avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
Дымчатый
Мерида 26 ,рама да аллюминий....а столько их нужно?
никто тебе не друг никто тебе не враг,но каждый человек тебе учитель...
serg79
с обоих сторон ставь здоровье оно дороже .
Дымчатый
Ну с этим трудно спорить :-).....
Добавлено 08 Май 2016 в 14:16
Спасибо
Grawer
А я тут думаю новые усилки желать тисочками и появидась мысль на них сразу уши снизу сделать, чтобы прицеп можно было прицепить. Вот сижу думаю, хорошая идея или нет, вдруг дропауты вместе с усилителями вырвет.
Дымчатый
Интересная мысль...то есть к дропаутам приварить железо так что бы получились тиски в которыхможно было бы зажать кронштейн от прицепа...блин где бы найти ещё нормальный прицеп
Grawer
[user]Дымчатый[/user],
Нее, не так. Тисочки зажимают ось колеса. А ниже как наплыв уши, к которым крепится болтами прицеп. У прицепа спереди типа вилки, которая охватывает колесо и достает до усилков. Заодно уши будут вертикальным шарниром. А горизонтальный будет стоять в том месте где вилка прицепа соединяется с самим прицепом.
100%трезвый
Так ведь совмещают же усилитель дропаута и крепление под дисковый тормоз. И работает всё это. Значит и у вас получится. Главное, не сдаваться. Скорость - манёвр - огонь. Проектирование - изготовление - тест. Только так. :wow:
Torsus_SD
#1789
У нас на открытии велосезона видел мужика на выпендрежном белом китайвеле, на литье, 350 ваттный вероятно редукторник. Он все гордо так на нем восседал  /:-)
Сегодня в мастерской вижу этот же байк (http://bikelectro.ru/images/parts/disc500w.jpg что то типа такого но похуже с виду по комплектующим) - задние дропауты поломаны, кабель перекручен и разрушена изоляция - техник сказал что колесо провернуло от усилия  %-) Интересно чочо там за силумин такой был, жаль не сфоткал, чтобы его 350 ваттынй моторчик стоковый разрушил.
http://bikelectro.ru/upload/shop_3/2/9/2/item_292/shop_items_catalog_image292.jpg
В спецификации пишут что это 500 ватт, но все равно странно.
ra6fnq
Банально не протянутых гаек достаточно... Там больше вреда от тормозного диска, год ездил с 350 Вт редукторником и горя не знал, в первом же выезде МАС+дисковая гидравлика+новоя ХС32, дропауты полетели, при торможении.
Евгений
LWW
Люди! Оригинальные дропауты на пирожки сильно люфтят. Аж 0.5 мм
http://goldenmotor.ru/zapchasti/usilitel-dropauta-prodolniy/
Стоит ли с ними связываться?
Может делают на заказ? Или посоветуете готовые, но лучшего качества.
-Владимир-
моторчик там xofo 500 ВТ, Момент довольно приличный.Ослабшие гайки , вместе с агрессивной ездой и вот итог..
Нечто
Это не дропауты. Это усилители. Ваш, К.О.
LWW
А как вы думаете, можно их поставить во встречный натяг? Чтоб люфта не было.
На самокатике с 16' колесом сделал встречное натяжение, там рычаг маленький. Но 26' как-то уже смущают..... рычаг уже большой. Получается что в любой момент ось зафиксирована только с одного конца.
Ось в верёвочку не скрутит??  :run:
100%трезвый
Нет, не ставь. У меня уже разорвало вилку таким образом.
-STEP-
Ну вот теперь и я отмечусь в этой теме :hello:
Когда я принес детали сварщику ( а сам я пока только учусь), он назвал эту деталюху-" Кашмарика держи" /:-)
Сколько я ему не объяснял он так и не понял для чего они :-D
Скоро  закуплюсь грунтовкой и краской и покрасим :dance:
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
PeaceHaver
[user]-STEP-[/user], а это типа, чтобы мотор хуже охлаждался? Насколько понимаю, лишние слои краски не способствуют охлаждению.
-STEP-
#1798
[user]PeaceHaver[/user],
Конечно %-)  Свой номинал он переварит а на большее надо покупать больший мотор, например 273 кваньшунь  /:-).  Его хоть весь в порошок окунай-проблема перегрева беспокоить не будет /:-)
А если серьезно, то я думаю что это будет  мизерные потери, зато какой вклад вносит в общую гармонию байка :work:
Kwoter
В чем их оригинальность?
https://vk.com/elcust
