Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Как ограничить ток АКБ?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Как ограничить ток АКБ?  (Прочитано 648 раз)
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 25 Июл 2016 в 12:15 »
Коллеги, возникла ситуация, когда АКБ слишком слабая (может отдавать только 40А долговременно) для моей связки Мотор-Контроллер, которые могут потреблять до 80А и выше). А так как их две пары, то потребляемые токи еще выше.
На контроллере я настроил ограничение батарейного тока в 50% (ниже уже нельзя - нет возможности в контроллере).
И этого все равно слишком много для АКБ.
(вот совсем детальное описание проблемы: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=26801.msg862040#msg862040)
Вопрос: как еще можно ограничить батарейный ток?
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 25 Июл 2016 в 12:23 »
Пилить шунты контроллеров, как вариант.
on4ip
  • Старожил
  • Россия, Раменское
  • Славяним Байк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 25 Июл 2016 в 12:28 »
а в контроллер можно скорость ограничить и фазный ток? если да то ограничить батарейный не проблема.
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 25 Июл 2016 в 12:58 »
В контроллере есть все настройки - и ограничение скорости, и ограничение фазного и батарейного.
Но ограничение токов - в диапазоне 50-100%. Я уже выставил самый минимум на АКБ-ток. Получилось 40А на каждый движок. А у меня их два.
То есть нужно снижать до 20А. (20+20 по движкам)
Фазный еще не пробовал ограничивать (не успел).
Скорость, как мне кажется, смысла нет ограничивать, ведь при разгоне до этой скорости все равно ток будет максимально возможным.
Добавлено 25 Июл 2016 в 12:59
То есть поставить токоограничительный шунт и "калибровать" его?
Не будет ли он греться?
IvanM
  • Старожил
  • Бологое, Тверская обл.
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 25 Июл 2016 в 13:03 »
, шунт там (в контроллере) и так есть. Просто нужно сделать на шунте надпил, процентов на 30-50. От этого его сопротивление вырастет и ток уменьшится.
Правда ток в настройках перестанет совпадать с фактическим.
Потом при необходимости увеличить ток надпил можно залудить припоем и сточить лишнее надфилем.
Сообщение понравилось: big17
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 25 Июл 2016 в 13:15 »
В контроллер категорически не хочется залезать  :bn: Я бы предпочел пилить какой-нить внешний шунт.
Но пока нет полного понимания - нормальная ли практика ограничение тока шунтами. Есть ли альтернативы, не будет ли он греться и т.д.
on4ip
  • Старожил
  • Россия, Раменское
  • Славяним Байк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 25 Июл 2016 в 13:43 »
Ограничив скорость и фазный ток, или только скорость вы ограничите мощность. Ограничив потребляемую мозность вы ограничите ток батареи так как МОщность на выходе умноженная на 1\КПД = НАПРЯЖЕНИЕ батареи умноженное на ТОК батареи.
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 25 Июл 2016 в 15:06 »
С формулой согласен.
Но ведь контроллер может ограничивать скорость по оборотам. То есть, до достижения нужных оборотов контроллер берет у АКБ по полной, а по достижению нужной скорости - ограничивает ее. Возможно ошибаюсь.
Сообщение понравилось: Fin4master
on4ip
  • Старожил
  • Россия, Раменское
  • Славяним Байк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 25 Июл 2016 в 15:13 »
Чтоб достигнуть оборотов нужно обеспечить постоянный момент( для линейного разгона) Момент можно ограничить фазным током и соответственно мощность от батареи будет расти линейно ос скоростью а фазный ток будет не изменным, когда наступит ограничение по скорости фазный ток уменьшается.
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 25 Июл 2016 в 15:15 »
Хорошо, с фазным током так и так попробую поиграться на ближайших выходных.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.128 секунд. Запросов: 76.
