avatar_Romig
Датчик скорости ветра
Автор Romig, 13 Сен. 2016 в 20:21
Romig
Здравствуйте
подскажите . кто разбирается ,
как подключить датчик скорости ветра .
http://www.ebay.com/itm/Wind-Speed-Sensor-Anemometer-Three-Cups-Aluminium-Alloyed-pulse-signal-output-/181741789708?hash=item2a50a7a20c:g:gxYAAOxyVLNSqBdz
Нужно , чтобы при определенной скорости замыкался контакт 24воль   3ампер.
что и как к нему еще надо чтоб можно было регулировать параметры.
спасибо.
Torque Raptor
on4ip
Ну вам нужно сигнал с данного датчика обработать, например ардуинкой посчитать импульсы и выдать сигнал на замыкание реле.
Romig
а кроме адруинки , например готовое решение . может там от датчика температуры или чего то наподобие?
Torque Raptor
