Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Индикация заряда  (Прочитано 379 раз)
vzhik777
  • Начинающий
  • Россия, Казань
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Индикация заряда
« : 17 Авг 2016 в 19:57 »
Всем прт!..))))
Посоветуйте, че б такое забабахать, что было видно когда разряжен, а когда разряжен АКБ.
Нужно 2 светодиода красного и зеленого цвета, вызываемые по нажатию кнопки.
Красный горит, когда общее напряжение АКБ 4S1P равно 15.2 в (по 3,8 на каждом пакетике).
Зеленый горит при 16,8 (по 4,2 вольта соответственно).
Чую надо последовательно с резисторами как то ставить. Но вот какие светодиоды и с какими номиналами резисторов втыкать? И желательно, чтобы красный горел отдельно, зеленый отдельно, а в промежутке какой то из них моргал, мол вот-вот заряжусь и скоро буду гореть постоянно и ровно.
Но бюджет.. Это такой бюджет.. Просто супер.. Пусть хотя бы тогда и красный и зеленый тады вместе горят при полном заряде...
FobOrgan
  • Старожил
  • Россия, Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Индикация заряда
« Ответ #1 : 17 Авг 2016 в 20:08 »
, купить arduino nano:
http://ru.aliexpress.com/item/Nano-3-0-controller-compatible-with-nano-CH340-USB-driver-for-Arduino-NANO-V3-0-without/32309884361.html?spm=2114.30010708.3.12.ijg7eQ&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10048_10057_10039_10047_10056_10055_10037_301_10046_10033_10059_10045_10032_10058_10017_106_105_104_103_10060_102_10061_413_10062,searchweb201603_4&btsid=e1cee43a-aa83-442d-a5fc-1bd9ada8d3c1
припаять делитель напряжения и научиться измерять напряжение с помощью Arduino. Запрограммировать. Приделать 3 диода через резисторы и зажигать/гасить/мигать ими в зависимости от потребностей.
Это реально самый дешевый и простой путь на мой взгляд.
vzhik777
  • Начинающий
  • Россия, Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Индикация заряда
« Ответ #2 : 17 Авг 2016 в 20:24 »
Еще и что то припаять, кроме программировать? Это ж во скока тады выйдет? А еще и клиенту "научиться" - он просто пошлет на все 4 стороны света и все..((( Бюджет жутко урезан.. Но сделать надо..  Типа кризис однако, все хотят выжить.. Я тоже.. За счет пытающегося выжить клиента..(((( Не просто электроника, а еще и электронную бюстгалтерию учесть нать..(((
« Последнее редактирование: 17 Авг 2016 в 20:33 от vzhik777 »
FobOrgan
  • Старожил
  • Россия, Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
vzhik777
  • Начинающий
  • Россия, Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Индикация заряда
« Ответ #4 : 18 Авг 2016 в 06:12 »
Во. Это уже ближе к нужному.
Но по напряжению получается не подходит. Да и с какими контроллерами совместимо?
На ус намотать. Вдруг заказ на 12-вольтовые будет.
Спасибо за ссылку.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2016 в 06:19 от vzhik777 »
vzhik777
  • Начинающий
  • Россия, Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Индикация заряда
« Ответ #5 : 18 Авг 2016 в 06:35 »
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Battery-12V-24V-36V-48V-Capacity-Tester-Indica32470tor-For-Lead-acid-Lithium-LiPo-LCD/32577686013.html?spm=2114.10010208.100009.27.SoRBvT&scm=1007.13339.33317.0&pvid=1f76ee80-1143-4654-900c-1a98a5d25099&tpp=1 - вот этот поуниверсальней в плане измеряемого входного напряжения. Но как его настроить под отображение моих параметров?
А вот было бы в самый раз: http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Universal-12V-lithium-battery-capacity-Tester-checker-display-panel-Electric-power-indicator-board/32651748809.html?spm=2114.10010208.100010.18.SoRBvT&scm=1007.13338.33346.0&pvid=4dbde4f7-a19d-49bb-a760-896aac2030a3&tpp=1 но опять тока 12 вольт. А у меня 16.8. Как его обмануть и не спалить? Все-таки резистор нать, чтобы при полном заряде АКБ на индикатор подавал нужное ему напряжение? И какой номинал\параметр этого сопротивления подобрать? Желательно подстроечный, чтобы поточнее подкрутить получилось.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.101 секунд. Запросов: 57.
