таможить выше 200$ надо потому что они шлют каким то калом типа FedEx или DHL , UPS или Pony Express.
Смотриите не нарвитесь. Обычно не таможат , а заворачивают назад. Я так келли покупал с доставкой через UPS.. Хорошо там доставка 5 дней.. 5дней сюда , 1 день на таможне , 5 дней обратно ... итого 10 дней от продавца до продавца..Затем 3 дня на смену заказа и уже как положено 3 недели шло EMS.. Деньги за доставку UPS (70 бачей) не вернули.
Vladimir1964
После 10 дней отпуска в теплых краях , опять берусь к работе...
Вот всетаки сделал  36 отверстий диаметром 4мм . Пусть будет меньше веса и воздух теперь имеет возможнсть двигаться ближе к оси мотора.
Statik
Это не просто отверстия,а трубочки сквозь кот. воздух надо будет протолкнуть,тоись создать необходимое давление,вопрос-чем?
