Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Редукторное МК MXUS препятствие разгону  (Прочитано 542 раз)
appleimac
  • Мимо проходил
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
привет.
Недавно установил новое редукторное МК 350W в переднюю вику. По идее, в виду наличия фривила, не должно быть помех при разгоне педалями. Но я ощущаю как будто подтормаживание идет. Раньше свободно разгонялся на 3 звездочке, а сейчас ощущаю напругу. Вывешенное колесо вполне неплохо крутится вперед и с усилием назад. При движении от АКБ есть звук троллейбуса, но несколько сильнее, пропадающий при наборе скорости.
НОРМАЛЬНО ЛИ ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ?
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 20 Сен 2016 в 17:04 »
, Нормально то, что в одну сторону вывешенное  МК делает хотя бы несколько оборотов (от толчка рукой), а в обратную сразу
тормозится.
Если фривил потерял свободный ход, это слышно по шуму вращения шестеренок (в тихом месте)
Лечится разборкой, очисткой, смазкой.
Можно рекуперацию вкл., если есть.  ;-)
« Последнее редактирование: 20 Сен 2016 в 23:41 от илс »
racer
  • Наш человек
  • Беларусь ,Слуцк
  • Мотор сила,ноги халява
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 20 Сен 2016 в 22:14 »
Как вариант разьемы проверить может фаза где отходит.
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 20 Сен 2016 в 23:51 »
Фаза. При езде на педалях. В редукторном моторе с фривилом. Надеюсь это не серьезно?
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 21 Сен 2016 в 03:42 »
а насколько "неплохо"?
если просто рукой крутануть, то сколько оно крутится?
если меньше 6-8 секунд, то надо как мне кажется смотреть механику - не трут ли где шайбы о крышку, не трёт ли ротор по тормозным колодкам, да и просто качество подшипников может быть мягко говоря не самым лучшим.
и да, даже на самом распрекрасном редукторнике едется тяжелее чем на обычном велосипеде, но это сказывается в основном на разгонах из за увеличившейся массы.
Statik
  • Наш человек
  • Крым Ялта
  • Всё просто,когда знаешь КАК! Чингисхан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 23 Сен 2016 в 09:30 »
, а что же вы хотели,мышцы это самое чувствительное, нервное и дрыщавое устройство,вот только  помыли вел и он уже едет легче и веселее.Не говорю уже о простой смазке подшипников.А тут нате,навесили более тугие подшипники,пыльники,фривил и пр. килограммы железа,как грится-любишь кататься(с мотором),люби и саночки возить :cycle:.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.169 секунд. Запросов: 57.
