Мотор-колесо с самым большим крутящим моментом
Автор kovmax1806, 02 Окт. 2016 в 12:06
kovmax1806
Цитата: Василий22 от 02 Окт. 2016 в 22:22
[user]kovmax1806[/user], Нужно 2 контроллера 48в для ред.двигателей на ток 25А каждый и батарею 48в и 35а тока долговременно, в пиках 60. Ручку газа поставить одну, подав с нее сигнал на оба контроллера, по необходимости можно выкл.один из них
т.е контроллер брать на 48в х 25а = 1200ватт брать?
rzaviy
Цитата: Василий22 от 02 Окт. 2016 в 22:28
Нм-ры как раз и проявляются на малой скорости... на большой их не достичь из-за возросшей противо-ЭДС и как следствие упавшего тока
Если честно это для меня новинка ;-D
Тогда получается при 0 скорости самые большие Нм ?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ferum
[user]kovmax1806[/user], Вам ведь нужно мк под фат? Выбор таких широких моторов не особо велик, там ведь посадка заднего > 170мм? Просто к чему обсуждать варианты, если их по факту и нету особо, выбирать не из чего. Или я ошибаюсь?
tmkt
а чо скутерные типа кваншунь 6000W не подойдет? )) вес правда будет 15-20 килограмм )))
Василий22
Это исходит из формулы мех.мощности: крутящий момент (Нм) = 9.55*Мощность(в ваттах) / Скорость (в оборотах в минуту)
Чем меньше скорость -тем больше момент при одинаковой мощности, а если учесть что иногда приходится превышать эту ном. мощность в ~2раза, то и момент вырастает в х2, но при потере КПД
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
tmkt
чота не знаю такой формулы... откуда здесь константа 9.55? что оно вообще значит?
kovmax1806
такой контроллер нужен под мотор-колесо бафанг 750?
https://ru.aliexpress.com/item/Fast-Shipping-1200W-48V-DC-24-mofset-brushless-motor-controller-E-bike-electric-bicycle-speed-control/32609950420.html?spm=2114.10010208.1000013.5.TXbP36&scm=1007.13339.33317.0&pvid=2ac76bba-d9e0-42c5-aea3-4623bedfda20&tpp=1
что то он уж больно тяжелый. 3кг.
и у этого контроллера не такие коннекторы-выходы на подключение мотора.
может вы подскажите нужный контроллер на бафанг 750w?
ссылочку на али
а лучше на комплект из контроллера, ручки газа, тормоза, монитора
kovmax1806
или вот такого на 800ватт будет достаточно?
https://ru.aliexpress.com/item/800W-DC-48V-15-MOFSET-brushless-controller-BLDC-motor-controller-E-bike-E-scooter-electric-bicycle/32476027169.html?spm=2114.10010208.1000013.1.E62ozw&scm=1007.13339.33317.0&pvid=99312026-770f-4563-847a-87200eb5136e&tpp=1
ссылочку на али
Василий22
Это коэффициент для расчета в оборотах в минуту, а не в рад/сек
ferum
[user]kovmax1806[/user], Я бы вам посоветовал Kelli контроллеры. На форуме есть информация по ним. Это самые оптимальные контроллеры в плане вес-размер-мощность. Довольно качественные. Есть торк управление газом. Это необходимо на бездорожье.
kovmax1806
А можно ссылку на али на контроллер для мотора бафанг 750ватт. а то я в этом не соображаю.
Василий22
[user]kovmax1806[/user], По контроллеру уточните у реального пользователя этого мотора..https://electrotransport.ru/index.php?topic=39254.msg906416#msg906416 Какой контроллер он будет использовать..
... и Nm-ры как раз и проявляются на малой скорости... на большой их не достичь из-за возросшей противо-ЭДС и как следствие упавшего тока
Сила сопротивления на скорости 40км/ч = 4-5кг. На колесе 0.3м это 15н. Если это максимальная скорость по напряжению, то противоэдс = эдс и ток вроде =0. Откуда момент на 15н? :)
Василий22
#49
Если есть ток( и момент), то пр-Эдс никак не может быть равна Эдс батареи.
Момент из тока, т.к даже на ХХ равной 60км/ч (у меня например) ток ~1-1,5А и он выполняет работу по вращению 8кг-мотора и вентилирует не слабо. А если ему "помочь" вращаться до 65км/ч, то ток станет равен нолю, Эдс бат.=противо-эдс мотора. Поэтому мах скорость при 15Nm не есть = скорость ХХ, при которой также есть ток и момент, но минимальный  :pardon:
kovmax1806
Знатоки помогите. Как вы считаете вот этот комплект подойдет к мотору бафанг 750ватт
комплект
https://ru.aliexpress.com/item/36V-48V-1000W-Brushless-DC-Sine-Wave-Controller-36V-48V-LCD-Control-Panel-Twist-Throttle-Brake/32334080234.html?spm=2114.10010208.1000013.15.6c8alr&scm=1007.13339.33317.0&pvid=4a785c24-f5e0-4437-adc7-b01b0b6d5177&tpp=1
мотор
https://ru.aliexpress.com/item/48V750W-8FUN-rear-hub-motor-electric-bike-motor-kit-for-fat-bike/32703881488.html?spm=2114.10010208.1000014.45.6c8alr&scm=1007.13338.50051.0&pvid=63f8f520-3c1d-4b68-8f62-42e6053f8646&tpp=1
очень прошу помощи, так как все в первый раз. пока не соображаю
И что еще нужно для электровелосипеда помимо того что есть в комплекте?
ferum
Добавлено 02 Окт. 2016 в 23:45
Вообще, [user]kovmax1806[/user], я бы вам посоветовал потратить еще некоторое время на изучение вопроса. На форуме все есть. Или обратиться уже за помощью напрямую к продавцам. Пока вы все наугад тыкаете. Все это будет работать, но что то хуже, что то лучше..
mr.Dream
Цитата: tmkt от 02 Окт. 2016 в 19:26
вот как крошка подымает в подъем градусов ... не знаю точно пусть будет 45 :) хотя скорее меньше градусов но подъем все же крутоват!
ну про 45 вы перегнули чуток)
