Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: "Зарядка" сгорела  (Прочитано 814 раз)
Бублик Боб
  • Неравнодушный
    +0/-5
    27
    1
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
"Зарядка" сгорела
« : 14 Сен 2016 в 19:50 »
Подключал к 48В зарядке 48В аккумуляторы соединенные последовательно (4 шт по 12В, свинцовые). Первый раз подключил новую зарядку. Моментально щелкнуло в ней и запах горелый из нее пошел. Чето сгорело там.. Разобрал - там не знаю чего пахнет, но есть предохранитель маленький впаянный на входе 220В. Может он первый горит? И вообще по-моему + и - поменяны местами в зарядке. Я до подключения разбирал зарядку-уточнить контакты проводов на выходе 48В-там синий к минусу, а коричневый к плюсу. А на входе (220В) синий от провода к L, а коричневый к N (это неправильно, но имеет ли это значение для переменного тока на входе платы?). Выходной провод (48В) (синий к -, коричн. к + на плате) с вилкой (форма вилки как в компе в блок питания) на которой написано L и N. Если по логике считать, то на этом проводе L это +, а N это -. Я подключил соответственно L к плюсу на АКБ. Почему тогда сгорела зарядка? Если только в самой розетке коричневый это не на месте своем (где L написано)?
nicomunet123
  • Старожил
    +4/-0
    258
    122
  • Россия, Москва
  • Просаживаю батарейки!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
"Зарядка" сгорела
« Ответ #1 : 14 Сен 2016 в 19:56 »
фотку пжлст
E-TWOW S2 Eco (без кронштейнов и экрана)
Kugoo S1 (36V)
Kugoo FAQ
poraboloid
  • Старожил
    +41/-1
    593
    410
  • Самара
  • подпись удалена ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
"Зарядка" сгорела
« Ответ #2 : 14 Сен 2016 в 20:29 »
Тестером полярность мерять перед подключением не пробовали ?
Yedoo Ox, МК DD350W, 9А\ч LiFePo4 - построен.                           Yedoo City, МК QQ85,11A\ч LiIon - построен.
Yedoo Mezec new, MXUS 350, 9А\ч LiFePo4 - построен, продан.  Yedoo Mezec 9А\ч LiFePo4 в планах.
EVO 2xDD500W в сборке.      Oxelo на очереди.
Бублик Боб
  • Неравнодушный
    +0/-5
    27
    1
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
\"Зарядка\" сгорела
« Ответ #3 : 14 Сен 2016 в 20:53 »
Вот на фотке номер 1 - провода (выделено красным кружком) от 220В идут к плате зарядки.
На второй фотке - провода (48В) которые идут уже от зарядки (к акб).
Добавлено 14 Сен 2016 в 20:54
нету
quadlike
  • Наш человек
    +1/-0
    60
    49
  • Россия, Зеленоград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Stage-portal.ru
    • Награды
"Зарядка" сгорела
« Ответ #4 : 14 Сен 2016 в 21:05 »
, а у вас на разьеме зарядки(компутерном) нету царапок + и - ? На моей зу N на разьеме это + а L минус
Самокат Speedway 3. 51.8в21ах ЛиПовая 14s4p. Пробег: 1800км.  Фотки
SUP-2101
  • Наш человек
    +6/-0
    99
    40
  • Харьковская обл. с. Снежков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
"Зарядка" сгорела
« Ответ #5 : 14 Сен 2016 в 21:50 »
Акамулятор задом наперед подключили. Переполюсовка дает как правило: пробой силового диода(диодов), отгорание дорожек на печатной плате. Возможно высоковольтной части тоже досталось.
Заводи! Потарахтели!
Бублик Боб
  • Неравнодушный
    +0/-5
    27
    1
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
\"Зарядка\" сгорела
« Ответ #6 : 14 Сен 2016 в 22:33 »
Нет, нету.. продавец при покупке сказал что сам не знает где + и -
Добавлено 14 Сен 2016 в 22:34
Да.. короче новую зарядку проще..((
quadlike
  • Наш человек
    +1/-0
    60
    49
  • Оффлайн Оффлайн
    • Stage-portal.ru
    • Награды
"Зарядка" сгорела
« Ответ #7 : 14 Сен 2016 в 22:42 »
, и защиты нет как раз для таких случавев, не гарантийных...
SUP-2101
  • Наш человек
    +6/-0
    99
    40
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
"Зарядка" сгорела
« Ответ #8 : 15 Сен 2016 в 00:04 »
А можно фото со стороны дорожек платы?
Бублик Боб
  • Неравнодушный
    +0/-5
    27
    1
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
\"Зарядка\" сгорела
« Ответ #9 : 15 Сен 2016 в 00:52 »
да уже обратно собрал, шурупы закрутил.
Добавлено 15 Сен 2016 в 00:53
ок, спасибо всем!
SUP-2101
  • Наш человек
    +6/-0
    99
    40
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
"Зарядка" сгорела
« Ответ #10 : 15 Сен 2016 в 08:36 »
Дорожки горелые были?
Бублик Боб
  • Неравнодушный
    +0/-5
    27
    1
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
"Зарядка" сгорела
« Ответ #11 : 15 Сен 2016 в 11:57 »
не обратил внимание на них
UstAlexei
  • Неравнодушный
    +6/-0
    59
    91
  • Россия, Тавда
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
"Зарядка" сгорела
« Ответ #12 : 17 Сен 2016 в 05:35 »
После прочтения вопросов думаю,  логин Бублика надо переименовать в Полный нолик. Аватарку менять не надо эта сойдет.  :-D
AutoLand
  • Старожил
    +13/-2
    90
    112
  • Россия, Москва, м.Академическая
  • Тел: 8(915)302-78-б5, Тимур!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
"Зарядка" сгорела
« Ответ #13 : 17 Сен 2016 в 07:21 »
Там можно было ее сделать, и возможно дорожки целые были! Там резистор большой надо было скорее всего поменять... А вообще купите тестер и мерийте напругу и где плюс и где минус. Тк это китайцы, написать могут чего угодно.
ДмитрийМver2.0
  • Местный
    +8/-0
    1
    144
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
"Зарядка" сгорела
« Ответ #14 : 17 Сен 2016 в 09:38 »
Итог. Верить можно только тестеру, который желательно проверить на полярность перед этим на батарейке с известными + и - . Цвет проводов очень часто ни о чём не говорит.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Бублик Боб
  • Неравнодушный
    +0/-5
    27
    1
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
"Зарядка" сгорела
« Ответ #15 : 19 Сен 2016 в 00:39 »
Понял! Спасибо!
Страницы: 1Вверх
