avatar_Ivan 100KWT
3D печать разнообразной продукции
Автор Ivan 100KWT, 08 Авг. 2016 в 22:52
Татос
Добрый день. Удалось с моделью?
Татос
Вы не отвечали,заказал в другом месте.
nempo
[user]Rubyfox[/user], есть новости по принтеру и материалам? Черные пластики появились? Размеры (ограничения на деталь) принтера не поменялись?  ;-)
Планирую к началу сезона еще деталек напроектировать и доделать ту, что в 2017 присылал на расценку (есть мысль её оптимизировать), но нужен черный цвет - красить не комильфо.
п.с.
У вас авторские права на проект детали соблюдаются? Не передаете сил модель третим лицам? :bw:
Ездю на Дualtron ultro, тяжелый сцобако (39.7+90+1=131кг) 78(36.3) км/ч пока.
Ездил на на SW4: (24.5+90 пилот+1 музыка B&O=116кг) 50(20.97) км/ч мало
Лучше аккуратнее, чем быстрее?
Rubyfox
Цитата: nempo от 21 Фев. 2018 в 11:36Черные пластики появились? Размеры (ограничения на деталь) принтера не поменялись?
Размеры те же. Черный PETG недавно появился, уже отпечатал несколько деталек. В том числе шестеренки для шреддера и в сиденье какому-то мерседесу.
Есть и черный нейлон, но на больших размерах усаживается сильно, приходится сильно снижать скорость, что плохо сказывается на времени печати (вплоть до х10 раз).
Авторские права соблюдаем :)
В принципе чужие модельки особо и не храню, чтобы место не занимали, а свои все в облаке у Autodesk...
nempo
ок. понял. Доработаю модели - скину. А есть какие то таблицы с механическими свойствами ваших пластиков?
Rubyfox
Цитата: nempo от 22 Фев. 2018 в 10:36А есть какие то таблицы с механическими свойствами ваших пластиков?
Этого к сожалению не подскажу. даже если такие и есть, то пластики от разных производителей. Таблицы с ТТХ  могуть быть наверное у производителя гранул, но это всё будет лишь примерно. Так как тут 1000 факторов еще влияет. Помимо ТТХ пластика есть еще свойства при распечатке. Сплавляемость слоёв, при какой температуре они лучше сплавляются, не перегрет ли пластик, обдувался он, каким потоком и температурой обдувался. Мало того у всех принтеров разные показания температуры так как там стоят обычные китайские термисторы и они дают разные показания. Всё это подбирается опытным путём...  Относительно стабильные результаты относительно табличных ТТХ будут только при вакуумном литье или формовке...
