Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Продам или обменяю электровел (1кВт, 48V, 27Ah) - с пересылом  (Прочитано 666 раз)
os-999
  • Начинающий
    +0/-0
    13
    5
  • Россия, Амурская обл
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Скорость до 48 км/ч, по прямой. Запас хода от 40 до 70 км, в зависимости от стиля езды. Откатал на нем полтора сезона. Пробег 450 км. Прошел не более 10-15 циклов заряда, практически новый.
Собран самостоятельно. "Донор"  с воздушной вилкой Sountur Epicon 100mm, дисковые тормоза Avid bb5, цепь Sram x5, установлен успокоитель цепи, переключатель Shimano Deore, монетки Sram X5, шины Kenda 2,35..
Мотор Конхис 1000W, контроллер на 25А, аккумулятор LiFePO4 48V 27Ah, собран из 48 ячеек 9Ah, BMS 16S на 80А, дисплей на руль (отображает напряжение, скорость, пробег и т.д.), зарядное устройство 54,4V на 5А.
Короб под аккум изготовлен из профиля и пластика и имеет удобную крышку на магнитах, для быстрого доступа к БМС, контактам, проводам. Во время езды короб никак не мешает, и не вызывает никакого дискомфорта, даже когда крутишь педали. Велосипед собирался для себя, так что сделано все на совесть.
Изначально планировал заменить вилку на двухкоронку, подлиннее, что б смотрелся более эстетично, но так руки не дошли.  Катался с вилкой на 100мм, и ее вполне хватало.
Бонусом отдам еще одну BMS на 80А (при полном разряде аккума отрубила питание и больше не включалась, затем была отправлена по гарантии на ремонт. Вроде все починили.)
интересен обмен на 5D mark III, Macbook Air/Pro, велосипед Cube или еще какую-нибудь негабаритную фиговину (возможна доплатой в обе стороны).
Могу рассмотреть вариант дербана.
В общем рассмотрю все варианты.
Продается в связи с переездом.  Переезд планируется с одним небольшим чемоданом, так что избавляюсь от всего габаритного.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2016 в 16:17 от os-999 »
Conhismotor 1000W, LiFePo4 16S3P - 48V 27Ah на пакетах 9Ah,
bobr60
  • Начинающий
    +4/-0
    1
    3
  • Россия, Псков
  • Конхис мотор 1000w,акб 48v(24-27a\ч) шоколад
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
os-999
  • Начинающий
    +0/-0
    13
    5
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Последнее редактирование: 04 Окт 2016 в 05:12 от os-999 »
os-999
  • Начинающий
    +0/-0
    13
    5
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Страницы: 1Вверх
