Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 123 ... 5>>ВсеВниз
Автор Тема: MagicPie 3 + Чупасос. Тестовое включение , прокатка по дорогам. Смотрим.  (Прочитано 2907 раз)
peat
  • Старожил
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я наконец таки решился на этот тест ибо  МК стояло в углу с начала лета и скромно ждало своей участи.
Не дожидаясь сухой погоды , решил прокатиться - протестить долгожданный 3й пирог , предоставленный мне Alayf78 для очупасошивания еще в начале лета.
С фиником , в отлисии от МАС - разгон очень плавный , нет никаких бросков и провалов в тяге. Все очень линейно. Почему так -ХЗ.  Очень напомнило МАС+келли  в режиме
TORQUE.
Теперь самое интересное.
Вводные данные:
Мотор- Golden Motor Magic Pie 3
Контроллер - Infeneon 12fet 4110SE
Начинка пирога не трогалась , радиаторы никуда не клеились , ничего не переделывалось, не перематывалось , чисто стоковый пирог, только дриленный с пластиковой  насадкой для чупасоса вместо контроллера.
Температура за бортом +13 градусов.
Батарейный 99а
Фазный 220а.
Уровень регена - средний.
Напряжение батки 56 вольт (14s литийонок). 40ач
Мидель - полное Г , потому что растопырены ноги, теперь зимняя куртка и шлемак фуллфейс.
Опережение не включено.
Обмотки пирога залиты каким то герметиком. Зачем это сделал Alayf78 - я не знаю. Но так даже лучше для теста. Пусть будут в шубе.
Собстевнно и шуба имени Антона.  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :laugh:
Датчик температуры  смонтирован в небольшом углублении между обмоток на глубину приблизительно 3мм , положен на голые провода  и залит теплопроводным клеем с
горбинкой чтобы исключить влияние обдува. Хотя безусловно влияние есть и датчик нужно класть внутрь зуба. Но да ладно. Главное датчик лежит на голых обмотках.
Вся конструкция пирога с чупасосом выглядит так. Это не окнончательный вриант и сделан под Грань , по этому дышло на моей раме смотрит в другую сторону.
Конструкция самого дышла. На картинке слева пластиковая вставка-воздуховод  которая вставляется вместо родного контроллера, справа металлическая ступица в которой сверлятся  отверстия на вход воздуха в  мотор.
И так поехали..
Пока это предварительные данные.
Естессно говорить сейчас о чем то вообще очень рано так как мотор через 100 км такого изнасилования должен быть вскрыт , обмотки осмотрены на предмет цвета лака.
Если черные  то не судьба.
Дальше нужно поездить в таком режиме в жару чтобы выяснить температурный предел. Дальше горки в крыле. И после этого уже ходовые испытания на 1000км с последующим
осмотром внутренностей на предмет говен и цвета обмоток.
Я противник заливки обмотки.  По идеи площадь поверхности не залитой обмотки будет выше к тому же воздух будет попадать немного и вглубь обмотки, не на много , но
учитывая площадь поверхности самой обмотки  , это может сильно улусшить картину.
На статор внутри под обмоткой можно приделать радиаторы для лучшей теплоотдачи статора.
Чем выше температура , тем быстрее она сбивается продувкой, в результате чего она может и не вырости выше 90 вообще.
Магнитам теперь точно плохо не будет. Ротор снаружи волбще холодный был , крышки еле еле теплые.
Пока что КПД и расход не трогаю вообще.  Ездить  на 65+ на пироге с этой конструкцией  можно без перегревов ибо Alayf78 говорил что прогревал его до 140 ..  !!!
В принципе по паркету ездить можно и в конце мне даже понравилось !!!
Теперь вопрос знатокам. Что-то ограничивает ток на 3.5 квт максимум. Утром съездил на фазном 177а . Максимальный ток был тот же. 3.5 квт. Приехал домой , выставил
220а. Те же йацо только с верху. Моща не больше 3.5 квт.
Может быть провода ?  Может сопрротивление обмоток высокое и все упирается в оммическое сопротивление и низкому вольтажу ?
Фазные - 4 квадрата длиной 50см.  Батарейные от телеметрии идут 8AWG длиной 40см. Может все это и ограничивает ? Хотя на MAC с этими же проводами было 6-8  квт и
ехал он на 6 квт.
Теперь вопрос владельцам пирогов.
Возможно ли такая езда как на видео (тапка в пол в потоке с частыми прогазовками) без перегревов ? Я не являюсь владельцем этого мотора и никогда не ездил на нем
без продувки ,  по этому реальных эксплуатационных данных стокового мотора  у меня нет.
Короче говоря , владельцы , есть ли эффективность от чупасоса на этом моторе ? Стоит ли идти дальше или ну его в топку типа и так ездит без продувок ?
sergek1985
  • Старожил
  • Московская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Сезон ездил на MP3. Вкачивал 3 кВт. После получаса прогазовок по ДОП он становился горячим, но руку не обжигал.
Так что над кочегарить 8-10 кВт..
По поводу ограничения в 3.5 кВт, предположу что напряжение слишком низкое.
peat
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
то есть смысла в продувке на этом моторе нет ?
На самом деле я проездил немного вчера в заклеенными отверстиями и без чупасоса.
Когда на обмотках было 110, крышки были еле теплыми. Могу предположить какая температура на обмотках будет, если крышки горячие..Антон говорил 140. Вопрос лишь в том сколько проживут магниты, хотя они приклеены к статору и должны быть холодными.
Вполне возможнотчтотчупасос здесь лишний.  я ожидал хотя бы 5 квт..
sergek1985
  • Старожил
  • Московская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, смысл в продувке есть, но на более высокой мощности. 3 кВт он нормально держит в стоке.
К сожалению, термодатчика в стоковом нет, но обмотки были нульсовыми.
Цуриков
  • Наш человек
  • Москва шаболовка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
 Переключать в треугольник (это просто) и пробовать дальше :hello:.
peat
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Значит увеличиваю напряжение.
Но мне кажется на 3 квт без продувки уинего вмего 30 ну 40 минут езды по пробкам с разгонами как на видео. С продувкой можно не опасатся за перегревы вообще..Правда это не оправдывает чупасос.
Аместь смысл увеличить фазный до 300 скажем ? Разгон будет веселее и возмодно на 5 квт.
Добавлено 17 Сен 2016 в 17:14
У этого экземпляра залита обмотка.. там только перемотка.
Что даст переключение обмоток ? Торка больше ? Тогда есть смысл на 88 вольт его пульнуть.
Цуриков
  • Наш человек
  • Москва шаболовка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
 Переключение а треугольник снизит вн. сопротивление в 3 раза.  Обороты поднимутся и мощность.
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • катаюсь на электротяге
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
он уже в треугольнике. МП 3 на таком напряжении в звезде едет 50 км/ч, а не разгоняется до 65.
peat
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Обороты поднимутся , тяга упадет.. ее и так тут не в сравнении с мас. Кпд на низах еще хуже будет. Прогазовки на светофорах превратятся в обогрев полосы.
Прокомментируйте..
se80
  • Старожил
  • DC
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, как тогда этот мотор до 98кмч разгоняли в заездах для нтв ?
peat
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Тогда переключить в зведу и дать 88 вольт ? Идея ? Будет и разгон веселее и тяги больше. Пусть скорость будет 65 70.. больше нетнадо. Я думаю лучше будет 60 с запасом по моменту стоб перло против ветра и вгорки без снижения скорости.
Alayf78.. ты говорил что можноторганизовать не залитый статор.. Переключить его в звезду можешь ?
Добавлено 17 Сен 2016 в 17:43
Антон тоже говорил что 88 ехал..при 56 вольтах.  тут видимо обороты тотесть , а момента никакооо..по этому если пригнуться то и до 100 с небольшой еле заметной горки можно..ноткак это вяжется с практическим применением , когда 80 надо держать независимо отничего.
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  палка о двух концах. В звезде будет сильнее греться, хотя из-за подъема напряжения , токи будут меньше и может быть будет не хуже, особенно, если без этой шубы, которая мешает теплоотводу.
Антон 88 ехал наверное в лефортовском туннеле- там спуск и поток воздуха в помощь )))
peat
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ладно, если у владельца будет желание, можно и в звезде замутить заезды.
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
те,что под 90 разгонялись там 72в в батарейке было.  у меня был 48в и миник,там овс-ом в синусе накручивал скорость.
кстати,я там подбирал режим во всех случаях по опережению,где он не греется. и на нтв-тоже подбирал. это подобие того режима,что Чупа в циклоне планку с холлами двигал. штатно они поуродски расположены на мой взгляд.
фазный можно впринципе до 350 задрать без проблем
батарейный можно 100а оставить.
мотор этот тот,что я катал ,так что он в треугольнике
max_x_20
  • Старожил
  • Красноармейск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, как вообще удалось до такой скорости разогнать при таком напряжении? мотор то тяговитый очень.. мне не удавалось и при бОльшем напряжении
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
300 ампер фазного на пирог? Зачем? Какое там сопротивление обмоток? Если 0,2Ом, то это 300^2*0.2=18кВт в тепло на старте  /:-) Думаю, дальнейшее увеличение тока никак не скажется на нем. То есть это ограничение не контроллера, а активным сопротивлением обмоток. Кто может подсказать по сопротивлению между фазами?
Цуриков
  • Наш человек
  • Москва шаболовка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
 МП-3 намотан проводом 0.6 в 9 жил. Берём по 20А на жилу, получаем 180А фазного без фанатизма. На открытой ручке, в идеале,  I бат = I фаз. Вот и прикиньте :hello:
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  точно там 9 жил по 0,6?  Не путаешь?
Страницы: 123 ... 5>>ВсеВверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.242 секунд. Запросов: 97.
