avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
gideon777 и 3 гостей просматривают эту тему.
146й
ну та как раз попало где утолщение под крепление тормоза.. можно дыру делать.
а вот не будет ли оно ползти под нагрузкой буду контролировать.
двукомпонентный хомут непонятно как на перед вилку ставить чтобы жестко было. надо заказать просто длинней.
146й
смотрите что сделал человек в Бруклине. несведущий в этом деле.  мотор и контроллер 1квт. по идее должно было все вырвать но то ли он догадался, то ли ему кто подсказал повернуть что все это переклинило и говорит держит!
какие у него шансы на эксплуатацию??
rzaviy
[user]146й[/user],  У меня такие стоят,правда с заходом межу дропов,довольно не плохо держат.,но у вашего Бруклинца все шансы потерять колесо на ходу,ну как самый безобидный вариант,порвать провода.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
146й
у него явно там сталь в перьях. если бы наоборот сделал - думаю уже б растянул вилку. а так держит за металл.
PeaceHaver
Даже если сталь - все равно тонко. И стоит гайке немного разболтаться - будет крайне не весело. В любом случае, так делать не стоит.
Kwoter
Посоветуй ему, если не сложно. В США отправляем без проблем
http://www.ebay.com/itm/151887262233?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649
https://vk.com/elcust
146й
вспомнил давно у меня была проблема  с перед. дропаутами. и не было усилителей. она практически решилась когда со шкурки вырезал П образную вставку и дал ее между вилкой и фланцем мотор-оси. при плотном затягивании там получается офигенное трение!
av404
racer
acyd
А что Чупа 8квт через шкурку успешно вкачивал, без усилков на алю раме. Так что если человек знает что делает, метод вполне рабочий.
Jeca
146й
ну и долго будем эти рожицы добавлять?
со шкуркой как выход с положения, когда нет под рукой усилителей, думаю и без меня кто-то догалася ранее, просто напомнил. трение очень большое создается при затягивании гайки и ось не прокручивается. можно легко посчитать  сопротивлению моменту- все адекватно.
crond
 :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: Представляю: новички так и ставят шкурку вместо торкармов сантиметровой толщины железа и так и падают при обломе дропаутов, "а чё тут же полно советчиков в стиле абы как", и потом переломы, оборванные провода и пожжёные контроллеры, поцарапанные рамы и расцарапанные асфальтом раны. :neg:
Уверены, что это кому-то надо кроме вас?
146й
при 300вт не могут  обломиться дропы - а вот раскачка самое распространенное явление.
надо отличать обычных пользователей от продвинутых с электротранспорта )).
Jeca
А вы какой?
И как смотрите на местное ноу-хао? Сделать дырку в карбоне и зафигачить туда болт. Произвадитель рам небось алюминиевые закладные морозит внутри. А оно и не надо. Или надо?
PeaceHaver
Своей жизнью гарантируете это или просто поболтать решили?
MoRoman
Хочу себе сделать так
совмещу его с креплением калипера для дискового тормоза
Вырезать хочу из стали 5мм, труба у меня 16, дополнительно затяну крышками через проставки.
Соосность дырок под перо крыла и перо багажника на самом деле совпадает, просто угол съёмки не совсем был точным.
