avatar_spoiltboy
Подскажите, пожалста, по сборки корпуса батареи из пластиковых листов.
Автор spoiltboy, 27 Июль 2016 в 23:51
spoiltboy
Приветствую. Планирую электрофицировать свой подвес.
Хочу сделать не съемную сборку, нужно будет под нее сделать корпус под имеющуюся раму. Подскажите из каких листов делать, как их спаивать (или склеивать)?
spb-e
Какие элементы планируете использовать?
Самое простое и проверенное в качестве листов использовать стеклотекстолит тонкий 1 мм +/- 0,5
Стянуть потом готовую сборку армированным скотчем/термоусадкой
Тут нужно еще  определиться что конкретно вы под словом корпус подразумеваете?
Часто еще под этим словом имею ввиду бокс короб и тп тут масса материалов самое крутое это углепластик, карбон выклейка стеклоткань+эпоксидная смола.... фанера, алюминиевый лист.
Есть такая тема хвастаемся своими элвеликами. Там посмотрите кто как делает чтобы представление иметь
9II-I82-78-78
spoiltboy
Планирую ячейки LiFePO4 такие
либо такие
В разделе источников питания уже есть соответствующая тема.
