avatar_Kwoter
Приборчики измерители импеданса (сопротивление мерить)
Автор Kwoter, 28 Авг. 2016 в 22:03
Kwoter
1) Измеритель импеданса ячеек (сопротивление мерить).
Очень удобный. Съёмные насадки на все случаи жизни! В наборе есть насадка для измерения ячеек цилиндриков,например 18650,  щупы 4-х точечные с поджимом.
3 диапазона : 2в, 20в, 28в
2) Измеритель импеданса ячеек или акб в целом .
Прибор для измерения сопротивления АКБ ( не только ячейки в отдельности, но и всей АКБ). Полезная штука для определения качества Б/У АКБ. Ну и в магазинах будет полезно при проведении закупок - дабы не подсунули лежалый товар.
Работает до 199V ( несколько диапазонов)
Цена каждого из них  3500р
Добавлено 28 Авг 2016 в 22:03:47
Добавлено 28 Авг 2016 в 22:04:24
https://vk.com/elcust
Piramidon
Спасибо Егору за оперативную отправку заказанного приборчика!!!
Оплатил, через несколько дней прибочик у меня, упакован основательно, рекомендую иметь дело с этим купцом.  :wow:
aviator645
Скажите а желтенький пробывал кто 8124?
А то думаю прикупить
Сори за офф.
Kwoter
Сори за офф.
Если уж начал оффтоп, так дай ссылку чтобы мы полюбовались.
Ты такой имеешь в виду?
Работает до 199V.
Если ты о нем, то я завтра к нему описание найду.
aviator645
Да я о нем у меня делема какой ккпить, желтый или серый, я смотрю вы пользуете оба, какой удобней и функциональней.
По внешнему виду и дизайну мне нравится желтый, а как его функции?
Kwoter
Желтый - акб целиком может мерить (может и ячейки отдельно)
Серым удобнее ячейки отдельно , приспособ больше в комплекте.
max_x_20
[user]Kwoter[/user], сравните пожалуйста показания двух приборов на одних и тех же банках.
Kingsong 18a 1400 W/h
Kwoter
Здорово Макс. Не переживай-  у тебя отличный приборчик.
Вот оно.  Расхождение есть- но не критично.
Kwoter
aviator645
Подскажите пожалуйста
Получил данный прибор сегодня (серый)
Там меню на китайском, вы рабирались с ним?
Kwoter
Что именно вызвало затруднение? Вроде бы все интуитивно понятно, надписи на английском продублированы.
aviator645
Вы меня немного не поняли, помле включения, при нажатии еще раз на кнопку, выскакивает меню из 9 пунктов
Kwoter
Я как -то вообще на это не обращал. Работал и работал.
Левая клавиша c надписью power  включает прибор. Если её держать 3 секунды появляется меню вкл/выкл.
Центральное  Hold Zero  - компинсация шупов.  Её вообще можно долго не трогать
Правая верхняя Range R, нижe Range U - переключение пределов. Не использую- и так все автоматически подстраивается.
Если ООчень хочется покопаться в меню- скачайте соответствующую распознавалку китайского на свой телефон. Правда не знаю для чего.
Флюэг
Kwoter
Цитата: Флюэг от 21 Нояб. 2016 в 10:12
  Егор, а YZXstudio никак не ожидается...
Две причины. Во первых их давно не встречал в продаже. Найдете- сообщите.
Во вторых у YR1030 более богатый набор (шуп, крокодил, котопереноска под цилиндры). Чтобы их сменить нужно лишь выткнуть USB кабель и воткнуть что надо. Это реально удобно.
Флюэг
   Егор, спасибо за исчерпывающую информацию, почему-то в теме нет кнопки с благодарностью...
quadlike
Здравствуйте. Можно ли отдельно приобрести крокодилы и котопереноску? Купил юр1030 на али. А комплектация оказалась бедновата по сравнению с вашей. А цена ниже всего на 300р
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Kwoter
Сожалею, но отдельно котопереносок нет. Только полные комплекты.
ser_mih
Приветствую!
А почему измерение внутреннего сопротивления пакетика оранжевым приборчиком происходит
на более "грубом" диапазоне 2000 мОм?
Можно ли перемерять на более точном диапазоне 200 мОм, для полноты
картины, так сказать?
Благодарствую!
Kwoter
Цитата: ser_mih от 29 Нояб. 2016 в 22:46
Приветствую!
Благодарствую!
ну, наверно, потому что мне было пофиг 6 с копейками мом это или 7 мом. По большому счету если у вас один и тот же прибор, то погрешность одна и та же и сверх точности  не надо.  Когда попадается паршивая овца - её сразу видно. Разницу несколько единиц а то и десятков мом сложно пропустить.
thrush007
Приобрёл сей прибор. Действительно, очень удобно пользоваться. Аккумулятор встроенный. Пределы измерения по умолчанию выставлены Авто. Меню на китайском, но необходимости что-то настраивать нет. Спасибо, все оперативно.
aviator645
Да прибор норм, есть такой, и еще есть другой, там есть тест импеданса на разных токах, показания с этим схожи на токе 1А
Tymmmi
Заметил нюанс,  приходит прибор со спутанными проводами,  если их распутать - значения измерений меняются, приходится мерить в режиме zero
dgon.iv
Можно этим прибором измерять сопротивление мосфетов?
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
inetchik
Если очень захотеть - вероятно.
Фотки меню для владельцев "народного" прибора на инглише:
Спасибо Дмитрию ([user]spb-e[/user]), любезно предоставившему возможность сделать их.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
thrush007
Фотки это хорошо, но как можно установить английский вместо китайского в меню?
Dimmi88
Почему показания от щупов и от крокадилов разные? Это нормально или нет?
Для каждой дороги своя скорость
Tymmmi
Провода не распутывали? Если спутаны одинаково, то ненормально..
quadlike
А с чего им быть одинаковыми? На крокодилах же нет прижима. Сопротивление полюбому разное, думаю даже на одинаковых щупах будет разница. Вопрос насколько отличаются
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Dimmi88
скоро приведу результаты измерений через некоторое время  :-)
quadlike
Можете ради эксперимента засунуть щупы в морозилку и измерить сопротивл на холодную и при комнатной темп
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Dimmi88
ну это уж слишком, пока просто с щупами бы разобраться)
smartbsv
И мне приехал приборчик от [user]Kwoter[/user]
Быстро и хорошо запакованным  :-) Спасибо  :wow:
Piramidon
У меня сегодня произошло непредвиденное. По забывчивости, решил измерить прибором напряжение на 48В зарядном устройстве, вроде ничего серьезного не произошло, но, теперь без подключенных проводов прибор показывает вот это
если подключить провода, то на дисплее 1,47-1,48мОм, в меню не нашел как подкорректировать в ноль.
Или прибор закончил своё существование?
quadlike
[user]Piramidon[/user], Так щупы каждый раз(каждое новое включение прибора) надо обнулять. щупы бел-бел красн-черн зажать и зажать кнопку холд/зеро. обнулится
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Piramidon
[user]quadlike[/user],  спасибо, инструкции никогда не видел, поэтому и не знал.
Dimmi88
прижать щупы друг к другу и на кнопку?
Добавлено 13 Сен. 2017 в 15:03
а раньше без проводов что показывал?
quadlike
[user]Dimmi88[/user], да. У меня сопротивл щупов около 1.6-2мома. зависит от температуры. При отпускании щупов чтото остается на экране.
С котопереноской так же.
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Dimmi88
[user]quadlike[/user], а если не обнулить то будет неправильно показывать да?
quadlike
[user]Dimmi88[/user], да даже если обнулять)) никто же поверку не проходил) это скорее относительные измерения для отбраковок и подгонок по сопротивлению. В принципе можно и не обнулять... Кому как) это не тот прибор. Да и импенданс как таковой нам зачем?
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Kwoter
Верно, обычно "паршивая овца" сильно отличается от остальных акб.
