Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
Svarnoy
Господа, нужен оперативный ответ , пожалуйста , диаметр оси крепления нужен у колёса 10,5 дюймов,
У этого, спасибо.
Pau62
15.91 намерил. Но у меня хоть и 10.5, но крышка со стороны оси.
Михаил2115
У этого, спасибо.
Колесо мое на фото. 16мм типа.
Но по факту 0.1мм пляшет на колесах диаметр
На одном было 15.95
На втором 16.02
Svarnoy
Благодарю, товарищи, мне почему-то помнилось 18 в голове, к фрезеровщику еду прост, не из дома, детали забрать, заодно ещё девайс изготовить попрошу. Михаил , Ваше фото очень кстати. А длину оси выступающую за пределы корпуса не подскажете?
Михаил2115
Уже не скажу,но на разных моторах разная длина
Romanchezz
Цитата: Svarnoy от 21 Янв. 2018 в 12:22
Лучше один аккумулятор с одной BMS , и все же из высокотовых будет лучше так как в дальнейшем обязательно будут следующие самоделки , это болезнь такая, хобби называют, и аккумулятор пригодится для 1,5-3 киловаттного велика например, НО с учётом стоимости низкотоковых токоотдачу можно набить удвоеным количеством ячеек в параллели, скажем 16 вместо 8 , 16*2,6=41.6 А/ч, при двух контроллерах 30А в пике ,ток снимаемый с ячейки менее 1С , для них вроде безопасен, и жить им долго и счастливо, и пробег космический
Уже поздно ))) я заказал 120 таких банок  http://s.aliexpress.com/mqEjyUBf
2 такие Бмс
http://s.aliexpress.com/jEzumQjY
Вот такой кейс
http://s.aliexpress.com/QzumMnqQ
Такие пластины для точ сварки
http://s.aliexpress.com/RjmiymE7
Теперь походу придется бмс на ампер 50 заказывать.....и собирать одну (((( думаете 4 банки в ряд сильно мало ? Быстро умрет аккум ?
1) собрал. Аргамак электро ,колекторный мотор350w, 2x li-ion 10s 2p. Тянет 100кг в гору.(ушел в утиль)
2) готов. Аргамак на основе гироскутерных колес 2х250w li-ion 36v 8.8a.h.(продан)
3)в планах 3х колесный переднеприводный велик для дочи
4)электросамокат 2вд 700ватт в проекте
Romanchezz
Pau62
Думаю нет смысла суетиться. Собери 2 батарейки, их запаралелить можно.
Но я думаю что ребенку и одной вполне хватит.
Svarnoy
Ну если 140 ячеек едет , так это 13s10p сборка вполне отличная , у этих ячеек макс отдача заявлена 5200 mA, что соответствует 2С, если в параллели 4 стоит сможет выдать ток в 20,8 ампер , при контроллере который в пике может забирать 18А , мне кажется будет добротно таки греться, да и эмкости в 2600 не покажет, и ресурс вероятно сократится , но как некоторые гирики не загорится) у меня такие же
Romanchezz
Решил ещё 40 заказать и собрать 2шт 13s 5p так я думаю понадежнее будет )))
Romanchezz
как правильно проводку кидать ? Если есть ньюансы,расскажите пожалуйста  )))
Добавлено 21 Янв 2018 в 19:36
И вобще,гироскутер на одной батарее где в паралель всего 2 банки,2 часа катает )) и не известно что там за банки...
Romanchezz
Думаешь 4 в паралель хватит ))? А вдруг папа погонять поедет ))) чаще ребенка ))
proekcionika
4 хватит, если не собираешься ездить на нем на далекие расстояния без остановки больше 10 км.
у тебя же потребление будет не больше 20 ампер?
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
Romanchezz
контроллеры на 15 ампер, плюс разгрузка 2 мотора стоит...как интересно себя будут чувствовать МК от гироскутера 10" при 48 вольтах и 15 амперах? Не умрут ?
proekcionika
Не умрут, хорошо себя будут чувствовать, если скорость не будешь превышать больше 20-25 км/ч.
А если собираешься ездить быстрее, ставь термометры в колеса и батарею, и контролируй чтоб перегрева не было и всё, ну и тогда лучше побольше в параллель батарею делать 6р как минимум.
JackHot Carbon.
rrumit
Мало того при 48v и двух ведущих колесах 10" при массе ок. 100кг он поедет более 35км/ч. Но в сильную жару при +30*С нужно проверять нагрев колес и контроллера на любом самокате.
Romanchezz
Всем привет))) кто знает что за хрень.... коллекторный контроллер,вчера всё работало...ездил и вдруг колесо стало крутиться на максимум. Подсоеденил к тестеру, контроллер на прямую с батарейки ток дает, и не на что не реагирует.... что сгореть могло (((?
Alex_mac
могли и выходные вылететь. и в ручке датчик холла умереть. хоть ручку померяй
