Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Красивые колёса для велосипедов  (Прочитано 978 раз)
maliont
  • Начинающий
    +3/-0
    5
    29
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Красивые колёса для велосипедов FUNNYWHEELS
Многоспицевые, красочные, на широких ободах, под любые типы втулок. Для велосипедов, электровелосипедов, мопедов и дрифт-трайков. Недавно познакомился с мастером этих шедевров :-)Покупал и заказывал сборку колёс.Золотые руки у мастера :wow:   https://new.vk.com/funnywheels.Есть широкие обода разных размеров.
mr.Dream
  • Старожил
    +103/-1
    131
    449
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 08 Авг 2016 в 03:09 »
Впервые вижу спицевание цепью. Оригинально  :wow:
maliont
  • Начинающий
    +3/-0
    5
    29
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 26 Окт 2016 в 09:21 »
Комплект колёс для электровелосипеда с ободами, расписанными в стиле мексиканских уличных граффити. Ручная роспись ободов.
rzaviy
  • Старожил
    +21/-1
    183
    368
  • Украина г.Ивано-франковск
  • Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 26 Окт 2016 в 10:42 »
я тоже обратил внимание на цепную спицовку, :wow:
Надо на досуге такую попробовать ;-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Внешний МК 350 Ватт 36 вольт  АКБ  LiFePO4 12 S (призматики) 15 А http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,18117.0/topicseen.html  Я в городе и мои работы   http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=27199.0
  • Глобальный модератор
  • Старожил
    +366/-35
    1849
    2286
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 26 Окт 2016 в 10:48 »
Давайте, пробуйте.
Потом обязательно расскажите людям, как оно .... после первой поездки по лужам.
И стоит ли эта красота регулярной отмывки ершиком, под напором водяной струи?  :hello:
C наилучшими пожеланиями, Сергей.  |MK Bafang CST 250Вт, Мини-Е, LiNMC 48В/32Ач|
Велосериал от илс
rzaviy
  • Старожил
    +21/-1
    183
    368
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 26 Окт 2016 в 11:31 »
Давайте, пробуйте.
Грязь больше 1 см сама отваливается :laugh:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
maliont
  • Начинающий
    +3/-0
    5
    29
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 26 Окт 2016 в 17:06 »
Давайте, пробуйте.
Красота требует усилия работы с ёршиком. :-)
fondrosel
  • Старожил
    +29/-13
    316
    99
  • Москва, измайлово\гольяново
  • Электротрайкист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 26 Окт 2016 в 17:18 »
А я реально видел такие колеса с цепями на выставке растабайка лично я посчитал это фикцией чисто для выставки типа. Мне кажется такое колесо быстро развалиться если не на 1 то на 2-3 кочке.
электовелосипеды в снегах и нам не на что больше жать
maliont
  • Начинающий
    +3/-0
    5
    29
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 26 Окт 2016 в 19:36 »
Сверх ультра мегаширокое заднее колесо для проекта электроскутера. :run:
maliont
  • Начинающий
    +3/-0
    5
    29
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 14 Дек 2016 в 22:38 »
Наверняка понравится владельцам складничков или самокатов.
 :-)обод - алюминиевый двойной 20", ETRTO 65-406, ширина 65мм, ERD=355
окраска обода - полимерная (порошковая) окраска, цвет RAL9005 матовый
спицы - стальные HTI 14G/176мм, нипель 12мм
окраска спиц - без окраски
втулка - алюминиевая FW973 36H, пром.подш., на гайках, ось 3/8", OLD=110мм, крепление ротора дискового тормоза "6-болтов"
окраска втулки - без окраски
способ спицовки - классическая "3-креста"
покрышка: Duro H130 20"*2.35", нейлоновый корд
камера: бутиловая Kenda 20"*2.125", автонипель
maliont
  • Начинающий
    +3/-0
    5
    29
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 14 Дек 2016 в 22:45 »
Есть широкие колёса малого диаметра... обод - алюминиевый двойной 16", ETRTO 65-305, ширина 65мм, ERD=290
спицы - стальные Match 1 CP, 14G/132мм, нипель 12мм
покрышка: WD 16"*3.0", нейлоновый корд
камера: бутиловая WD 16"*3.0", автонипель    для сравнения, слева 26" колесо на 80мм ободе
Kirill_tlt
  • Начинающий
    +2/-0
    21
    4
  • Россия
  • Езжу на электро!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 15 Дек 2016 в 00:18 »
 16-ти дюймовое это шедевр! Подскажите пожалуйста где такие заказать? хочу в будущем легкий компактный мини мотард на таких колесах сделать.
  • Наш человек
    +4/-0
    49
    92
  • Москва
  • Велосипед головного мозга.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 15 Дек 2016 в 01:29 »
Мотор и дисковый тормоз солнышком? серьезно?
« Последнее редактирование: 15 Дек 2016 в 11:49 от tmiaer »
Trust me, I'm an engineer!
maliont
  • Начинающий
    +3/-0
    5
    29
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 15 Дек 2016 в 09:35 »
      обод - алюминиевый 24", ETRTO 102-507, ширина 100мм, ERD=484
спицы - стальные 12G/136мм, нипель 12мм
окраска спиц - полимерная (порошковая) окраска, цвет RAL9005 матовый
втулка - электродвигатель direct-drive GM 1KWt, ось 14мм, OLD=145, крепление под диск "6-болтов"
способ спицовки - радиальная, "кросс-лэйсинг"
maliont
  • Начинающий
    +3/-0
    5
    29
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 15 Дек 2016 в 09:41 »
Один из самых трудоёмких и долгих проектов второй половины 2016 года😐     переднее колесо:
обод - алюминиевый двойной 24", ETRTO 46-507, ширина 46мм, ERD=480
окраска обода - полимерная (порошковая) окраска, цвет RAL5017 глянцевый
спицы - стальные 14G/252мм, нипель 12мм
окраска спиц - полимерная (порошковая) окраска, цвет RAL9016 глянцевый
втулка - Velobox VBDC-F07 36H, пром.подш., ось 20мм, OLD=110мм, крепление ротора дискового тормоза "6-болтов"
переходники на фланцы: 2мм сталь, лазерная резка, 18/36
окраска переходников - полимерная (порошковая) окраска, цвет RAL5017 глянцевый
способ спицовки - классическая "6-крестов"
покрышка: WD 24"*3.0", нейлоновый корд, whitewall
камера: бутиловая HR 24"*3.0", автонипель
заднее колесо:
втулка - CBS 31 OPEN 36H, QR, кассета 8-9sp., пром.подш., ось 10мм, OLD=135мм, крепление ротора дискового тормоза "6-болтов"
maliont
  • Начинающий
    +3/-0
    5
    29
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 16 Дек 2016 в 23:23 »
   обод - алюминиевый двойной 20", ETRTO 80-406, ширина 65мм, ERD=353
спицы - стальные HTI 14G/178мм, нипель 12мм
покрышка: WD 20"*3.0", нейлоновый корд
камера: бутиловая WD 20"*3.0", автонипель
Страницы: 1Вверх
