Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
Stasik3k
[user]Honda2w[/user], штук сто гироскутеров?или гиробордов?и какой фирмы?
Honda2w
гироскутеров
jam-yps
[user]Belogrost[/user],  Y2 -SS8550, G1 - SS8050. Напряжение 40В
jam-yps
ledfort
Привет всем, проблема у гирика 10,5 (ТАО, самобаланс)- показывает заряд через приложение примерно 70% катается примерно минут 10 (все норм) потом резко отрубается. Повторно включение невозможно (кнопка не работает). Через некоторое время включается как небывало. Склоняюсь к неисправности батареи. Уважаемые гуру опровергните либо согласитесь с причиной неисправности. Спасибо
jam-yps
[user]ledfort[/user], Я не гуру, но батарею на проверку или на выброс. Ячейки побежали.
Spinoza
Резко отрубается при увеличении нагрузки, скорее всего.
Батарея под замену
ledfort
Ребята, а есть норм поставщик по батареям и вообще по запчастям  (можно в личку)
verial
китай-завод, все остальное от лукавого. Дело в том что нарушается режим хранения, ни кто не заморачивается.
Koksk32
Ребят помогите пожалуйста, кому не сложно скиньте схему платы на ninebot mini
verial
а чего, правильно по простому дайте и все тут а то что ее нет не волнует.
jam-yps
[user]Koksk32[/user], Это не сюда, это на завод-изготовитель... Или самому рисовать. Только вопрос, - а зачем? Если проц угорел, то ничего не поможет, а управление там типичное, при наличие опыта ремонта все достижимо...
LeraD
Подскажите а вот стоящие  в таких
"типа"сигвеях motherboardы TAO-TAO совместимы с гироскутерными? на одной плате угорело все питания  (от ключевого полевика до до 3.3v) и утащило STNку. передул проц с TAO TAO МВ гироскутера, восстановил питание  -  пищит, мигает что не видит гироскопа. Похоже прошивка в лучшем случае не совпадает, в худшем она просто не такая.
В Али ремкомлектов для A8 не нашел.
LeraD
#859
Цитата: Belogrost от 22 Окт. 2017 в 23:26
Конечно там прошивка другая совсем.
Там один разъем на 4 контакта подключается к плате гироскопа с маленьком СТНкой, с подсветкой и подключением датчика холла на руле. Второй разъем подключается к модулю дисплея.
Точно. Втупил, - весь день ковырял накопленное за лето, отупел .   Попробую после четверга STlink ом потыкаться в целые А8 ( а вдруг?) , мне сейчас 2 типа доступны -прошлого года и этого.
Спасибо.  23.10. 2017 . Потыкал программатором - не отдались заразы.
Купить где не подскажешь?
oleg.ch
Есть комплекты ТАОТАО для них, но цена кусается 3500 рублей, для сравнения ТАОТАО трех платник стоит 2000.
LeraD
А ссылкой не поделитесь? Вариантов ремонта не много,  - только купить.
oleg.ch
Возим сами для себя с Китая, если надо могу поделиться, в личку пиши ;-)
Shustoff
Добрый день. Прошу совета, куда копать?? У ребёнка сломался гироскутер, включался но не ехал. Носили в сервис, там студенты мало понимающие в электронике (как мне показалось) сказали, что нужно главную плату менять.
После них вообще включаться перестал((. Ну я разобрал, посмотрел, пощупал. Оказалось, они батарею тупо отключили. При попытке её подключить из колодки идёт дымок, контакты чернеют. В колодке питания которая от платы к батарее идёт к.з.!!! Проверил полевики в одной фазе два горелых, остальные живы. Выпаял, кз осталось. Что поменять, куда тестером подлезть? Help!) Поменять платы пока нет возможности,  а дите уж очень хочет кататься!)) P.S главная плата квадратная, не полукруглая, трехплатный гир.
