Xiaomi QiCYCLE - EF1 Smart Bicycle (в продаже)
Автор Nitro785, 20 Сен. 2016 в 08:10
m_denisov
[user]Mixamarket[/user], отн ручки газа не согласен, т.к. тензо датчик работает отлично ее замещает. А вот для классического PAS эйра она необходима.
Мои видео:
Mixamarket
Датчик конечно работает четко, но иногда не хочется совсем крутить педали.
m_denisov
#56
По идее можно попробовать подключить в разъем датчика усилия.
Мои видео:
Mixamarket
Братва, берегите свою попу и меняйте сидуху, 2 косаря того стоят :)
Это счастье, остальное на фото.
4dx4d
Какой же ширины должна быть кость чтобы поставить такую сидушку  :laugh:
Север
#59
Обычное "седло комфортное", среди них есть и куда шире.
Но вот эти эластомерные сисечки... голый маркетинг, нет от них никакого профита. Навроде красивых макетов пружин на "Velo". С другой стороны эти хоть ничего не весят, и то хорошо.
m_denisov
Каждой "корме" свое сидение.
На моем большом байке стоит смое широкое Velo. Но при этом стардантное узенькое седло quicycle, мне очень понравилось по комфорту, весу и удобству педалирования. В общем все это очень индивидуально.
Мои видео:
kremov
интересно а приколхозить доп.батарею например бутылку сверху рамы можно)?
m_denisov
[user]kremov[/user], Qicycle прежде всего велосипед и это его основная фишка. У него нет отдельного управления мотором, только давлением на педали. Зачем что-то колхозить? Хотите увеличить пробег- купите второй аккумулятор и возите за спиной.
Мои видео:
Mixamarket
это да, мне понравилось и "ей" тоже
Проехал за раз 18,7 км - промежность не болит! Как будто вообще не катался. А вот на родной сидушке, после поездок в выходные, еще три дня ходил в раскаряку  :laugh:
fox-lisovich
#64
И мне подошёл недавно Qicycle, выбрал белый глянцевый, смотрится очень ярко и симпатично, куда приятней черного матового. Уже неделю как использую, малость доработал малыша, поставил ему педали нормальные сразу - Truvativ Holzfeller, махнул местами тросики переднего и заднего тормозов на тормозных ручках, поменял ручку для заднего тормоза на Avid FR5, теперь всё на своих местах и тормоза работают как надо, хотя конечно это не дисковая гидравлика...
Думаю потом махнуть ещё шатуны с кареткой на более жесткие и легкие 175мм вместо родных 170мм, но это уже фетиш будет просто. Может и до сидушки дойдёт тюнинг, типа какой нибудь Brooks. ))
Что хочется прежде всего сказать про вел, он действительно очень хорош, универсален, лёгок в управлении, на нём легко маневрировать, да конечно мелкие колёса отнимают комфорт, но зато я его могу занести в офис, поставить в уголке. Думаю, что я нашёл именно то, что искал. Первый электровел у меня был собран на базе гибрида с 28' колёсами с редукторником, который выдавал 1200w, потом собирал на базе DH вела и пространственной рамы тяжелый электровелосипед, понял, что это не моё - ездить на таком тяжёлом и неповоротливом бегемоте, это уже совсем мопед какой-то получается, конечно каждому своё...
Но всё-таки для меня в слове Электровелосипед более важно "велосипед", чем "электро", поэтому я считаю, что Китайцы из Xiaomi очень правильно подошли к созданию электровелосипеда, главным образом потому, что поставили на него датчик натяжения цепи/давления на педали и не сильно мощный, но тяговый моторчик, что вкупе даёт ощущение естественного и лёгкого разгона.
П.С. Интересно как реализована система помощи у немецких Bosch мид драйв моторов, только вот хватит ли разрешеных официально 25км/ч на двухподвесе с 26' колесами и миддрайвом bosch - не знаю, не знаю, но на Xiaomi это ограничение не вызывает большого дискомфорта.
mad
Принимайте в стройные ряды.
Недавно получил сей аппарат, пока проехал только 40 км. Ощущения положительные. По отношению цены-качества отлично!
Из недостатков:
- не такой компактный как хотелось бы, по сравнению с той же стридой
- не сказал бы что легкий, хотя все относительно (особо по общественному транспорту не потаскаешь)
- руль не регулируется по высоте, можно что то придумать но пока не хочется)
-хотелось бы немного побыстрее, хотя бы 30 км\ч (думаю можно добиться если батку на 48 в поставить)
-крылья и подножки нет в комплекте (надо крылья, но подножку могли бы и положить)
Из достоинств:
-складной (можно компактно хранить и вести  в сложенном состоянии держась за седушку)
-приятно выглядит (субъективно, ничего лишнего не торчит батка спрятана в раму, дизайн вполне себе)
-довольно мягкий ход, хорошо подходит для города
-велокомп и приложение (мелочь а приятно,чувствуется что современный девайс)
-не надо ничего колхозить (фары,компьютер,звонок почти все что надо есть)
-хоть скорость не так высока, тянет очень достойно, заезжать в горки и резко ускоряться без проблем
Пока доволен, посмотрим как покажет себя в эксплуатации.
владею: Big Wheel Air 205 + f/DD AODUO 350W + Li-Ion 48V8,5Ah, Xiaomi Mijia QiCycle (спасибо [user]EcoDrift[/user])
владел: Ninebot E+ (спасибо [user]shoper[/user]), CROSSWHEEL S500  (спасибо [user]EcoDrift[/user])
Всех благодарю за тестирование электротранспорта :hello:
Jones
#66
Надо бы попробовать штырь подседельный поставить с параллелограммным амортизатором и сидушку пошире, гелевую. А то каждая мелкая кочка прям по всему организму проходит жесткой волной. У меня самокатик с 12-ми, но пухлыми колесами так не колбасит, как этот квасикл.
Сегодня поменял седло на Velo VL 3147. и этого хватило для комфорта. Совсем другое дело, даже на грунтовке стало все нормально .
mad
я пока седушку менять не стал, а на кочках просто превстаю на педали, штырь тут специфический с направляющей, или там переходник на амортизатор есть какой то?
Кстати у кого на какую высоту седло поднято? я выдвинул на максимум с учетом роста 177....
Ripido
[user]mad[/user], тут вещь такая. Если привстаешь на педали на кочках, то надо менять педали, если жалеешь педали, то надо менять седло ))
mad
[user]Ripido[/user], думаю в итоге поменяю и то и другое, педали стоковые и правда не очень....
Jones
Я вот думаю еще грипсы поменять. Родные из "липкой" резины как-то не очень, да и слезает правая время от времени.
Педальки хорошие складные нашел. Это был целый квест. Большинство тех, что в продаже откровенный шлак, еще хуже штатных. От еще Strida можно поставить, но они маленькие.
m_denisov
[user]Jones[/user], не пугайте людей. Педалей складных выбор приличный, на любой вкус и кошелек. Самые популярные из недорогих: Wellgo. Есть пластик, есть металл ценник от 600р до 1200. Брендовые примерно от 2000р. начинаются ( дешевле мне не попадались).
Мои видео:
