Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: помогите собрать мотоцикл  (Прочитано 7975 раз)
театрал
  • Гость
« : 20 Мар 2008 в 15:23 »
Всем привет. Есть мотоцикл ИЖ(Юпитер3). Нужно подобрать,найти и поставить на него электодвигатель. Требования к получившемуся мотоциклу: 1. Должен развивать скорость 5-8км\час 2. Элктродвигателя должно хватать чтобы стронуть с места сам мотоцикл+телегу(общая масса примерно 700кг).
 Пояснение. Этот мотоцикл нужен для театра. Как часть декорации. Передвигается он по сцене по ровной поверхности. Время в движении 2-3 минуты за которые он джен проехать примерно 5 метров. Работать он может от аккумулятора который можно асполжить на сцене или в коляске мотоцикла.
 Данный топик можно расценивать как приглашение поработать.
 Наши контакты. Город санкт-Петербрг, 89013027806 Дима makar.spb@gmail.com
Creator
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • СССР
  • люблю еБайки и электромобили. а опыта маловато...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: помогите собрать мотоцикл
« Ответ #1 : 20 Мар 2008 в 17:03 »
на базе мотор-колес уже ездит реквизит в московских театрах (правда, мебель  :D )
больших проблем с установкой быть не должно. для обеспечения нормального крутящего момента хорошо поставить понижающую ременную передачу. как раз и скорость снизите до приемлимой.
акб спокойно станут и на "электромотоцикл", раз уж на электровелосипедах стоят. продаются такие аккумуляторы на ближайшем компьютерном рынке.
pilot
  • Начинающий
  • моя стихия - скорость
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 20 Мар 2008 в 17:52 »
Кстати на счет комп. рынков- слышал что аккумы с упсов (ибп) хорошо идут как тяговые, никто не проверял это?
Creator
  • Старожил
  • СССР
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 20 Мар 2008 в 18:16 »
про них речь и идет
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 07 Июн 2011 в 11:22 »
Полазьте на сайтах MonsterScooterParts b TNC-Scooters,там движки с редуктором есть и контроллеры.Вам достаточно будет 450Вт/24В.+надо будет заказать заднюю звездочку 90# зубов,и цепь 25#,длину цепи с запасом.Будет максимальная скорость 7-8км/ч.АКБ-два стартерника по 40Ач.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.097 секунд. Запросов: 55.
