avatar_Юрген
Болгарка .. ФИОЛЕНТ.. 125мм
Автор Юрген, 10 Окт. 2016 в 17:32
Юрген
Доброго времени суток коллеги .  Вопрос таковой  - возможно изменить направление вращения двигателя болгарки .. ФИОЛЕНТ ..  125мм   , для нормальной работы - ?
Хочешь  хорошо  - сделай сам
alexandrFox
[user]Юрген[/user], нет. Я в таких случаях переворачиваю редуктор и кожух. Редуктор на четырех болтах всего. Если надо то еще и рукоять переворачиваю. Делов на 10 15 минут
Юрген
Редуктор отрезан - я написал изменить направление вращения двигателя
alexandrFox
[user]Юрген[/user], тогда запитать болгарку от ПОСТОЯННОГО тока. При помощи смены полярности на сетевом шнуре будет меняться направление вращения двигателя.
Юрген
Во , это буду пробовать ...один знакомый говорит что могут быть щётки со сдвигом  , тогда вроде нет вариантов (  но ведь  всё равно кто нибудь уже это делал я думаю )
Mihan80
Надо менять местами концы только одной из обмоток. И не важно какой ток, переменный или постоянный.
Wellness Falcon 500W + adaptto mini-e
Alex75
Подтверждаю: обмотка якоря через щётки последовательно соединена с обмоткой статора. Если в статорной обмотке концы развернуть местами, то якорь будет крутиться в другую сторону.
shananin
Может проще поменять провода на щётках.
Юрген
Делал это ,  ..... :~-(
