Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
Pau62
Цитата: Stasik3k от 02 Нояб. 2017 в 14:05
[user]Pau62[/user], Делай как знаешь.я таким способом поднял более 100 разных устройств,которые лежали у людей в гаражах,на улице во дворе,на балконе,которые приходят весной после зимы и говорят не включается.Запишу видео для тебя специально,как я это делаю.
Не надо. Лучше книжку хорошую почитай, или схему от БМС посмотри.
Мне и так все с тобой ясно.
verial
Не все нормально просто человек еще не горел пока его батарейки любят ;-D
Foxcub
Господа-Товарищи! Не надо ссориться, вижу мнения разделились...вот по моей проблеме
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37552.msg1207501#msg1207501
Я не совсем понял - однозначно искать ремонт?
Или тупо покупать на замену дорогущий блок АКБ?
Или...может... вообще дело не в АКБ? (хотя сам чую, что то с батареей...но я по сути и не пользовался гироскутером..)
verial
#903
Давайте опустимся до физиологического процесса, подключая зарядное вы тем самым даете питание на контроллер гироскутера и у вас все включаеться и работает но батарея не заряжаеться этот факт подтверждает то что когда вы отключаете зарядное от гироскутера у вас он не включаеться в связи с этим:
1. Замена акб ( но с гарантией на замену )
2. Разбор акб и тщательный замер каждой банки ( есть там балансировочный разьем через него и меряйте напряжение)
Найдя банку где напряжение будет от 2 и ниже заменить эту банку на новую либо попробовать ее восстановить.
А мнения не разделились просто мне это напомнило Фильм о гражданской войне в средней Азии. Помню только один момент. Душман сидит ковыряет ножом гранату, другой подходит и спрашивает, что ты делаешь. Перый табакерку. Второй так она же взорвется. Первый а у меня еще есть. И дастает из-за пазухи ещё гранаты и продолжает ковырять гранату. Второй с криком убегает. Взрыв.
Foxcub
Цитироватьподключая зарядное вы тем самым даете питание на контроллер гироскутера и у вас все включаеться и работает но батарея не заряжаеться этот факт подтверждает то что когда вы отключаете зарядное от гироскутера у вас он не включаеться в связи с этим
Батарея заряжается - индикатор на гироскутере (последнее деление из пяти индикаторов)мигает, что процесс зарядки идет, черзе некоторое время скутер даже голосом говорит, что батарея заряжена, и процесс зарядки останавливается - горят все индикаторы - батарея полная.... Но при отсоединении зарядника гирик не реагирует на включение...
И, когда зарядник подключен - гирик да - включается, но если попробовать поставить ногу на на него, то он начинает вибрировать и естественно не двигается и не стоит даже...
Т.е. все равно - диагноз - поломка какой то банки в АКБ?
verial
Ну утверждать что да это поломка акб я не могу вероятность 80 процентов остальной процент на схеморешение. Для точной диагностики надо подбросить другой акб.
Pau62
#906
Вобщем, да, скорее всего так. Но есть шанс, что батарея сильно разбалансирована, но могла бы еще пожить.
В любом случае ею заниматься должен человек, понимающий суть проблем.
verial, я бы просто нашел способ подать в батерейку миллиампер 30, если там живая бмс - то через дня 4 батарейка подзарядится, и отбалансиуется, если нет совсем дохлых элементов.
Для этого годится родной зарядник и гирлянда каких-нибудь резисторов, или, хотя бы, елочных лампочек)))
Если плохо все - то хотя бы ничего плохого при таком токе не произойдет.
Так можно батарейку не разбирать, и получить практически тот же результат - на помойку или лечить.
Так - то понятно - человек железкой не пользовался, батарейка годами разряжалась.
Ну и разрядилась. Это у телефонной бмски ток потребления такой, что батерейка может 5 лет валяться и оставаться живой.
Foxcub
Непонимаю ваших вопросов...
Как вы собрались чинить если у вас нет даже замеров напряжения?
Без замеров напряжения при заряде и при отключенной зарядке там и говорить - пустая говорильня - сотрясание воздуха!
Так я же пояснил... ;-) :kidding: -
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37552.msg1207897#msg1207897
ЦитироватьВас понял, спасибо.
Я думал может просто можно сделать какой то глубокий Reset ему, ну или прошивку обновить может... :bw:
Foxcub
Я понял - что мне прямая дорога искать ремонт гироскутера....самому не справиться... :bn:
verial
а что вас останавливает, купить тестер?
Foxcub
А что это даст для меня как для человека не разбирающегося в технической схеме гироскутера... :pardon:
Даже если я и диагностирую, что напряжение низкое, то я не смогу починить банки
verial
мы бы вам интерактивно помогли, главное желание и отсутствие денег   :-)
jam-yps
Цитата: Belogrost от 31 Окт. 2017 в 23:59
И без бутлоадера ниче туда не зальется?
Он там встроенный. Есть бутлоадер изготовителя платы, - он сотрется. Прошивку полную залить - без проблем, через BT - нет.
jam-yps
Если BMS без балансировки - ничего не выйдет. А в дешевых моделях как раз без балансировки.
Foxcub
Inmotion R1 вроде не дешевая модель... покупал в Москве по Интернету... Но судя по вашим советам - без проф ремонта мне не справиться..буду искать тут - в Хельсинки... (пока я тут) и видимо после ремонта продавать буду тут, хоть аппарат и новый..  покупался для  дочерей 16-21 лет, но в силу семейных обстоятельств (можно не буду объяснять?) гироскутер никому не нужен оказался.....(((
Pau62
Хотелось бы примерчик - в каких гироскутерах BMS без балансировки?
verial
ZIDI74
Привет всем,поступил в ремонт гироскутер,сгорел резистор 150 ом на плате датчиков,заменил,скутер двигается и дергается,транзистор на котором висит этот резистор подгорел,на корпусе написано G1,чем можно заменить?
