Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Прошу помощи с определением оптимальных порогов для БМС  (Прочитано 860 раз)
eXistenZ
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Уважаемые форумчане. Прошу помощи в определении порогов для БМСки.
Имеется батка 72В 20s12p из порнослоников http://li-force.ru/images/battery/datasheets/Panasonic-NCR18650B.pdf
Текущая БМСка приказала долго жить (ни гари, ни визуально не обнаружил,может просто "непропай", но я даже руками не трогал?!): на выходе напряжение скачет примерно 1 раз в сек. то больше, то меньше, в районе 36в, ХЗ почему так. Ничего не делал, просто включил зажигание и в один момент такая история. Это этого все было ОК. Если БМСку отключить, то батка кажет напругу в районе 74в сейчас. вот фотки топологии БМСки:
http://i84.fastpic.ru/big/2016/0905/ea/c70026de5fb0deb5f9259b16cd1bfaea.jpg
http://i84.fastpic.ru/big/2016/0905/2a/9d2fcf9c021329368e49a00e380ad62a.jpg
http://i84.fastpic.ru/big/2016/0905/90/a040be3635107dc0e889fb7d32c71590.jpg
Зарядка у меня сейчас настроена на 85В, 20А. Судя по datasheet это должно быть как раз в идеале. Нет?
Хочу у производителя заказать аналогичную, но интересуют пороги, т.к. у меня ощущение, что текущая имеет завышенные пороги по заряду и зарядка может просто не отключиться когда панас всосёт по максимуму:
http://i82.fastpic.ru/big/2016/0905/72/c048e401b7aeb736c23d9bf2d0b56b72.jpg
http://i82.fastpic.ru/big/2016/0905/00/8aec865a319cb4e81d266604a8e21300.jpg
По остальным параметрам вроде все ОК?
Есть конструктивная критика/предложения по вариантам порогов конкретно для моего варианта?
Также не понимаю каким должен быть ток балансировки элементов когда они уже заряжены? Сейчас судя по характеристикам указано 84мА, а какие оно должно быть - 100мА, 150мА...?
Или лучше починить имеющуюся?
А можно как-то (кроме ссылки на покупку/продажу сгоревших)?
Заранее спасибо.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, судя описанию, у вас нормальная высоковольтная БМСка для разнообразного литий иона.
С порогами все просто.
Если оставить по умолчанию, то будете иметь максимальный заряд батареи и...умеренную балансировку.
Если скрутить зарядник на один или два вольта, потеряете балансировку, немного заряда и получите увеличение срока службы батареи .....непонятно насколько. :bn:
Так что сами решайте, что вам важнее.
Гики обычно недозарчжают, но каждую десятую зарядку проводят с полным напряжеением и балансировкой.
eXistenZ
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Уффф... На этот раз пронесло. БМС оказалось ушла в защиту. Я догадался измерить отдельно ячейки - на одной ячейке напряг ушел до 2.6в, остальные все как на подбор 3,8 с копейками были. Включил зарядку, минут 35 позаряжал, БМС-ка нехило так нагрелась - видимо из-за разряда остальных ячеек через резисторы в самой БМС пока шла зарядка разрядившейся секции (датчик температуры что стоял в батке на которой лежала БМС показал 39градусов!! и это через 2 слоя текстолита и скотча), при этом все секции зарядились до 4,1в, а остающая - до 3,6в
Вопрос: почему только 1 из 20-ти ячейка ушла по напруге? Понятно, что нужно несколько циклов заряд/разряд чтобы БМС её выровняла более-менее. Но могу я её уже сейчас отдельно зарядить скажем как обычную ли-ион одиночную батку чем-то типа iCharger или Maha или скажем Opus? Этого будет достаточно?
spb-e
  • Старожил
  • Санкт-Петербург,Гражданка
  • Лужу,паяю,батарейки,собираю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Очень странное описание... :bn:
Вы 2,6 В намеряли на ячейке конкретной или на секции (т.е. на сборке параллельной из 12 соед элементов)
Скорее всего вы имеете ввиду группу элементов. А не отдельный элемент.
В вашей ситуации скорее всего в группе завелась "паршивая Овца" вычислить ее будет достаточно сложно.
Нужно будет отсоединить шлейф БМС, разобрать просевшую группу на элементы (можно просто соединения между ними порезать) самое простое положить это дело на мес два на отлёжку. Потом найти ячейку (элемент) у которого самое  низкое напряжение  или неск следовательно это элемент имеет саморазряд. Его заменить.
ну или более сложно во всей группе измерить каждый элемент на емкость/внутреннее.
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Перед разбором батареи еще можно произвести диагностику БМС.  Возможно, отслоился резистор делителя, от этого БМС внезапно ушла в защиту и продолжала "травить" ячейку (несколько таких случаев мне известны). Или пробил балансировочный ключ, и травит не зависимо ни от чего. Определить можно по нагреву одного из балансирных резисторов, или тестером. Если такое имеет место - разбираться с проблеммным каналом.
Как пару дней назад вела себя вся батарея? Выдала всю емкость, или наблюдалось ее снижение?
spb-e
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  Да очень интересно такое тоже возможно. Может на это и похоже.
,  Он же пишет что БМС нагрелась.
Короче нужно следить за подозрительной группой и смотреть на нагрев БМС просто при простое батареи.
Если БМС не греется а на группе подозрительной больше 3 В. Значит в группе проблемы (ищем где)
Если БМС греется значит выходит виновата БМС и она могла убить батарею   :bw:
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Казалось бы, при чем тут "оптимальные пороги БМС"  ;-D
eXistenZ
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Некропост... :) Может кому будет полезен.
В общем, проблема была в пробитом балансировочном ключе. Он стравливал задяр по одному из каналов когда батка находилась в покое.
Там стоит транзистор промаркированный как AFVV. Продаван БМС говорит что это AO3415 SOT-23. Но проблема в том, что я нигде не могу такой найти, а прод не присылает. Уже кучу вариантов перепробовал, но у них у всех сопротивления другие. Соотв. когда перепаиваю, то симптомы те же - травит... Ну, это так, крик души. не знаю, может кто сделать сможет или продать кому? :)
[ Вложение потерялось ]
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.163 секунд. Запросов: 59.
