Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Вопрос знатокам - самодельная душилка скорости на ATMEGA328P  (Прочитано 544 раз)
ruswizard
  • Мимо проходил
  • Россия, Реутов
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Доброго времени суток!
Пункт пдд об отрубании мотора на скорости 25 и отсутствие данной возможности на китайском контроллере сподвигло меня задуматься о допиливании чего-то внешнего.
На данный момент дошел до мысли взять оставшийся от велокомпа геркон и повесить его на ATMEGA328P (без обвеса) считая скорость (есть достаточно много примеров). Затем выходом ардуины уже контроллировать транзистор в разрыв ручки газа.
Прошу опытных в микроэлектронике людей оценить бредовость идеи и подсказать возможные подводные камни ибо схем особо не собирал и систематически этому не учился :ah:
PS транзистор пришлось додумать с учетом вычитанных тут предположений о подвисании мк - так, если залипнет 1 должен быть только уровень с ручки газа как я понимаю
atred
  • Местный
  • Москва
  • Мой мангал - пробкоход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Привет.
1. Во многих китай-контроллерах слабых особенно уже есть душилка. Выглядит как  разьем, контакты которого надо замкнуть и более 25кмч не поедет. Сделано для европы итп.
2. Если контроллер китайский то ручка управления газом скорее всего управляет именно скоростью , тогда простая задача - не дать ей "крутиться" выше положенного. Это успешно решают как механические ограничители (саморез в корпус) так и электрические - резистор на провод сигнала. Прогрессия там положительная и правильно подобранный резистор поможет.
3. Судя по вашему профилю вы не из европы - вопрос тогда - А нафига?
ruswizard
  • Мимо проходил
  • Россия, Реутов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
1. Душилка есть, но, как понимаю, по току, ибо при поднятом колесе доходит до 40 км/ч по диспелею и мотор не отрубает
2. Не совсем уверен что там именно скорость, но попробую, спасибо за совет
3. Ну, есть формальное пдд про мопед, а прав нет) Перестраховываюсь в общем, хотя ближайшие лет н до этого вряд-ли кто докопается
ruswizard
  • Мимо проходил
  • Россия, Реутов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если кому-то интересны мои метания, то опишу текущую ситуацию
1)Резистор в разрыв ручки газа не помог.
К сожалению, конечное значение максимальной скорости при использовании резистора как минимум зависит от текущей скорости.
Так, на свежем акке можно было дорегулировать до 25 а через н-е время значение значительно падало)
Ну и отключение при достижении целевой скорости ессно не работало
2)Вариант с ардуино в формате родной платы-уны даже работал) при запуске без обвески - что-то явно пошло не так...
Получившийся макаронный монстр(с 2мя оптопарами, герконом и родным геркону велокомпом) заводившийся в виде платы, отказался работать.  :-( Уже после того как добавил его в питание слаботочки осознал что дополнительно надо было прицепить светодиод, ибо не смог даже понять - стартует ли сама дуина)  :pardon: Продолжу эксперименты как появится побольше свободного времени.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.089 секунд. Запросов: 49.
