avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
apsio
Три года назад придумал вот такую конструкцию ( подобные с обеих сторон).
Конструкция получилась надежной и главное удобной, два открученных болта М6 и колесо свободно для монтирования.
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
SlavikSG
Классная конструкция! Спасибо! :)
Возьму себе не заметку. Даже фотку сохранил.
А изюминка в том, что можно совершенно избавиться от люфта и как следствие, никакого износа и разбалтывания в дальнейшем.
Молодец! Гениально!
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
GANY
недавно выкладывал конструкция безлюфтового , зажимного усилителя дропаутов для заднего мотора.
сегодня сделал наверное самый простой, зажимной усилитель дропаутов для передней вилки. конструкция максимально эффективна и изготавливается дома, без всяких фрезерных и токарных станков.
только ножовка по металлу и дрель.  :-) все держится намертво. за год гайки не открутились на заднем колесе. мотор стоит 3 квт. ток 120ампер.
использован стальной прут размером 10х10мм. и болты М6.  можно использовать 8х8мм и болты М5 если мотор киловатник.
Prokol
В США отправляем без проблем
http://www.ebay.com/itm/151887262233?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649
А по родным просторам?
Я бы взял парочку.
Я -чайник, но, работаю над этим.
Kwoter
Я бы взял парочку.
И по родным просторам так же легко, еще и дешевле
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25832.0
https://vk.com/elcust
100%трезвый
Офигенская конструкция  :wow: . И как только я раньше не додумался до такой? Хотя, чтобы 3кВт выдержать, вилка должна быть очень прочной.
GANY
спасибо.  на фото киловатник. у меня 3квт стоит сзади. просто усилок там такой же. на фото 4 болта. щас уже убрал, 2 штуки М6 вполне справляются. сзади прут чуть толще. 13х13мм. хотя я уверен 10мм хватит.
SlavikSG
сегодня сделал наверное самый простой...
Спасибо, GANY! Ты молодец как всегда. Сохранил и твою фотку тоже. :)
GANY
не за что. спасибо! рад если буду чем то полезен.  просто усилитель дропаутов мне конкретно устроил вынос мозга. сложности появились когда поставил 3 квт мотор. пот и начал искать выход из положения. при этом не хотел что бы его изготовление требовало каких то станков.
хотя для сверления отверстии не помешал бы сверлильный станок. так как точно просверлить 10мм стали не просто.  однако в этом нет необходимости. я просто сверлил по месту.
рекомендую кобальтовое сверло 6мм. арматурная сталь сверлиться как по маслу.
Ivsem
Я то же  хочу соорудить себе зажимные дропауты похожей конструкции, только вместо толстого тяжелого прутка использовать уголок. Это увеличит площадь соприкосновения с осью мотора и позволит использовать для зажима более прочные болты 8 - 10 мм.
GANY
можно конечно. я с начало думал использовать трубу в виде квадрата. но размеры были большие.  болты не знаю. я использовал обычные с рынка, из мягкой стали. держат без проблем. мотор у меня мощный. ток 120-130 ампер. 3квт. мой вес 130 кг.  но в качестве гайки использовал муфту. хотя уверен что две обычные гайки будут держать не хуже.
поэтому считаю нет смысла заморачиваться с мощными болтами.
GANY
на счет уголка. он же менее прочный и жесткий. к тому же ребро заберет полезное пространство для отверстия.
на счет площади. оно там достаточное. 1 см по каждой стороне. я за год не заметил даже царапины на оси. в местах затяжки. :run: проблема как раз в нехватке длины оси.  :-D его не хватает.
до этого стояли гаечные ключи на киловатнике. ось раздолбана в хлам.
в целом не важно что ставить. каждый сам выбирает. главное сама суть. мне этот усилок очень понравился.  :-)
Peresvet
Я бы взял парочку.
ссылка закрыта , гугл пишет - ваше подключение не защищено !
Нечто
Смотрите, где пишете - внутри чужой цитаты.
Уберите s из адреса, чтобы было http:// - тогда откроется. На данном сайте проблема с сертификатами HTTPS, они кривые...
mamuka2006
Большое спасибо, Александр74,за отличные дропауты!
Мопед Kreidler Hiker 2.0, QSmotor 260/5kWt, Kelly 7230 (300A) батарея 21S lion NMC 100ah.(7.5kWt/h) максималка 100км/ч Разгон до 100км/5-6сек!...Пушка-гонка)
Александр74
Обращайтесь , если что.
Gorechaser
Скажите я правильно усилители прицепил?)
Conhismotor 1000W
16s6p lifepo4 18Ah
51 км/ч по плоскачу.
60 км/ч с горки.
Пробег неизвестен, потому что не разряжал в ноль ещё.
av404
На мой взгляд, совершенно не правильно - что есть, что нету их
