Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
Romanchezz
И ещё интересно, почему нет ни какой реакции на перемену прводов сигнала холла ?
1) собрал. Аргамак электро ,колекторный мотор350w, 2x li-ion 10s 2p. Тянет 100кг в гору.(ушел в утиль)
2) готов. Аргамак на основе гироскутерных колес 2х250w li-ion 36v 8.8a.h.(продан)
3)в планах 3х колесный переднеприводный велик для дочи
4)электросамокат 2вд 700ватт в проекте
Nik0la
#577
как варик - холлы накрылись и контроллер работает как без сенсоров...
а на видео сразу все три контролера работают?
P.S. гусеницу закрыть бы чем-то, пока на нее никто не соскочил...
Dmitry__
Цитата: Romanchezz от 12 Фев. 2018 в 23:28И ещё интересно, почему нет ни какой реакции на перемену прводов сигнала холла ?
Я же ответил: На видео контроллеры работают не в датчиковом режиме. В датчиковом режиме колесо не гудит при застопоривании, это характерно для бездатчикового варианта. Подключите светодиоды на датчики и проверьте их работоспособность.
Как вариант:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15817.msg234763#msg234763
Denis.Korobitsyn
#579
Вот заснял видео работы мотор колеса 10,5" с датчиками холла и без них:
Если остановить мотор колесо без датчиков холла во время вращения, то происходит срыв магнитного поля и колесо звенит, не вращается дальше (колесо остановить легко рукой).
У мотор колеса с подключенным датчиками холла при его остановки происходит дальнейшее вращение (остановить рукой тяжело, имеет хороший крутящий момент за счёт обратной связи).
Ещё вот это видео может помочь разобраться с подключением и состоянием датчиков холла:
Romanchezz
Честно,я не знаю как это назвать....отключил датчики и он поехал.....и на видео если вы обратили внимание,колесо с подключенными датчиками пищит....а без них крутиться нормально  :bn: /:-)
Датчики подключать и пробовать небыло времени.
И ещё прикол.....кто воообще сказал,что может что-то сгореть если подсоеденить 2 МК к одному контроллеру....20 минут испытаний....ничего я жестко не фиксировал,просто снял гусеницу и поехал тестить.
Вобщем выводы сделал такие....если их зафиксировать жестко,то они будут работать адекватно без проблем от одного контроллера. Снимаю гусянку, и о чудо...он по прежнему едет,периодически засираясь от сбоя между роторами....катал я минут 10 без остановки....от одного контроллера на 350ватт....динамика от двух контр не отличается,контроллер не нагрелся....
proekcionika
Сколько кг ты весишь во одежде ??
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
Dmitry__
Цитата: Romanchezz от 13 Фев. 2018 в 14:32Датчики подключать и пробовать небыло времени.
Какая-то несуразица :)
То видео с подкл. датчиками, то не подключал. Без датчиков нормально работать не будет, т.к. только в датчиковом режиме можно получить нормальный момент с нулевой скорости...
Цитата: Romanchezz от 13 Фев. 2018 в 14:32Вобщем выводы сделал такие....если их зафиксировать жестко,то они будут работать адекватно без проблем от одного контроллера.
Плохая идея. Пока колеса были вывешены, они сами синхронизируются с одним контроллером. Если колеса будут жестко зафиксированы и подкл. к одному контроллеру, то надо четко выставлять определенное положение двигателей относительно друг друга. И не дай бже, потом это положение нарушится. Будет как рассинхронизация коленвала в бензинке :)
Для автоматич. синхронизации 2-х bldc, надо подать ток  в 2 провода обьединенных обмоток. Двигатели выставятся в правильные положение. Потом это относительное положение моторов надо надежно фиксировать.
Но я не советую так делать, только 2 контроллера, иначе это колхоз.
Romanchezz
То видео с подкл. датчиками, то не подключал. Без датчиков нормально работать не будет, т.к. только в датчиковом режиме можно получить нормальный момент с нулевой скорости...Плохая идея. Пока колеса были вывешены, они сами синхронизируются с одним контроллером. Если колеса будут жестко зафиксированы и подкл. к одному контроллеру, то надо четко выставлять определенное положение двигателей относительно друг друга. И не дай бже, потом это положение нарушится. Будет как рассинхронизация коленвала в бензинке :)
на 9ой секунде я говорю что датчик подключен....а с 14ой уже без датчиков....
Я понимаю что может произойти....но этого не происходит,или вы мне не верите,могу видео снять!? Я зафиксировал их гусеницей....они нормально ехали,потом рассинхронизировались и начали переодически гудеть....да тяга уменьшилась...но ничего не сгорело.....они просто начинают тормозить друг друга потому что полярность на фазах не совпадает....может я не силен в теории....но с практикой не поспоришь,и колеса не были вывешены,а я на них КАТАЛСЯ и у них не было возможности синхронизироваться )) я вот ещё о чем думаю,могут ли быть слабые колеса? И они просто не справляются с заливаемым в них током?
И то что это колхоз я не спорю...но факт что он работает.
Dmitry__
На вашем видео "вот это вот датчики подключены" -работа в бездатчиковом режиме!
Блдц не умеют нормально работать без датчиков - только для вентиляторов и пропеллеров с определенных оборотов. Во всех авто исполнениях ставят датчики. Тем более для гусеницы с низким кпд и эпичными моментами у около нулевых скоростей. Бездатчиковый режим в автотранспорте - аварийный режим - докатиться до гаража и починить датчики...
Mex
на видео 2 режима, один из которых гудит, второй вообще колом встает. 2 режима не могут быть бездатчиковые. один из них не коректно работает, который якобы 1 из датчиков не пашет. но он не бездатчиковый. почему автор досих пор не провел обучение заново - вот это вопрос.
Dmitry__
[user]Mex[/user], пересмотрел еще раз видео. Я бы сказал, что человек все перепутал. С первых секунд видео - бездатчиковый режим. Потом, когда фраза: "отключил датчики", пошел датчиковый режим. Т.к. ну не может мотор так красиво запускаться после остановки в бездатчиковом режиме.
У [user]Denis.Korobitsyn[/user] абсолютно корректное видео с датчиками и без. Сравните эти видео...
Mex
#587
[user]Dmitry__[/user], я тоже пересмотрел, первый вариант старует слишком плавно чтобы быть бездатчиковым, второй вариант тоже не похож на нормальную работу в бездатчиковом. гудение должно быть только при старте и сильном моменте, а по середине - гудения быть не должно, должен подняться ток до самого верху, обороты упасть, но стартовать он после полной остановки не должен на полном газу. контроллер должен рубануться. вердикт- дохлые батарейки или контроллер или датчик 1 не работает.
у Denis.Korobitsyn бездатчиковый работает не правильно, не должно колесо просто так остановиться ))) что это вообще ))))
Dmitry__
[user]Mex[/user], в бездатчиковом режиме можно как угодно сделать старт, можно очень плавный, все зависит от программы - низкая частота - плавный старт.
Цитата: Mex от 13 Фев. 2018 в 17:25в бездатчиковом. гудение должно быть только при старте и сильном моменте, а по середине - гудения быть не должно
А на видео - гудение по середине при обьяснении ТС - без датчиков.
Говорю, все попутано.
Romanchezz
Блин.....завтра ради вас сниму видео,где будет видно как я отключаю провода,чтоб не комментировать.
Я сам не пойму что за хрень....но реально он едет без датчиков,а с ними гудит...датчики исправны(проверил по опыту других) провода прозвонил от платы датчиков,до платы контроллера. Батарей у меня 6 штук...все исправные.... завтра попробую соеденить жёсткой сцепкой колеса...поглядим на результат. На какие 2 провода и сколько вольт надо подать чтоб они синхронизировались ?
Dmitry__
Цитата: Romanchezz от 13 Фев. 2018 в 17:52но реально он едет без датчиков,а с ними гудит...датчики исправны
Ну а переобучение контроллера  проводилось?
Цитата: Romanchezz от 13 Фев. 2018 в 17:52На какие 2 провода и сколько вольт надо подать чтоб они синхронизировались ?
На любые 2 фазных провода из трех. Ток - чтоб было достаточно для проворачивания колеса, будет  заметно глазами. Ток около 1-3 ампер. Ни в коем случае не от аккумулятора, иначе будет бубль-гум :). Можно несколько раз проделать это со смещением руками колес, чтоб точно увидеть фиксир. момент 2-х колес.
А, ток и напряжение рассчитать из сопротивления обмоток. Если, например у обмоток сопротивление 0.5 ом, то U = I*R, U = 2 ампера * 0.5 Ом = 1 вольт
Romanchezz
Обучение проводил т.к они после сброса едут назад...и без этой процедуры не обойтись.
И объясните пожалуйста,как на бесколеторном моторе проверить токопотребление ))
Dmitry__
Цитата: Romanchezz от 13 Фев. 2018 в 18:05И объясните пожалуйста,как на бесколеторном моторе проверить токопотребление
Если для синхронизации колес, то дополнил свое сообщение. Если вообще ток замерить, то самый доступный способ - измерять ток после аккума, можно замерить отдельно ток контроллера, а потом его вычитать из общего тока потребления.
Mex
[user]Romanchezz[/user], у вас контроллер сколько скоростей имеет по паспорту ? 3 ?
если так то вы все это время ехали на 1 скорости. а это ограничение тока . если полный ток на 3 скорости 18а (допустим), то на первой скорости он ваще маленький. замерьте максимальный ток!
скорее всего Dmitry__ прав, вы все напутали, и мотору просто току не хватает работать на таких нагрузках. и еще обеспечте хороший контакт на фазных проводах, в них тоже может быть косяк.
