Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Существует ли аккум 18650 2900mAh 4,2v ?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Существует ли аккум 18650 2900mAh 4,2v ?  (Прочитано 744 раз)
Snorter
  • Начинающий
  • ips i130+
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте. Помогите разобраться.
В батарее нужно заменить 1 ячейку 18650. Не могу понять какую ячейку покупать. Знаю точно емкость 2900 mAh .. на балансирных разъемах показывает напряжение 4,2v. Получается мне нужна ячейка 18650 2900mAh 4,2v? В инете нахожу только 18650 2900mAh 3,6v.   Есть ли в природе 4,2? Или 3,6 будет работать?
e4bike.ru
  • Купец
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 07 Окт 2016 в 13:28 »
Panasonic NCR18650PF.
Сообщение понравилось: Snorter
se80
  • Старожил
  • DC
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 07 Окт 2016 в 13:35 »
Samsung 29E
DimV
  • Неравнодушный
  • Россия, Курск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 07 Окт 2016 в 13:40 »
4,2 В - макс.напряжение, 3,6 В - средняя точка
Snorter
  • Начинающий
  • ips i130+
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 07 Окт 2016 в 15:04 »
, тоесть у всех 18650 это стандартное напряжение 3,6 и они отличаются только по емкости?
IvanM
  • Старожил
  • Бологое, Тверская обл.
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 07 Окт 2016 в 15:07 »
, в целом да, есть элементы которые можно заряжать до 4,35В и разряжать до 2,5В, у них и средняя немного отличается. Смотрите даташиты на элементы
Добавлено 07 Окт 2016 в 15:09
, Нашел в инете такие варианты на 2900мАч: NCR18650PF, US18650NC1, INR18650-29ET/E, INR18650MG1
свб
  • Начинающий
  • Россия, Ухта
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 07 Окт 2016 в 15:12 »
4,2 В это напряжение свежезаряженного аккумулятора без подключённой нагрузки.
 3,6 В напряжение аккумулятора  (свежезаряженного) при подключении номинальной нагрузки (как правило, несколько ампер).
Это относится к литий-ионным  и литий-полимерным аккумуляторам. Судя по Вашим сообщениям, у Вас именно они.
Snorter
  • Начинающий
  • ips i130+
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 07 Окт 2016 в 15:17 »
, ага понял, у меня они вроде как зелёные панасоники, столо быть это Panasonic NCR18650PF
Сообщение понравилось: kostyanpost
labean00
  • Начинающий
  • Днепропетровск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 11 Мар 2017 в 06:50 »
18650 battery model can be 3.6V (standard voltage), Li-ion battery and 3.2V (standard voltage), Lifepo4 battery. For brand like Sumsung, Panasonic, LG, the voltage is 3.6V mostly. For more questions, contact me: vivian584985
evmax
  • Неравнодушный
  • г. Москва. 1-я Фрезерная 13
  • Проектирование, сборка, тюнинг.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 11 Мар 2017 в 11:24 »
samsung pf
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.127 секунд. Запросов: 85.
