avatar_Torsus_SD
Specialized Epic Travel
Автор Torsus_SD, 02 Окт. 2016 в 06:40
Torsus_SD
Симплифай 3д) Поддержки выставлены руками, они не для поверхности - они держали модель от вибраций при подходе головки к вершине (высота то под 350мм)
Печатаю из ПЛА, и раббера. ФДпласт. Конечно под покраску - ПЛА без защиты от атмосферы живет не особо долго
jazg
Откуда инфа про атмосфероустойчивость? Сам проверял? Что для него опасно? Влага? Ультрафиолет?
xiaomi mijia scooter
Torsus_SD
Влага и ультрафиолет, особенно в сочетании с теплом. Инфа из опытов других юзеров
РЕС говорят что ПЛА при защите от этих факторов проживет десятки лет
devix84
А почему ПЛА а не АБС?
jazg
[user]devix84[/user], а чем АБС лучше? И почему именно он? я печатал и тем и тем, ПЛА гораздо приятнее в работе
Torsus_SD
Все встало с первого раза...
Добавлено 27 Июнь 2017 в 23:16
Igor63
[user]Torsus_SD[/user],  у Вас замечательный проект, с нетерпением жду завершения, но пожалуйста, снимайте фотиком, обидно смотреть на такую красоту в таком "качестве"!
Электрический GT двухподвес.
Torsus_SD
Я фотик давно сломал  :-( Финальные фотки сделаю нормальным фотоаппаратом, обещаю
Torsus_SD
Ползем дальше. Село как влитое, никаких колебаний
ferum
Ну очень круто, невероятно просто!  :bravo:
Цитата: Torsus_SD от 26 Июнь 2017 в 23:08
Постобработка не производилась, достигнута суммарная погрешность по большой стороне  - 0.2мм. Все болты встали на свои места сразу же.
Это погрешность на каком размере в мм? Какой вес по элементам напечатанным, хотя бы так, прикидочно, чтобы иметь представление.
Torsus_SD
Погрешность 0.2 или меньше по самому большому линейному размеру - болты встали сразу ровно, я не нашел погрешностей и принял ее за 0.2 - по опыту соотвествует небольшому натягу при закрутке болта. То есть погрешность по расстоянию между самыми дальними болтами на всей этой конструкции имеют такой порядок, что болты сами, без преднагрузки попадают в дырки и без проблем затягиваются, при том что их цилиндрические головки, попадающие в пазы с допуском 0.3мм, и общая длинна до 40мм не особо прощает ошибок
Вес всех печатных деталек довольно велик, увы. Вес держащей палки - 400 грамм, дуг - 190грамм каждая. Я думаю суммарный вес всех деталей будет порядка 1.3 кг - что конечно многовато...  Правда есть некоторый переизбыток прочности, я могу за одну дугу поднять весь байк , при том что задача дуг только придержать батку от боковых раскачиваний
Задача на дальнюю перспективу - сделать болван и заменить часть деталей на карбон
ferum
Вот это тема! Если нужно будет, могу насос вакуумный дать попользоваться, ну и дать пару советов  :hello:
Torsus_SD
Коррекция железа
Переклюк перестал цеплять рамкой спицы на самой большой задней звезде
ferum
[user]Torsus_SD[/user], Эти три звездочки выглядят очень дорого. Можно ссылочку? У миддрайвщиков наверняка слюна потекла. 42т насчитал. Ну и пояснить смысл апгрейда.
Torsus_SD
1 - увести рамку переклюка от выходов спиц из ушек мотора - из за чего он их цеплял
2 - расширить диапазон переключений (предполагается дальнейшая замена передней звезды на покрупнее) для возможности как помогать мотору на условно - высоких скоростях (40 - 45) так и крутить педали без помощи мотора/разряженной батарее/в связке с мотором в режиме педелек, при отсуствии передних звезд - то есть сильно ограниченном передаточном соотношении
Звезды дешевые. Условно - БУ (маленький пробег очень, 2 выезда) 1500 рублей
да, 42т
http://neutrinocomponents.com/index.php?id_category=13&controller=category&id_lang=2
ferum
Лайток. Мне показалось сталь. А лапки то хватает на переклюке? Хочу кантрийник свой педальный 2Х10 перевести на 1Х10. Интересная ссылочка, спасибо.
Torsus_SD
Да, более чем хватает, это очень емкий переклюк
devix84
Судя по информации из интернета ПЛА становится мягким уже при 60C.
