Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: мотор колесо мини кроха.  (Прочитано 656 раз)
LEVWA
  • Неравнодушный
  • Езда на электромоторе.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 18 Июл 2016 в 08:42 »
Подскажите специалисты. Мотор колесо мини кроха весит 10кг на переднее колесо можно поставить или только на заднее колесо.На богажнике стоят батарейки .  Или лучше купить  другой мотор полярис .У меня был мотор кристалайт тяговый акуммулятор у меня 48а10ам. В сокольниках нету .Или дайте совет какой купить мотор для скорости и тяговый.
IvanM
  • Старожил
  • Бологое, Тверская обл.
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 18 Июл 2016 в 08:59 »
, для Вашего аккумулятора мотор крошка будет слишком мощным. Не забывайте еще и про покупку соответствующего контроллера. Для Вашей батареи я бы рекомендовал редукторный мотор 350Вт.
Какая скорость у Вас сейчас и какую хотите получить?
LEVWA
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 18 Июл 2016 в 09:26 »
У меня был мотор крусталайт тяговый на500 передний.
.В сакольниках нету с шестеренками не хочу поломаю.Хочу тяговый и чтобы скорость была на холостом ходу больше 40.
GANY
  • Местный
  • Казахстан, Шымкент
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 18 Июл 2016 в 13:21 »
для этого не обязательно покупать мощный мотор. ваш мотор может больше. проверьте контроллер. может там есть функция 120% скорости?
можно немного запилить шунт токовый, тогда тяга подрастет.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 18 Июл 2016 в 13:34 »
, у Вас же раньше была своя тема, где Вы задавали мягко говоря "специфично сформулированные" вопросы, написанные на неком подобии языка, слегка похожего на русский, и тема эта так и называлась - ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.
вот  ссылка на Вашу тему - http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=14594.0#topmsg
Вы хотите ВТОРОЙ мотор на переднее колесо поставить, в дополнение к заднему? ИЛИ это будет ЕДИНСТВЕННЫЙ мотор? дело в том что спереди нет смысла ставить мощный "тяговый" мотор, так как он будет проскальзывать и шлифовать. самое приемлемое на переднее колесо - это редукторный моторчик 250 ватт и весом 2.7 кг.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2016 в 14:29 от TULSUNDUR »
LEVWA
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 18 Июл 2016 в 13:44 »
Вопросы и ответы иоя строница закрыли в том году.приходится писать здесь
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 19 Июл 2016 в 14:36 »
тогда подробнее опишите следующие вещи:
1 - что случилось со старым велосипедом? он не устраивает по параметрам или его больше нет?
2 - почему Вы хотите именно на переднее колесо ставить мотор?
3 - передний привод будет ЕДИНСТВЕННЫМ или он будет ВТОРЫМ?
4 - какой у вас донор? (фотографии передней вилки) какой диаметр колёс?
5 - какую скорость хотите получить на переднем приводе?
6 - какая батарея будет использоваться? напряжение сколько вольт?
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.108 секунд. Запросов: 65.
