avatar_Ivan 100KWT
Ремонт механики различной сложности, покраска, пескоструйка.
Автор Ivan 100KWT, 02 Авг. 2016 в 20:56
Ivan 100KWT
Друзья предлагаем ремонт механики с гарантией (на каждый вид ремонта гарантия различная, но не менее 2х недель) любой сложности, наши мастера более 5 лет занимаются ремонтом любой сложности, задавайте вопросы, и цены Вас приятно удивят, вот неполный список, что делаем очень оперативно, возможно сделать В ВАШЕМ присутствии (в зависимости от загруженности мастеров).
- Замена и регулировка тормозов.
- Не большие сварочные работы. (устранение трещин, восстановление лопнутых деталей).
- Мощностной тюнинг моторколёс и инфинеонов и других китайских контроллеров.
- Ремонт рулевой колонки.
- Замена подшипников в МК.
- Перебортовка резины.
- Ремонт акб любой сложности (замена акб, замена или устранение неисправностей бмс и т.д.)
- Пескоструйная обработка.
- Покраска различных деталей.
- Прочие работы.
Кулибин
Уточнить только что без выезда на дом. Только в мастерской.
Всякое видео самокатное.
Кулибин
Кулибин
Я серьёзно мне нужна пескоструйка и порошок для моего нового самоката.
Мастер 100K Kwt
[user]18f46k20[/user],  На данный момент мы можем пескоструить и красить только не большие детали, не более 40см на сторону. Выбор цветов ограничен, в наличии около 15 цветов. Стоимость работ обсуждается индивидуально.
Ivan 100KWT
[user]18f46k20[/user],  Вам ответили, так как создали профили мастеров сегодня, они ожидают модерации.
Кулибин
Это МК? Фото есть? Надо выпрессовывать? Есть пресс. Если конструктивно это разбирается то можно вынуть. Если заварено то тоже можно разобрать и потом заварить. ))
Тут надо смотреть по месту.
alexandrFox
[user]илс[/user], я дома сам на миникрошке несколько раз вынимал и вставлял. Ничего сложного. Если конечно колесо само заспицовано. Прямо на полу, за 2 секунды.
Merakules
[user]kol[/user],  выношу предупреждение за нарушение правил и кучу жалоб в Ваш адресс. Коль кончай спамить и флудить!
Кулибин
Добавьте в услуги "Мощностной тюнинг моторколёс и инфинеонов и других китайских контроллеров."
Спасибо за быструю реакцию.
Фото, есть, конечно.
И да, надо выпрессовывать. Но выпрессовывать грамотно, так, чтобы не погнуть ось, а точнее тарелку статора.
Просто уже был такой печальный опыт (выдавливания), после чего ротор стал цеплять за искривленный статор.  :ah:
Кулибин
Ух ты ёёё. Какой ужас, подобное у меня было после зимы.
Колесо вращалось?
Добавлено 03 Авг 2016 в 21:05:46
Я так понимаю ось приржавела к подшипнику?
Кулибин
Я тут долго удивлялся а теперь в общем не удивляюсь уже ничему. ))
https://www.youtube.com/watch?v=kPfQzqjStTg
Добавлено 03 Авг. 2016 в 21:17
Фото повнимательней посмотрел и понял что намертво к магнитам приржавело всё. Правильно?
Цитата: Кулибин от 03 Авг. 2016 в 21:03
Колесо вращалось?
Если бы вращалось, я бы не стал суетиться в этой теме.
Приржавело так, что ни съемник, ни битье осью о бетон/метал не помогают.  :ah:
Честно говоря, даже не могу понять, откуда взялась эта ржа.
Колесо стояло в кладовке почти 3 года, вроде ставил его туда сухим, сейчас уже не вспомню.  :bn:
Кулибин
Конденсат. Тепло-холод-тепло-холод.
Сперва залит ВД и не один раз. Поливать раза 3-4 пока не промокнет всё насквозь. Через сутки должно легко выбится.
Главное если под магнитами тоже поржавело то может с магнитами сняться. Но и магниты можно назад приклеить хорошо назад.
Вэдэшкой заливал. Глухо.  :~-(
Есть мысли подключить к контроллеру и прогреть до напр. 150 градусов, охлаждая магниты.
В идеале, найти бы лазер или  водорезку.  :bw:
Кулибин
Ну если есть желание можете привезти, есть мощный химик и вообще соображалка работает на ура, мы вместе обычно всё решали, не было ни разу нерешённых задач.
Я ему щас напишу, посмотрим что ответит, возможно придётся обод снять, греть может быть надо, хотя может лучше как вы писали током греть, проще, не надо обод снимать.
Кулибин
#18
Товарищ говорит везите, есть химия которая только с оксидами работает. Надо будет купить реактивы и колесо полностью замочить. Медь не кушает.
Обод снять придётся.
Секреты не выдаёт. ))
Чёта я не догадался у него спросить когда своё восстанавливал.
Алюминиевые только крышки или есть детали ещё?
PeaceHaver
Шалом.
Короче, есть такая штука: https://world.taobao.com/item/529003850995.htm?fromsite=main&spm=a312a.7700824.w4004-802527309.6.iawg9i
Под обычное колесо 200х50 - надо соединить с мотор-колесом с покрышкой 200х50. Есть вероятность, что достаточно пропилить дропы под ось, а есть вероятность геморроя. Какая будет вилка цен? И где территориально?
Кулибин
Полюбому надо везти на Академическую комплект и уже буду смотреть что к чему.
Сразу цену к сожалению назвать не реально. Надо сперва визуально увидеть.
По цене не ломим, так что всегда договорится можно.
PeaceHaver
[user]Кулибин[/user], Академическая? Дык это ж родные шпинаты :D
Давайте сгоняю. У меня выходной в тяпницу вроде - попробую доехать. Время, адрес работы где глянуть?
Зачем переименовались-то? Я по аватарке все равно узнал ;)
Кулибин
PeaceHaver
Выражаю благодарность за модификацию подвески под МК:
Кулибин
Кулибин
Ivan 100KWT
Временно, с заводом возникли разногласия, по этому пескоструй, покраска, создание рам, сейчас не производим.
PeaceHaver
[user]ChpOk[/user], мастера, а, мастера. Натянуть зубастый протектор от надувной покрышки 200х50 на покрышку мотор-колеса размером 200х50 слабо? Или все же осилите? =)
Кулибин
Кулибин
Не, ну попробовать можно, я люблю нестандартные и сложные задачи. )))
PeaceHaver
Я запомнил :D
PeaceHaver
AutoLand
[user]ChpOk[/user], вы пескоструите? Ого. Мне крышки весной надо на мк будет отпескоструить и покрасить. Китайцы покрасили херово, краска слезла, почему то только на крышках слезла. Напиши в личку или тут сколько работа такая стоит примерно?
Ivan 100KWT
[user]AutoLand[/user], всё зависит от детали, к весне точно начнём, сейчас временно нет доступа к заводу где много нашего оборудования лежит.
Jeca
Ivan 100KWT
Добрый вечер, это возможно, пожалуйста давайте передём в личку, нужны размеры рамы и подробности по сварке.
besea
Добрый день.
Возможно ли покрасить 6 пластин из алюминия шириной 40мм, толщиной 1мм со всех сторон? Просто пластины, некрашеные и не просверленные, без изгибов и т.д. Цвет белый глянец ваш, либо моим порошком по каталогу RAL, куплю и передам вместе с пластинами.
Размеры:
480х40мм - 2шт
350х40мм - 2шт
290х40мм - 2шт. (все толщиной 1мм)
Возьметесь?
Где и как вам можно передать детали?
Срок и приблизительная цена?
Электро-Scania продана
DAF проект закрыт.
Ultron t128-2021
Seversk1
Похоже, не в ту тему написал раньше. тут продублирую.
Приветствую!
Есть задача:
Самокат i-max pro S
Сломался механизм складывания - можно разложить самокат и затянуть болт. складываться не будет.
Можно сложить самокат и затянуть болт. Раскладываться не будет.
Но затягивание болта - не выход.
Если готовы взяться - выточить пару деталек, подправить сваркой разболтанные ушки на раме - готов привезти аппарат на осмотр и обсуждение ценника.
seversk1@yandex.ru
Временный пешеход.
Кулибин
если ушки алюминий то нет у нас сварки по алюминию.
Seversk1
Да я, честно говоря, не знаю из чего там уши. Как альминий выявить?
Временный пешеход.
Кулибин
Seversk1
дека не магнитится.
но проблема, наверное, не в ушах деки, а в болтах и осях..
Временный пешеход.
Кулибин
В любом случае через неделю две не раньше. Завал полнейший.
Seversk1
Временный пешеход.
Кулибин
WORK-MOTO
Цитата: besea от 09 Апр. 2017 в 15:52
Добрый день.
Размеры:
480х40мм - 2шт
350х40мм - 2шт
Возьметесь?
Приветствую.
Все сделаем в лучшем виде. Пластины лучше уже приносить с краской, той которой хотите что бы покрасили. Находимся в шаговой доступности от м. Каширская. ул. Московречье 1 стр. 2 бокс 125 (предупреждайте перед приездом. так выше шанс застать мастера.)
Цены чуть позже отпишу в личку, после оценки мастером.
Мастерская 100KWT
WORK-MOTO
Приветствую!
Есть задача:
Самокат i-max pro S
seversk1@yandex.ru
Приветствую.
К вашим услугам аппарат аргонной сварки и специалист с корректно установленным драйвером прямых рук. Нужны фото для оценки. Присылайте на WhatsApp лаборатории +7 977 848 23-13
Мастерская 100KWT
Seversk1
[user]WORK-MOTO[/user], [user]Кулибин[/user],
Господа, по ссылке подробные фото/видео механизма складывания.
По идее там не хватает основной оси, перпендикулярной деке и стойке руля.
https://yadi.sk/d/jkDsUdZM3Jma95
Прошу уточнить условия починки, где, когда, сколько стоит. Можно в личку.
Временный пешеход.
WORK-MOTO
Отписал в личку.
Мастерская 100KWT
