Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
i
MMBT5551
ZIDI74
Спс,а маркировка на корпусе какая
i
Маркировка зависит от производителя. У меня куплены китайские с маркировкой G1.
Ironwing
#921
Всем добра!
Симптомы такие: мигает красным по два раза, если нажать на площадку со стороны батареи, загораются ходовые огни с этой стороны и аппарат нормально пикает. Если нажать со стороны основной платы, то аппарат нормально пикает, но ходовые огни не включаются. Соответственно, не едет.  При сбросе все горит, мигает, так что сами огни исправны.
С чего начинать?
Только очень прошу, без флуда и приколов, электронику знаю, но такого типа впервые.
verial
2 ошибка это уже было надо поменять микросхему и перевернуть диод.
Honda2w
бывает што диод стоит нормально редко бывает што наоборот а lm358 ето частая проблема
verial
Да шо ты, лмку убивает неправильно стоящий диод изучи схемотехнику благо есть в свободном доступе и не неси бред.
verial
Вы как всегда правы, 2-3 года и во всю электронику будут ставить чипы самоуничтожения этот проект уже давно висит в умах маркетологов, антимонополисты борются с ними но уже видно как проигрывают. А так срок гарантии прошел ( рабочий аппарат или нет не важно) что то там срабатывает и аппарат сгорает.
А гироскутеры уже на спаде, я так считаю что их можно взять за основу для разных поделок как то самокаты машинки и другое.
Koksk32
[user]jam-yps[/user], Блин такая беда что он просто не включается в чем у них частая беда? ninebot
verial
verial
#928
Я использую ваттметр и две лампочки на 12 вольт
Хороший акум светит 1 час как раз 150 ватт
verial
#929
Пробуй но старый дедовский метод ни кто не отменял, ватт метер с поддержкой по питанию акб выключаеться а данные остаються. Потом подключаю 3 спаренных зарядника родных и за 1 час закачиваю опять же через ваттметр ток. Хотел на арде сделать коммутатор но купил ichardger duo и забыл про мучения.
verial
Ага только так работают с вентиляторами а они по мере надобности тока сами отключаються.единственный недостаток, если в аке есть полу убитая банка взрыв неизбежен :-D
У меня ведро железное с водой всегда возле стола стоит :dance:
Добавлено 26 Нояб. 2017 в 21:38
Цитата: Belogrost от 26 Нояб. 2017 в 21:32
Спаренных всмысле впралель? без всякого ? тупо + к +, минус к минус?
Ага а что такого ток сразу повышаеться.
verial
Не в воде нормально воняет  только уже несколько опытов было только ведро надо железное пластиковое разрывает, насчет времени это ты  прав убиваеться много поэтому и купил торогущую зарядку.2
verial
ну как продвигаются изыскания?
verial
Цитата: Belogrost от 28 Нояб. 2017 в 20:41
Пока работает. Ставлю ток 2-2,5А, и проверяю имеющиеся аккумы.
Они сами отключаются. А емкость показывает на момент отключения.
Уже три шт. проверил. Один оказался с емкостью 1,7Ач, один на 2,75Ач, есть на 3,68Ач и на 4,3Ач.
Также походу выяснилось что одна зарядка у меня нерабочая. Она заряжает до 37 вольт а потом начинает мигать красный и зеленый поочереди.
Впринципе то, эта нагрузка  совмещенная с тестером емкости, если акуратно, пользоваться то оправдывает свою цену. И Китай как ни странно может предложить ее в единственном лице. Никаких других нету, которые бы могли 36 вольтовые акумы проверять.
Есть отдельно тестер емкости, но без нагрузки. И если туда вешать какой то мощный резистор или лампы, то ток будет нестабилен.
с чего это ты взял что не стабилен очень даже стабилен 2 года пользуюсь и только щаз узнаю что у меня ток не стабилен, обидно .
verial
ток на двух лампах 5.4 ампера, жду конечно пока потухнет. потом заряжаю.
если закачивает 2.5 ампера то это на 1.5 часа работы гироскутера.
все что ниже в разбор.
verial
ну с лампочками не подскажу ибо не внедрялся так глубоко, это время работы гироскутера с весом в 40 кило по прямой дороги без импульсивного движения.
