Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Литий-ион на алиэкспрессе - в чем подвох?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Литий-ион на алиэкспрессе - в чем подвох?  (Прочитано 1181 раз)
BattleCruiser
  • Местный
  • Кладно, Чехия
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет.
Ищу себе новую батарейку для велосипеда. 48В, до 5 кг, как можно большая емкость. Желательно в боксе, чтобы вставить в раму - но больше 17Ач пока ничего не нашел:(
Нашел такую:
http://www.aliexpress.com/item/48V-13AH-Xinchi-battery-for-48V-Electric-Scooter/32658779384.html
Продавец отказался сообщить из каких элементов сделана батарейка (указал что 18650), и подтвердил, что вес 2.5кг.
2.5кг - это чуть легче, чем реальные 13s4p. Если там 13s4p, то элементы 3.25Ач вполне могут быть. Думаю, чтобы заказать две штуки - 26Ач и 5кг веса.
Похоже, что врет или с массой, или с емкостью.
Что вы думаете по этому поводу?
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Пришел, увидел, покрутил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я думаю, что врет всё. И емкость и массу. И возможно, что батарея Б/У.
Может быть это отбраковка из их самокатов.
Масса вообще указана справочно для расчета стоимости доставки.
Может не совпадать с фактической в разы в любую сторону.
Но... вы покупайте.
Каждый должен хоть раз лбом принять грабли, чтобы выработать условный рефлекс.  :hello:
Неопределенный метод отправки тоже не внушает доверия.
Отзывов - ноль.
Конечно есть вероятность порядка 10%, что вам повезет.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, это увы, лотерея.
Расчетные емкость и вес вполне релевантны, насчет цены не знаю, надо анализировать.
Хотя, для такого веса, элементы должны быть 3500мАч, что входит в противоречие с ценой.  :bn:
Я бы определил вероятность везения чуть выше 50%.  :ah:
Rusbear
  • Начинающий
  • Czech republic
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Дам 1% и то много. Просто своими глазами видел подобные батареи - б/у элементы 3-4 видов и емкостей, возможно - использованные по третьему разу (судя по  многочисленным точкам сварки).  В реале в лучшем случае дадут половину от заявленной емкости и то вряд ли.
Посчитайте стоимость доставки + комиссию Алиэкспресса. Посмотрите, почем элементы у проверенных продавцов. Где-то так.
spb-e
  • Старожил
  • Санкт-Петербург,Гражданка
  • Лужу,паяю,батарейки,собираю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Китайские батареи собранные, это кот в мешке.
А самое главное народ их покупает абсолютно не понимая что за низкой ценой скрывается УГ.
Выбор батареи нужно начинать с элементов из которых она собрана.
И важен возраст элементов.
Часто в готовые сборки пихают либо б/у  либо лежалое и еще низкого качества.
Про грабли , оч хорошо написано +++
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я только один раз столкнулся с УГ.
Когда получил фару (она обсуждалась в профильной теме), по ней было много заказов, отзывы, в целом,  нейтральные.
К моему удивлению, от комплектного блока батарей фара работала 10-15мин.
Разобрал, померял, там оказалась емкость чуть выше 600мАч на элемент.
В общем, с таким обуваловом, ранее сталкиваться  не приходилось.   O_O
К счастью, есть много ненужных 18650 на фонарики, поставил их, все работает норм.  B-)
racer
  • Наш человек
  • Беларусь ,Слуцк
  • Мотор сила,ноги халява
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот какие ячейки скрываются под термоусадкой,из 15 штук 10 ушли в ноль.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.104 секунд. Запросов: 68.
