Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Усиление дропаутов
Страницы: <<1 ... 104105106107108 ... 141>>Вниз
Автор Тема: Усиление дропаутов  (Прочитано 355122 раз)
  • Старожил
  • Нахабино
  • Велосипед головного мозга.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Усиление дропаутов
« Ответ #1890 : 09 Янв 2017 в 03:49 »
, момент - это произведение силы на длину рычага от оси до точки приложения этой силы. Чем длиннее усилок, тем меньшую силу он развивает на конце при том же приложенном моменте, с которой в большинстве случаев уже спокойно справляется обычный хомут. Удлини усилок до полуметра - там и стяжки пластиковые выдержат.
Сообщение понравилось: Peresvet, SlavikSG
Optima Watson
  • Местный
  • Екатеринослав
  • Ездю, как умею!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Усиление дропаутов
« Ответ #1891 : 13 Янв 2017 в 16:24 »
Он не любил усиливать дропы! /:-)
« Последнее редактирование: 13 Янв 2017 в 16:30 от Optima Watson »
Сообщение понравилось: SlavikSG, SNAKEMARAT
Александр74
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Усиление дропаутов
« Ответ #1892 : 27 Янв 2017 в 07:13 »
Усиление дропаутов
Дропаут для переднего привода. Дешево и сердито. Аналогичный дроп отходил 30 тыщ, только он был снаружи
Добавлено 29 Дек 2016 в 15:08
Усиление дропаутов
В сборе. Знакомый токарь, дремел, болгарка, комплект надфилей вам в помощь
У вашей вилки есть ангел хранитель, усы могут отломаться в самый неподходящий момент.
РадикМингазов
  • Начинающий
  • Россия, Ижевск
  • 18 лет на одном веле!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Усиление дропаутов
« Ответ #1893 : 29 Янв 2017 в 09:48 »
Усиление дропаутов
Усиление дропаутов
Что-то не пойму, как эта шайба может усилить? Так же давит на усы, причем в самое слабое место, где максимальный рычаг.
rzaviy
  • Старожил
  • Украина г.Ивано-франковск
  • Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Усиление дропаутов
« Ответ #1894 : 29 Янв 2017 в 11:55 »
народ не путайте штатные нагрузки и те которые получают дропы после ваших форсирований.
Вы изначально ставите компоненты в завышенные нагрузки.
Это у нас принято заливать 2-3 номинала :-D,потом говорят,что не выдерживает.
У меня на малого велосе стоят точно такие"усилки",правда это не усилки,а "антипроворот" так скорее  можно его назвать,чтоб ось в дропах не проворачивалась.
Дропы выламывает от непосильных нагрузок, в вилке они вообще не расчитаны на удержание вращательного момента,для этого есть заднее колесо,там и сделанно по другому.
У нас принято создавать себе проблемы и героически их решать.
Последняя фраза для любителей ставить передние моторы.
Сообщение понравилось: cjla8ok
Александр74
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Усиление дропаутов
« Ответ #1895 : 08 Фев 2017 в 11:52 »
Усиление дропаутов
Усиление дропаутов
Эта шайба как раз и ломает усы.
N_sam
  • Начинающий
  • Россия, Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Усиление дропаутов
« Ответ #1896 : 08 Фев 2017 в 21:00 »
У меня ашан байк с стальными дропаутами и 1кв мотор с рекуперацией. Решил немного усилить. Взял стальной уголок с толщиной стенки 6мм
Усиление дропаутов.
 Нижняя часть уголка должна была упираться в перо рамы, но где то закралась ошибка. Зазор получился в пол сантиметра, но переделывать уже было в лом. Подобрал по размеру щели гайку, подложил ее между пером и угольником и затянул хомутом
Усиление дропаутов.
 Пробег с этой конструкцией около 700км, люфта пока нет.
evmax
  • Неравнодушный
  • г. Москва. 1-я Фрезерная 13
  • Проектирование, сборка, тюнинг.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Усиление дропаутов
« Ответ #1897 : 08 Фев 2017 в 21:08 »
без колхоза, хомутов и прочего... есть в наличии.
andrey235
  • Местный
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Усиление дропаутов
« Ответ #1898 : 08 Фев 2017 в 22:10 »
, Да я так же примерно сделал,да у меня и мотор послабже
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Усиление дропаутов
« Ответ #1899 : 24 Фев 2017 в 14:55 »
Вот интересно, зафиксированы ли наукой случаи поломки дропов на заводских электровелосипедах? Весь гугль обшарил, не встретил.
racer
  • Наш человек
  • Беларусь ,Слуцк
  • Мотор сила,ноги халява
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Усиление дропаутов
« Ответ #1900 : 24 Фев 2017 в 18:31 »
Заводские не  столь мощные в основном 250 ватт.
146й
  • Неравнодушный
  • Жуковский
  • Жуковский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Усиление дропаутов
« Ответ #1901 : 24 Фев 2017 в 18:32 »
"Эта шайба как раз и ломает усы."
у меня карбоновая вилка с усилением виде полосок именно стали 1мм.
считаю что такая шайба улучшит ситуацию так как проблема с постоянной нагрузкой на проворачивание - в резултате паз изнашивается и гайки раскручиваются.
так же поставил
такой усилитель с одной стороны. мотор DD контроллер макс 20а 60в. как считает достаточно?
винт усилителя вкрутил прямо в карбон на краске. причем "настроил" с учетом направления вращения. а то так бездумно ставить не зная где надо упираться от вращения - будет плохо.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Усиление дропаутов
« Ответ #1902 : 24 Фев 2017 в 18:49 »
Отнюдь нет. У меня например 500, а есть и 700, и по 1000 в каждом из двух колес. Просто их делают с учетом того, из-за чего дропы педальных приходится усиливать - они там изначально мясные. В этом видимо и причина. Да и потом сплавы из которых делаются сами рамы тоже видимо разные.
Это не для восхваления заводских написано, только ради истины, а так-то мне просто интересно, известны ли случаи поломок штатных дропаутов на них.
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Усиление дропаутов
« Ответ #1903 : 24 Фев 2017 в 19:39 »
Усилит на пару или десяток процентов, так как усилие уже будет идти на "более прямой" рычаг, а не тангенциальное, по касательной. По такому принципу работают заводские бабушковозы :)
Я как то считал, что без усилков на дропаут давит в районе 850 кг 500Вт ДД мотор.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Усиление дропаутов
« Ответ #1904 : 24 Фев 2017 в 19:52 »
Я не силен в терминологии, пришлось погуглить. Выяснилось, что "бабушковозы" - это электровелосипеды, к которым не нужно куски гаечных ключей на водопроводных хомутах прикручивать. Ура. У меня - бабушковоз! :) И шайба с завода стоит, десять килокм. накатал без ключей и хомутов, но и без поломок... Что-то не так, короче  :-D
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Усиление дропаутов
« Ответ #1905 : 24 Фев 2017 в 21:05 »
, Вы когда болт в кабон закручивали, закладную не встетели? Без неё мартышкин труд.
146й
  • Неравнодушный
  • Жуковский
  • Жуковский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Усиление дропаутов
« Ответ #1906 : 24 Фев 2017 в 21:48 »
нет. прямо в карбон довольно жестко вкрутилось...))
советуете туда толстую втулку с резьбой вклеить а потом уже болт?
у кого есть опыт по карбону он вроде жесткий и на часто-переменные нагрузки хорошо держит...пока его не царапнуть ))
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Усиление дропаутов
« Ответ #1907 : 24 Фев 2017 в 21:49 »
...винт усилителя вкрутил прямо в карбон ...
Лучше бы хомут - и отверстием не ослабляется перо, и нагрузка распределяется не по небольшой площади винта.
Страницы: <<1 ... 104105106107108 ... 141>>Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.209 секунд. Запросов: 128.
