avatar_Кулибин
Чуть уменьшить напряжение на китайской зарядке.
Автор Кулибин, 10 Авг. 2016 в 21:14
search_max
#18
Прошу простить что пишу не совсем в ту тему. где-то видел темку про поломки зарядного, но даже поиск на первых страницах не выдал.
Зарядное очень похоже на то что тут и кстати оно на 58,8V. Его тоже надо будет занижать. Но пока у меня проблема того что зарядник сдох. После 30 сек работы на заряд батареи полетели искры. Подозреваю что сдохло от изначально установленного бракованного выходного силового диода MUR1504. Издох ключ 20N60C3, точнее защитный его диод был дохлый, а значит можно считать что и он сам. Посему был заменён он на такой же, диод был поставлен MUR1506, Заменён ШИМ KA3842A на UC3842AN, рядом оптопара PC817, также рядом конденсатор 3300 пФ и до кучи опорник, также  входной предохранитель. Остались сгоревшие сопротивления, которые превратились в угольки.  Просмотрел известные схемы и подозреваю что один из них около самого шима 470 Ом, но их там стояло два и ещё один около конденсатора 332. В общем ХЗ что там было. Просьба к тем у кого оно есть глянуть номиналы.
Зарядное китайское для LIFEPO4 5А 58,8V. Кидаю фотки. сначала идут те что до замены, потом уже после.
Фото
также есть странный отросток провода впаянный в одну дырку с диодом, но нигде из рядом расположенных дырок не видно что там было вообще что-то запаяно. Возможно что это китайцы ошиблись, а возможно что-то и стояло правда хз что.
Фото
Уже не очень актуально. Погорел транс. Так что скорее всего придётся брать просто БП и внедрять похожие на эти схемы.
Oleg526
Здравствуйте, можно ли заряжать 36v 9,8 ah батарею, 48v 2A зарядным устройством? Не сгорит ли аккумулятор? Спасибо
[user]Oleg526[/user], нельзя. Может и сгореть. В прямом смысле. Вместе с квартирой.
