Собрал новый вел на раме под 29" (GT TIMBERLINE)
Автор tmkt, 23 Сен. 2016 в 21:29
Тема вот о чем! Решил я достаточно спонтанно прикупить новый вел, после того как покрышка 29х1.95" не пролезла в задний треугольник моей прежней рамы! А также после того как стуки в рулевой в очередной раз дали о себе знать и ОЧЕНЬ ОЩУТИМО. Решил брать найнер изначально, чтоб там штатные покрыхи были типа 29". Полистал полистал и как раз нашел бюджетный GT TIMBERLINE 2015 29x2.1"   :wow:
За пару недель решился и съездил купил! Покупал на юге Москвы и чтоб на север добратья очень кстати пришлось новое МЦК (центральное ЖД кольцо), куда с велами можно да еще и проезд бесплатно  :wow:
Вел взял тот что был, размер L, мне великоват т.к. если встаю ногами на асфальт то достаю до рамы ... понятно чем  :pardon: Ну и пофиг, думаю с этим можно смириться.
Ну и вся навеска там самого самого базового уровня разве что задний переклюк Альтус и звезд сзади 8 по умолчанию, а не 6-7 как на супердешевых великах. Вибрейки, вилка простенькая, все как я люблю! Омрачает немного то что звезды МТБшные спереди, не гибридные 48Т а именно от горника 42Т :( Ну ладно это поменяем со временем.
В общем за два прошедших дня (А точнее ночи, ложился спать в 7-8 утра в итоге) намутил переброс оборудования со старой рамы на новую! Объем работ немного недооценил, думал управлюсь за ночь но не тут то было. Сделать пришлось примерно следующее:
1) снять со старой рамы колеса, контроллер, кучу проводов, руль целиком со всеми фарами, ручками газа и бибиками но отделить рога, для снятия руля пришлось тросы переклюков выпустить, ну и вилку снять
2) с новой рамы снять вилку с рулем и колеса
3) на новую раму поставить вилку жесткую со старого вела, переднее колесо, багажник
4) руль поставить и протянуть тросик заднего переклюка, но прежний не подходил и пришлось взять новый длинный, и подключить тросики тормозов
5) отрегулировать передний переклюк и приспособить его для работы без тросика, с помощью замены и завинчивания регулировочного винта пониженных передач!
6) перебортовать МК на покрышку 29х1.95" ту самую, она зубастая огромная и сравнима со штатными покрышками нового вела 29х2.1" по размеру.
7) поставить МК и тут трудность: в отличие от прежней рамы тут усилки так удачно упереть в винты крепления багажника не получается, пришлось мудрить с протяжкой хомутами, как в былые времена на еще более древней раме
8 ) присоединить контроллер, к нему аккуратно протянуть кабели от ручки газа, загерметизировать цикланалист и протянуть провод от него к контроллеру, приклеить тонкий провод питания (вкл/выкл) к толстому "+" проводу, присоединить МК через переходные провода к контроллеру, все замотать пакетами и скотчем, защитить от брызг и говен
9) повсюду намотать скотча для предотвращения перетирания рамы и багажника
10) крыло заднее не полезло, слишком небольшой зазор между колесом и багажником, потому пришлось мудрить с наматыванием скотча на багажник и удлинением багажника с помощью куска пластика, чтобы это хозяйство заменило крыло.
11) переднее крыло пришлось немного отжать т.к. штатного крепления на вилке нет а оно присрано на кабельные стяжки, и чтобы не цепляло новую раму  - пришлось накидать между крылом и вилкой термоклея.
12) повесить сумки древние (новые есть но не хочу перед длинным говносезоном, что длится у нас порядка 6-8 месяцев, ставить новье, итак раму ставлю) одну сумку на раму сверху, другую в треугольник.
13) протянуть бибикалку и от передних фар кабели.
14) повесить велокомп на вынос.
из проблем, которые видятся мне потенциально трудноустранимыми  :bw::
1) кольцо которое на вилку надевается (т.е. часть рулевой на которую опирается нижний подшипник рулевой), не до конца налезло, а старое так дико приржавело что сбивал его через удары молотком, и под ним был слой какой-то гадости не то ржи не то солей спрессованных. Пришлось это все отковыривать. И новое кольцо не наделось до конца, остался зазор где-то 500 микрон. Может после первой поездки с ямками - оно до конца надолбится от ударов!
2) усилки МК, так удачно как с прошлой рамой не вышло закрепить, пришлось шаманить с притяжкой стальными хомутами к перьям рамы, могут разболтаться. Ну и колесо снимать теперь намного геморнее чем на старой раме :(
3) если взять за руль и пошатать вел с батареей на багажнике, то вихляет практически также как и с прежней рамой, так что вероятно новая рама такая же вихлючая
4) чуть не сломал то место где стоит эксцентрик подседела, т.к. при вынутом подседеле додумался зажать эксцентрик
Из плюсов пока видится только БОЛЬШИЕ покрышки  B-). Теперь нет проблем с выбором т.к. в размере 700х47с вообще очень скудный выбор, а вот 29" - полно, хотя и дорого.
RommT
В размере 700х47 на базаре год назад купил "росшину", расчитывал зиму на ней откатать, так как не в меру зубастая, но в итоге катаюсь до сих пор, накат отличный и сцепление по мокрому и грязи тоже, так как зубы хоть и большие, но идут очень часто. По стеклу тоже ездил, за счёт очень высокого протектора без повреждений. Плохо только что не сбалансированна и бьёт, на скоростях 50 и выше заметно.
электро-Ока
Фоток нет - тема не раскрыта.   ;-D
А вообще, после переварки рамы, я целый месяц восстанавливал лигерад, это адская работа. /:-)
На мой взгляд, вам надо было другую раму покупать, с зажимными дропаутами.
А эта, шило на мыло. Коме того, центр тяжести немного стал выше, а устойчивость в случае аварийного торможения - ниже.  :neg:
в смысле месяц восстанавливал? это примерно то что я перечислил в своих пунктах? перенавеска оборудования?
раму другую тоже заказал Телепортатор, буду собирать к следующему летнему сезону нормальный ебайк с закосом под мотоцикл :)
а сейчас эта рама пусть будет - на зиму
центр тяжести думаю почти не поменялся ...
почем росшина вышла?
фотки!
руль снятый со старой рамы! перенесен вот так вместе с выносом (и вилкой) на новую!
новый вел еще до разбора!
моя кухня и гараж  :-D, скорее гараж  /:-)
Ну да, примерно.
Проводку сильно изменил, дисишки, выключатели.
Трос заднего переключателя поменял и так по-мелочам.
В общем, трудозатратное это дело, особенно если стремишься минимизировать колхозинг.  :ah:
А... я не стремлюсь. Больше скотча! Разноцветного и прочного!   :-D
Не,  я уважаю только черный.  :-)
А так-то,  ДА -  правильный антиукрад должен иметь много неопрятного скотча.  B-)
Cнятое МК и вилка
Что осталось на раме...
Слои грязищи за годы и десятки тысяч пробега  :pardon:
RommT
[user]tmkt[/user], по 400.
А почему именно 29" предпочитаете? В 29" нормальных широких ободов в продаже не встречал. Как относитесь к идее поставить в найнер заднее колесо 26" с 3" покрышкой на широком ободе? Диаметр колеса практически не изменится, но ехать будет не в пример мягче и пробить бордюром будет такое колесо сложнее. А перья рамы слегка раздвинуть, стальные без проблем раздвигаются.
электро-Ока
думаю что и 29х2.5" отлично будет смягчать
даже 29х1.95" хорошо  по сравнению с 700х42с
по бордюрам не скачу)) я с них спускаю вел руками или аккуратно ногой опираюсь
но ямки попадают временами
а раздвинуть перья итак пришлось, чтобы МК влезло с шайбочками и цепь на 7ю звезде не задевала за раму, и то впритык
рама алюминиевая, боюсь даже на 2мм раздвинуть будет сложно, мне было.
Цитата: tmkt от 24 Сен. 2016 в 08:00
Хорошая рама - крепкая!  :wow:
Отличная иллюстрация того, что бюджетный алюминий  убедительно держит 70+, в т.ч. по асфальту с ямками.
Хотя, я поклонник стальных рам, хромоля, напр.
Он, в отличии от люминия, не так подвержен "усталости" металла.  ;-)
а в чем усталость может выразиться? погнется или треснет?
просто предыдущая рама которая сейчас у меня на ходу и с редукторником, это где вилка сломалась, она-то тож пробежала десятки тысяч км и свыше 10 лет, и ничего все ок, её еще и подтачивало в области задних перьев когда я покрышку сверхнормы поставил и она зубчиками тёрла раму! То есть там нехилые проточки-выемки на трубах сейчас. А рама все бегает и бегает!
Василий22
Вот статья об усталости алюминия и его сплавов http://aluminium-guide.ru/mexanicheskie-svojstva-alyuminievyx-splavov-chast-7-ustalostnye-xarakteristiki/ график оттуда
У меня треснула, причем очень так не заметно, что не видно где,.. а заметил что что-то не так по странным звукам и только когда перевернул вел увидел поперечную микро трещину длиной по окружности трубы ~60-70мм в стыке рул. стакана и нижней трубы. Причем год назад треснуло там же, трещину "вскрывали" и заваривали аргоном и сейчас сварка цела, а треснуло дальше, сразу за сваркой (сама труба)
Здесь фотки
У меня такие же были проточки, пришлось варить аргоном:  B-)
Что касается усталости, то это всегда происходит внезапно, типа 10 лет ездила, а на 11-ый развалилась.
Но ваш опыт, ценен положительной статистикой.
Пока,  от адских нагрузок лишь развалилась вилка, и то, из-за лютой коррозии реагентами.  B-)
Именно вилка, причем не алюминиевая её часть а стальная  :pardon:
Добавлено 25 Сен. 2016 в 01:47
Цитата: Василий22 от 24 Сен. 2016 в 20:30
график оттуда
а можно пояснить вкратце график, то есть типа каждая микрокочка на дороге которая колеблет раму в противоположных направлениях, это как бы "цикл нагружения"? а по оси ординат у нас что? типа максимальное напряжение при котором материал даст трещину?  то есть с количеством циклов прочность снижается, но у стали начиная с некоторого количества циклов уже нет дальнейшего снижения прочности?
Василий22
Да,.. микрокочка, ямка, "ямище" это все напряжение разной амплитуды, а количество этих напряжений это циклы и при нанесении результатов испытаний на график напряжение-количество циклов до разрушения получили кривую усталости. Получается алюминиевый сплав разрушится при  максимум напряжения, повторившемся 10000 раз, а при меньшем в ~3раза напряжении разрушится после 10 в седьмой степени раз. При увеличении количества нагрузок до 10 в восьмой и девятой алюминиевый сплав разрушится, но при более низкой нагрузке или наоборот - при меньшей нагрузке проживет больше циклов, но все равно разрушится.(как литий-ион  ;-D)
Цитировать..но у стали начиная с некоторого количества циклов уже нет дальнейшего снижения прочности?
Наоборот, при некоторой нагрузке(где-то 0,3 от мах)материал никогда не разрушиться и выдержит бесконечное количество циклов, а алюминий выдержит фиксированное количество нагрузок.
ну я в целом то же самое про сталь сказал, что нет снижения прочности! как определенное число циклов пробежало - так прочность зафиксировалась на определенном уровне.
Алюминий мне кажется тоже не так прост, там же асимптотическая кривая, вроде, так что не должен он разрушаться прям вот сам по себе!
И кстати хорошо что не от времени а от нагрузок... потому что я вообще боялся что он даже просто если лежит годами - то свойства теряет :)
Вернемся к теме!  :kidding:
Раму уже обкатал слегка! Впервые выехал в ночь на субботу 24го сентября, как раз дожди мерзкие прекратились. Но проехал недалеко и недолго. Метров 100-200 отъехал и первое же резкое торможение поставило всё на свои места. А точнее поставило кольцо рулевой на вилку плотно, напрессовало так сказать. То, что мне не удалось сделать долбя молотком через отвертку, простое торможение прекрасно сделало  :exactly: Но при этом появился безумный совершенно люфт рулевой  O_O Аккуратно вернулся, и правильно сделал, потому что последующая регулировка заняла не пару минут  :pardon: Потребовалось дополнительное прижимное кольцо!
Но после регулировки - все стало шикарно! Люфта нет, пока ездим нормально.
Уже катал после этого несколько раз! Полет нормальный. Я боялся что рама окажется более вихлючая чем прежняя. Но нет! Все классно. Курсовая устойчивость ощутимо лучше. Руль бросаю - болтанки почти не бывает типа "вобблинг". Но рулить стало еще сложнее, теперь на 50кмч и выше только как мотоцикл рулится - корпусом надо наклоняться. Руль почти не рулит  :-\ Ну и ладно, в целом на той раме было почти то же самое.
А да, еще и супер жирная задняя покрышка 29х1.95", визуально она даже больше, чем штатные 29х2.1" от этого вела. Она реально заменяет задний амортизатор! Я сейчас всякие неровности чувствую передом - по рукам в смысле долбит. А вот жопой почти не ощущаю) Настолько шикарный эффект от жирнопокрыхи. Накачана где-то 3.5атм. Причем когда снял груз с багажника - сразу стало намного жестче ехать, неровности стали и жопой ощущаться - прыгает как мячик. Так что груз на багажнике - только на пользу  :eureka:
bolonia
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
[user]tmkt[/user], если 1.9 супер жирная, то представляю какая жесть была до этого!
и главное сколько восторга, можно каждый сезон прибавлять по 0.2" и радоваться.
Главное ни за что на подвес не садись, а то все малину испортишь ;-)
до этого была 700х40-47, причем таки да после 700х40 , 47я кажется мягкой.
Думаю есть предел, на тех же мотоциклах покрышки в 10 раз жирнее но там без подвески (или с супержесткой подвеской спортбайков) долбит по жопе на неровностях только так! (а покрышка реально хрен знает сколько в эквиваленте где-нить 18х10" наверно, я в моторазмерах не секу но визуально они там в несколько  раз толще.
Подвес в процессе, уже заказал.
Ну и мне кажется тут некорректно говорить "прибавить по 0.2"
формально была 700х47с, стала 700х50с (вот прямо так на ней и написано)
но визуально когда её на обод поставил и накачал она чуть ли не в 1.5 раза жирнее, и по моему даже больше чем штатные 2.1" которые стояли на новом веле!
так что эти размеры порой весьма условны
ЦитироватьПодвес в процессе, уже заказал.
Тоже ждем реальных отзывов, и о том как рулится, но интересней всего - как педалится;-)
Владислав83
Еще ждем насколько расход подрос
я почти не педалю сейчас, передача 42-14 или 42-16 ща стоит, позволяет педалить где-то до 30кмч и то уже каденс слишком большой ...  :pardon:
на разгоне педалю...
славян
У вас,видать,таких выбоин нет.На Электросурлике ставил Супермото на 2,35,-и обод задний разбил.
А нынче на 2,5 стоит,да уже Сурлик не электрический стал.
:bored:....да,небось,единственный был-то,а я даже тему поленился завести. :sorry:
Нас всё меньше... с каждым часом!
