Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Как осуществить управление электрической лодкой?  (Прочитано 840 раз)
max_x_20
  • Старожил
  • Красноармейск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет!
Делаем лодку электрическую, есть одна сложность. Какой курок/ручку/кнопку газа использоваьь под водой?
Варианты такие: использовать велосипедный гидротормоз переделанный под кнопку вместо ручки под пальцы, гидролинию завезти внутрь субмарины, а там уже спомощью поршня и рычага реализовать управление газом.. второй вариант тоже самое, только вместо гидролинии тросик в рубашке. И третий вариан электронное управление городить..
Может у кого есть опыт или идеи, поделитесь пожалуйста
« Последнее редактирование: 20 Янв 2017 в 01:11 от max_x_20 »
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сделайте беспроводное управление,аппарат же пилотируемый?
По моему 433мгц диапазон вполне работает под водой на некоторую дальность.
При этом соответствующие модули(от авиамоделей) вполне доступны,загерметизировать наглухо лодку и пульт проще,чем лодку с входящей в нее линией управления,не важно механика это или электроника.
Как альтернатива - герметичные кабельные разъемы,один на лодке,2 на пульте управления.И соединяете кабелем с разъемами на концах.
TOM
  • Старожил
  • UA, Кременчуг
  • Ездю на тяжёлых батарейках
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
К чему такие сложности? Внутри лодки установить датчик Холла из любой ручки от газа, а снаружи - подвижный магнит, им управляющий.
max_x_20
  • Старожил
  • Красноармейск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
спасибо, отличная идея! начну-ка я ее обдумывать..
bbabay
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
предполагая, что дискретность вполне допустима  , можно попробовать линейку герконов  и все тот же внешний магнит .
max_x_20
  • Старожил
  • Красноармейск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
а смысл, когда холл есть?
TOM
  • Старожил
  • UA, Кременчуг
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Я немного занимался ремонтом электроприводов для катеров. По факту используются режимы - малый ход и полный ход. Поэтому для управления плавсредством достаточно режимов 0-25-50-75-100%
max_x_20
  • Старожил
  • Красноармейск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
у контроллера есть круиз, наверное не стоит его подключать.. если водолаз упустит лодку, то она уплывет он него навсегда..
Lcruser
  • Наш человек
  • Россия, Самара
  • Электроводомоторник!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, какой движитель планируете использовать? Винт в насадке или водомет?
Наверное следует перенести эту тему в "Электротранспорт > Ездим на батарейках! > Водный электротранспорт"
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.157 секунд. Запросов: 64.
