Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Электротачка, назовём так.  (Прочитано 646 раз)
Stebium1
  • Начинающий
  • Odessa
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 26 Авг 2016 в 15:11 »
 Собственно єта тема есть причиной моей регистрации на этом форуме.
 Есть агрегат, далеко не дешёвый, далеко не Китайский, хотя и с эллементами, куда ж без них.
  Представляет собой садовую тачку об одном ведущем колесе , естественно без кузова, а с оборудованием на ней.
 Покупалось всё это именно из-за этого самого моторколеса которое должно не только двигать агрегат, а и очень точно задавать его скорость движения вне зависимости от рельефа и заряда батареи.  Скорость движения должна иметь плавную или дискретную регулировку.
 А вот нет этой функции и это очень напрягает, но есть покуда время для модернизации. Хотел купить путёвый контролёр и установить, но не тут то было, нет контролёров на 12V. да и не знаю какой нужен.
 Вот собственно в этом и нужен совет или помощь в изготовлении.
ReSharVladimir
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва(ЮЗАО), м."Университет"
  • Езжу на электросамокате и очень им доволен!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 26 Авг 2016 в 15:23 »
Обычно такое проще делать на 48В, есть готовые решения:
Stebium1
  • Начинающий
  • Odessa
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 26 Авг 2016 в 15:28 »
Мне не нужно делать, оно есть.
  И 12 вольт не случайны, больше просто опасно для тех условий в которых работает устройство.
ReSharVladimir
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 26 Авг 2016 в 15:29 »
От 12В такое МК поедет очень небыстро, а, главное, не мощно.
Stebium1
  • Начинающий
  • Odessa
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 26 Авг 2016 в 15:32 »
Там особого веса нет, скорость сейчас 4 км/час . а надо меньше . Оптимум регулировки 1-3 км/час. Но точность должна быть не хуже 5% между MIN and MAX
 PS. Глянул откуда Вы, и есть праздный вопрос, недалеко от станции Университет было кафе " Луна" оно живо?
ReSharVladimir
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 26 Авг 2016 в 15:52 »
На Ломоносовском? Уже давно этого кафе нет.
Stebium1
  • Начинающий
  • Odessa
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 26 Авг 2016 в 16:04 »
Может и на Ломоносовском. не помню, мебель там деревянная тяжёлая стояла. Прямо напротив универа, давно был последний раз, лет 15-17 назад, хорошая кафешка, хорошие воспоминания. Жаль.
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Пришел, увидел, покрутил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 26 Авг 2016 в 16:06 »
,  вы можете использовать любой контроллер нужной мощности, доработав схему питания процессора и настроив пороги отключения.
Или вот я нашел готовый на 12В:
http://ru.aliexpress.com/store/product/450W-DC12V-9-MOFSET-brushless-controller-BLDC-motor-controller/1209624_32610407016.html
Фиксированные скорости можно сделать селектором подобранных постоянных резисторов вместо ручки газа.
Либо, если надо точно-точно. Делаете несложно устройство обратной связи по сигналу с датчиков холла или др., измеряющего обороты колеса.  Например, энкодера
Вы бы сделали фото двигателя, а то может он вообще коллекторный?
Stebium1
  • Начинающий
  • Odessa
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 26 Авг 2016 в 16:18 »
Фото сделаю вечером, но вот коллектор или нет по нему вряд ли удасться определить, я так думаю, это полностью закрытый механизм.
 За ссылку спасибо огромное.
 Счётчик оборотов есть, к нему подключен бортовой компьютер, или сниму сигнал от туда или поставлю рядом ещё один.
 Скорости задам пакетником на 10 позиций с набором резисторов не проблема, проблема чтоб сам контролёр был точным.
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 26 Авг 2016 в 16:31 »
"Точность" контроллера не играет роли, т.к. он будет охвачен петлей обратной связи.
Роль будет играть только быстродействие всей системы.
Stebium1
  • Начинающий
  • Odessa
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 26 Авг 2016 в 16:36 »
Я не думаю что быстродействие (скорость реакции) будет хуже десятых долей секунды, а меня и это устроит.
Добавлено 26 Авг 2016 в 16:37
А вот коллекторник или нет, как можно установить? Пройтись по схеме подключения?
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 26 Авг 2016 в 16:40 »
Мне проще по фотографии.
Вам по количеству проводов к мотору (3-BLDC, 2-DC) и наличию датчиков положения (холлов).
Stebium1
  • Начинающий
  • Odessa
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 26 Авг 2016 в 16:42 »
Что должно попасть в объектив?
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 26 Авг 2016 в 16:53 »
Двигатель, провода, контроллер, органы управления.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.197 секунд. Запросов: 75.
