avatar_Engen
Облегчение МК - в прямом смысле
Автор Engen, 03 Сен. 2016 в 19:14
Yaroslav
ЦитироватьМой вам совет - ставьте недорогой редукторник 2,7кг, батарейку из элементов на 3,5Ач весом 2,5-3кг,
Хорошое решение для шоссейника, только нужно еще сюда infineon добавить. У редукторника будет маловато скорости для шоссейных запросов, придется поднимать напряжение, понадобится ограничение фазного тока.
Строю лигерад
Что касается облегчения - это тупиковый путь.
Напр. есть такой замечательный производитель - Кристалайт.
Мотор отличный, мощный и легкий.
Да вот беда, если другие производители делают толстую ось 14мм. то Кристалайт легкую на 12 мм.
Что имеем в результате?
Ответ очевиден, число жалоб на дрищавую ось со стороны владельцев - зашкаливает   :ireful:
Вот вам и ответ на вопрос темы.  :hello:
Кстати, излом и клин переднего мотора на скорости - это высокий риск перелома ключицы, заднего - травмы коленок и локтей, т.е. риск развития анкилоза
[user]Yaroslav[/user], ну да, инфенион - маст хев, я даже не стал упоминать столь очевидную вещь.  :-)
