Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
ostbag
Добрый день .
Нужна помащь с трех платным гироскутером.
ostbag
#793
Выгорели силовые ключи КЗ на блютуз, поменяли стал включатся на нажатия реагирует пищит и светится, с обоих сторон.
Но не едет!
Сброс не помагает.На основной плате мигает светодиод красным с постоянной чистотой без пауз, и на плотформе сверху с  такой  чистотой.Напруги в норме 14в 5в 3.3в
Видео приложу позже.
jam-yps
[user]Belogrost[/user], Ну там же написано, - постоянно чистый, и на плате и сверху. Но не едет.
ostbag
Добрый вечер :hello:
Видео с ошибкой гироскутера
ostbag
Так  куда копать? RX-TX проверил в норме,  напруги в норме.
Zhenya_pro
На плате светодиод сколько раз моргает? :facepalm:
ostbag
Моргает постоянно без пауз, также как в видио выше.
Гирик с самоболансом во время включения выравнивания гирика не происходит.
ostbag
ostbag
При всём этом на переворот гирика реакция есть (звуковой сигнал ).
На нажатие на левой и правой части реакция есть (звуковой,световой ).
При отключении левой или правой платы гироскопа светодиод на гирике сверху (не на основ плате ) показывает ошибку левой или правой стороны, а на плате в этот мамент мигает как в видео.
ostbag
verial
ПО ХОДУ ЭТО ОШИБКА РАЗ то бишь один.
oleg.ch
Не факт, попадались китайские платы, которые при любой ошибке так моргали, ошибка холла, ошибка моторов и тд, результат моргания гироскопа был такой же, надо смотреть на плате и не в перевернутом виде.
ostbag
Всем добрый вечер  :hello:
Было время, почитал темку заглянул в схемку, нашёл чисто визуально один сгоревший  резистор на затворе 68ом.
Проверил все резисторы и транзисторы на фазах.
Транзисторы целые а вот из 12 резисторов в обрыве 10
jam-yps
[user]ostbag[/user], А чего б им гореть, они не включаются. Затворные резисторы то сгоревшие. Вот только чего их не заменили, когда транзисторы меняли, вот загадка....
Spinoza
Цитата: ledfort от 16 Сен. 2017 в 20:04
Цитата: Spinoza от 16 Сен. 2017 в 15:42
Принесли гироскутер на ремонт - мигает три раза, не едет. Три платы, 10", без таотао, со слов человека - с автобалансом.
Погуглил по коду ошибок - проблема с мотор-колесами. Поставил оба колеса на другой гироскутер, нормально с ними едет. Подскажите, пожалуйста, куда еще смотреть?
Было у меня такое. Прозванил все 12 мосфетов, нашел один к.з. Заменил, поехал
Прозвонил. Один, действительно, с кз. Написано на нем Hn75n09ap
Где можно купить такие?
jam-yps
[user]Spinoza[/user], http://www.cldkj.com/pdf/mos/TS75N09%20TO-220C.pdf 90А, 70 В 6,8мОм 85nC - емкость затвора. Найти подходящие, к которым у Вас есть доступ.
ledfort
[/quote]
[/quote]
Я брал вот здесь https://ru.aliexpress.com/item/P75NF75-75NF75-field-effect-tube-original-disassemble-electric-vehicles-car-battery-controller-MOS-transistor/1132580679.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.PmUqw0
или в своем городе радиомагазин , но цена дороже
Spinoza
Заказал в чипдип пару разных
