avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
SNAKEMARAT
[user]tmkt[/user], да мне без разницы)) Я сейчас уже на колесе)
Александр74
Цитата: LowSkiII от 05 Июль 2016 в 21:24
Из чего лучше сделать усилители?Планируются задние на заказ,чтобы без сомнительных хомутов и подвижных деталей.Сталь 3мм подойдёт?
Лучше из нержавейки или титана от 4 мм. Если есть чертёж могу изготовить.
buck
Хватит ли одного дропаута сзади? Не хочу ставить второй, усложняя конструкцию. Рама стальная (магниты на ней висят как на холодильнике), хардтейл.
ra6fnq
Дропауты на вашей раме уже есть, 2 шт. Вам нужны усилители дропаутов. Для чего и сколько - кто ж кроме вас знает?!
Что бы вас не послали, а посоветовали, укажите как минимум мощность мотора, можно фото дропаутов.
Евгений
buck
Мотор 1000ват. Фотки нет под рукой пока. Дропауты стандартные. Мне просто казалось что усилителм дропов нужны алюминиевым рамам. Разве стальные не будут намного крепче?
[user]buck[/user], будут крепче, но до поры до времени. Место это в велосипеде принципиально не рассчитано на приложение таких нагрузок. У меня на киловатте на стальной раме через тыщу километров появились первые заметные замятия. Усилил.
А уж от знакопеременных нагрузок (если есть рекуперация) и от ударных (если есть люфт оси в дропе) вообще ушатываются в момент.
buck
Рекуперация есть. Так всё таки с одной стороны усилителя хватит? Или он нужен обязательно с двух сторон?
[user]buck[/user], тогда желательно со стороны монолитной полуоси поставить на разгон, со стороны вывода проводов на торможение. Или хотя бы только на разгон, но затянув его так, чтобы он устранил люфт оси.
yvo3000
Скажите пжлст как правильно установить этот дропаут ? С какой стороны вилки и как правильно сориентировать ? Он будет один.
http://e4bike.ru/collection/aksessuary/product/usilitel-dropautov-peredniy
buck
Не ставьте такие на перед, у меня знакомому на пироге они не помогли с обоих сторон, потом делал стальные протезы типа таких. Лучше сразу сделать стальные протезы.
Jeca
[user]yvo3000[/user], что за мотор, что за батарея, что за вилка?
yvo3000
Мин. комплект: 350 Вт редукторное, 36 В 9.6 Ач
Вилка воздушная, Эпикон, жалко, но что делать.
Штаны магниевый сплав.
ra6fnq
Заказывайте нормальные усилители, в Москве есть человек, https://electrotransport.ru/index.php?topic=11652.0#topmsg качественно делает. Убьёте вилку пол беды, если сами пострадаете - это хуже...
У меня Эпикон, я бы в неё не рискнул ставить МК, особенно с дисковым тормозом.
Евгений
Jeca
[user]yvo3000[/user], соорентироват усилитель так, чтобы вектор вращения оси. Передавал нагрузку на вилку. Знакопеременных нагрузок не будет. Но вилка очень не рассчитана на мотор. И дропы сломает, вопрос когда.
Собрать и прокатиться можно.
SlavikSG
Всю тему не читал. Просто выкладываю фотки того, как я усилил дропауты. На фотках велик стоит кверху колесами. Усилители дропаутов держатся она одном болту от багажинка. Обычный сырой металл - "двойка", болт  крепления багажника - "пятерка". Не бог весть что, конечно, но все же лучше, чем ничего.
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
Нечто
То есть одна точка крепления к раме? Это все равно, что дропаута нет.
[user]Нечто[/user], вопрос не в количестве точек, а в их удаленности от оси. Больше рычаг - меньше сила при том же моменте. Даже в пяти сантиметрах от оси сила будет уже в десять раз меньше, чем при рычаге в пять миллиметров, которым является сама ось, давящая на неусиленный дропаут.
Но там пяти сантиметров я не вижу, надо дальше отводить. Хотя и лучше чем ничего.
Jeca
Дропы не усилины. На них одета ещё одна шайба. Ркуперация это покажет. Разгоните колесо и включите тормоз. Ось начнёт шевелится в зазорах.
