Емкость двойного слоя
Автор Timber, 14 Сен. 2016 в 17:07
UriBas
Цитата: ИС-Х от 01 Окт. 2017 в 18:08[user]UriBas[/user], напомните, плз, откуда взялся этот порог 2-7мВ/сек и почему он оптимален.
Сейчас трудно восстановить всю картину, но началось все с марта 2016г. где-то с 3-ей страницы в теме "Анализ процесса и поиск алгоритма заряда АКБ".  Там пошла тема о производных, рассматривались и анализировалось куча графиков..   и на 9 стр. как раз Вы озвучили первую цифру в 2мВ/сек...  потом увидели, что это затягивает процесс заряда ну и т.д.
UriBas
#19
Цитата: Griig от 02 Окт. 2017 в 00:41
Цитата: UriBas от 01 Окт. 2017 в 15:33
Для лучшего понимания процесса хорошо бы вывести еще графики, которые бы показывали зависимость эффективность заряда от  паузы, т.е. на каком участке делаем паузу.
Эффективность-скорость заряда, наибольший средний\интегральный ток?
Эффективностью заряда здесь может быть соотношение = емкость АКБ Ач  /  время заряда..  -  с привязкой к порогу конца паузы в мВ/сек.   Замеры должны быть при одинаковым токе заряда.
К примеру:  при токе заряда  Iz = 6А (0,1С) и паузе Сп = 2мВ/с ,   имеем емкость АКБ  Ez  = 55Ач  и времени заряда Tz = 10ч 20м     Далее делаем замеры изменяя только порог скорости паузы от 2 до 7..10мВ/с.   В результате, при разном пороге скорости в паузе -  будем иметь разные значения емкости АКБ и время заряда.
Должно получится что-то похожее на этот график, по графику будет сразу видно влияние параметров паузы, т.е.  как влияет емкость двойного слоя и остальные участки паузы на время заряда и на саму емкость АКБ.
8244
#20
НАРОД КОНЧАЙ ОФФТОП ЗАМУСОРИЛИ ВСЮ ТЕМУ !!!
чёрт, ну вытрите за собой, если побазарить больше негде.
Блин. Уже жалею что тему поднял.
ЧЁРТ.
Для чего этот оффтоп? Хотите пожаловаться на конкретное сообщение пишите жалобу модератору.
UstAlexei
у меня чисто практический вопрос: как при помощи микроконтроллера вычислить постоянную времени этих переходных процессов? По графикам все понятно. Там есть точка когда переходный процесс практически завершен и мы от нее откладываем вверх 33% высоты переходного процесса. А в онлайне, не зная где низ графика :bw: Непонятно...
Griig
Цитата: Timber от 14 Сен. 2016 в 17:07
Для определения емкости двойного слоя аккумулятор нагружают довольно большим током, ждут завершения переходного процесса, прерывают разряд на малое время(обычно 500мс) и затем продолжают разраяд. Анализируют этот переходной процесс.
Эквивалентная схема
Ri - последовательное сопротивление
Rd - сопротивление саморазряда
Csurface - емкость двойного слоя
Cbulk - емкость батареи
Одного не могу понять, как сопротивления в схеме Ri и Rt  физически оказались включены последовательно, если  клеммы акб подключены непосредственно к пластинам, вместе с  емкостью двойного слоя? Что то мне сдается схема не совсем такая. Где можно почитать  об этом. Кто-то может объяснить на пальцах?
Цитата: Griig от 11 Окт. 2017 в 02:25
Эквивалентная схема
ну да, как всегда в современной науке: вместо изучения процесса, мы заменяем процесс его примерным математическим аналогом (как сами придумали) а потом ура! понеслась в поля мысль! начинаются "математические преобразования", которые "открывают" такие открытия что волосы шевелятся... а АКБ он вот - на полу стоит, ему плевать на математику и то что вы там "эквивалентно заменили"  :hello:
баловство это всё - все ваши "эквивалентные схемы". идите в реальный мир.
Цитироватьне совсем такая. Где можно почитать  об этом. Кто-то может объяснить на пальцах?
не парьтесь  :hello:
никто вам не обьснит, в том числе те кто писал всю эту чушь про "эквивалентные схемы".
берите реальный АКБ и ставьте свои опыты, узнаете много нового, того чего в книгах не пишут.
