Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Велосипед Luyuan
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Велосипед Luyuan  (Прочитано 4678 раз)
scooter
  • Начинающий
  • Новочебоксарск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Велосипед Luyuan
« : 26 Май 2010 в 23:09 »
Купил себе вот такой велик около месяца назад. Скорость 20-30 км/ч. Пробег от одной зарядки 50-60 км. Колесо 350 Вт, аккумулятор 48 В. Пока успел проехать 500 км. За это время была одна поломка - перестала работать зарядка после падения со стола. Отнес к знакомому электронщику - сказал, что был непропай.
Хотелось бы немного увеличить скорость велика, но не знаю как. Еще охота поставить зеркало заднего вида. Обошел местные магазины - там все зеркала какие-то маленькие. В целом великом доволен.
rafael2317
  • Начинающий
  • Санкт-Петербург
  • МК 350 Вт, СА 72В 20А/ч, 42км/ч, 65км.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Велосипед Luyuan
« Ответ #1 : 27 Май 2010 в 15:47 »
Тема про увеличение скорости обсуждалась уже не раз. Для этого нужно либо поднимать напряжение питания, либо увеличивать диаметр колеса, второе конечно в твоем варианте не катит :) Но и напряжение просто так не глядя поднимать не стоит. нужно посомтреть какие в контроллере используются выходные транзисторы и при необходимости заменить их и электролитический конденсатор.
А вобще для начала стоит посомтреть не включена ли там у тебя в контроллере "душилка" она ограничивает максимальную скорость.
scooter
  • Начинающий
  • Новочебоксарск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 20 Авг 2010 в 21:15 »
Сейчас проехал уже 1500 км. Появилась первая механическая поломка. Треснула пластинка и отвалилось переднее крыло. Сейчас поставил новую пластинку, крыло закрепил.
Всем советую ставить зеркала заднего вида. Ездить с ними намного удобнее.
Я себе поставил. Еще поставил сзади отражатель.
snoag
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 20 Авг 2010 в 22:51 »
Китайская поделка будет и дальше планомерно ломаться к сожалению. Потому что бюджетно и все такое... Конечно в идеале лучше ставить мотор на хороший горный велик, чтоб сам вел был качественный, чтоб можно было помогать педалями даже на 40-50км/ч, чтоб были запчасти в любом велосервисе... но это уже другая тема...
А так и правда попробуйте отключить глушилку в контроллере, такой маленький черненький разъемчик.
Я кстати тоже ставил зеркало слева, но чо то оно дрожит, ни фига не видно и еще габариты увеличились, и к стенке не облокотить вел... Задеваешь везде. Короче выкинул - может надо подороже попробовать зеркало? Да еще с большим обзором?
Ваще я понял лучше взади мигалку поставить помощнее, лучше даже 2 -слева и справа и фару тоже мощную, как на мотоцикле - тогда уже пропускают и считаются с тобой в потоке. Думают по фаре, что типа моцик едет.
Но как вы ездите в потоке с 30км/ч? Только мешаетесь всем?
scooter
  • Начинающий
  • Новочебоксарск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 21 Авг 2010 в 12:03 »
- Китайская поделка будет и дальше планомерно ломаться к сожалению.
- Лично я очень доволен покупкой. За 4 месяца всего 2 мелких поломки, которые устраняются за пару часов.
У меня еще есть старая ВАЗовская машина. Вот там каждый месяц что-нибудь ломается, и запчасти намного дороже стоят.
- Но как вы ездите в потоке с 30км/ч? Только мешаетесь всем?
- Ничего, у нас дороги широкие. Объезжают, как и простых велосипедистов.
snoag
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 21 Авг 2010 в 12:19 »
Повезло вам с дорогами!!! У нас в Екатеринбурге ехать справа очень опасно, дороги очень узкие. Я ваще не представляю что будет лет через 5. Такие пробки ...  Потому и езжу на элевеле тоже ;)  Не терплю ждать...
А можете подробно описать хар-ки у вашего элвела? Вес там, батарейку. Есть ли скорости? можно ли помогать МК на 30км/ч?
scooter
  • Начинающий
  • Новочебоксарск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 21 Авг 2010 в 16:02 »
Масса составляет 40 кг, из них 18 аккумулятор. Батарея 11 Ач вроде. Скоростей нет. Помогать можно до 20 км/час, т.к. движок крутит быстрее человека.
scooter
  • Начинающий
  • Новочебоксарск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 25 Сен 2010 в 20:36 »
На этой неделе попал под проливной дождь, кстати первый раз в этом году (нынче дождей почти не было). После этого ухудшилась эффективность тормозов. Сзади появилось какое-то поскрипывание, как будто где-то что-то задевает.
На данный момент проехал 2000 км. Через неделю-другую планирую закрывать сезон и поставить велосипед на зимнее хранение.
iperov
  • Гость
« Ответ #8 : 26 Сен 2010 в 09:33 »
а с 1000 ватт и передним приводом, сделав сзади лыжу, мог бы по сугробам рассекать =)
yakunin2
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 28 Ноя 2010 в 21:23 »
Я купил такой же велосипед. Это РВ-505. Мне его доставили транспортной компанией. При вскрытии упаковки обнаружил следующее:
  -отсутствует один хомут для крепления фары;
  -из гнезда аккумулятора выпала деталь и и отсоединилась от разъема (Как ее вставить в разъем? Стал снимать аккумулятор, он где-то зафиксирован и не снимается. В инструкции это не прописано. И что это за деталь. Какое ее назначение-см. фото);
  -из под пластмассовой подставки для ног торчат два свободных разъема (может быть их между собой соединить);
  -инструкция вообще не на ту модификацию.
Стал заряжать аккумулятор. Написано в инструкции, что должен загореться зеленый индикатор на заряднике. Через 12 часов так и не загорелся. Больше 12 часов нельзя держать под зарядкой, написано в той же инструкции.
bykefun
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 12 Июн 2011 в 22:38 »
Зеленый не загорается потому, что акк. не добирает напругу. Видимо акки выпущены пару лет назад. У меня бывает также, но после отключения, перерыва и повторного включения минут через 20 зеленый таки загорается.
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 13 Июн 2011 в 19:15 »
Добрый день про зарядку и эксплуатацию акумов считаю нужным вам почитать именно на этом форуме пока не угробили акумы.
rafael2317
  • Начинающий
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 13 Июн 2011 в 23:43 »
То что выпало из аккумулятора это блок сигнализации.
Аккумуляторный блок может быть заперт ключом поэтому и не снимается.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.151 секунд. Запросов: 92.
