Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: BMS для 20 ячеек LiFePO4  (Прочитано 928 раз)
ALK
  • Начинающий
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 11 Окт 2016 в 06:36 »
Добрый день!
Подскажите какое BMS с балансировкой для сборик из 20 ячеек LiFePO4 по 20 а/ч (для замены штатного свинцового аккумулятора 60 вольт*20а/ч) для скутера с мощностью мотор-колеса 800 ватт.
Спасибо!
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Пришел, увидел, покрутил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ALK
  • Начинающий
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 11 Окт 2016 в 14:43 »
А чем оно лучше-хуже этого
Technical Parameters:
Balanced current: 60mA (VCELL = 3.90V when)
Balanced for: 3.50 ± 0.05 V
Over-charged Protection: 3.85 ± 0.05 V
Over-discharged Protection: 2.1 ± 0.05 V
Over-charged delay: 1 ± 0.5S
Over-charged release: 3.80 ± 0.05 V
Over-discharged threshold: 2.10 ± 0.05 S
Over-discharged delay: 100 ± 50mS
Over-current Protecton: 45 A
Supports Max. Continuing Discharge Current: 45A
Max Charge Current : 30A
Static power consumption: less than 200uA
Short-circuit protection function: disconnect the load from the recovery.
Dimension: 182mm * 53mm
The main functions: Over-charged, Over-discharged protection, short circuit protection, over-current protection, with Balancing function.
Interface Definition:
The board have balancing function. So you may see a balance connector with 20 wires, below chart shows how to connect the wires onto 20 batteries to realize balancing and protection.
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 11 Окт 2016 в 14:49 »
,  вы лучше не на параметры, а на картинку сделайте ссылку.
Не глядя могу сказать, что лучше по надежности и дуракоустойчивости.
Редкий электроаккумуляторолюбитель не спалил свою первую БМС.
К примеру, OverChardger - 3,85В - это капец ячейкам.
А если еще будет фактический разбег до 4В, то ужос-ужос.
ALK
  • Начинающий
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 11 Окт 2016 в 15:07 »
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 11 Окт 2016 в 15:36 »
На первой картинке получше, вторая крайне сомнительная по отзывам.
ALK
  • Начинающий
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 12 Окт 2016 в 08:07 »
А может есть ещё проверенные продавцы?
У платы по Вашей ссылке как я понял нет силовой части-а мне желательно ,что бы отключалась сама батарея.
Так как буду использовать её ещё отдельно от скутера (на лодочном моторе)
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 12 Окт 2016 в 12:31 »
Вы бы город в профиле написали...
В Москве могу порекомендовать Николая.
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=24121.0#topmsg
ALK
  • Начинающий
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 12 Окт 2016 в 12:45 »
Спасибо-он уже предложил варианты :-)
ALK
  • Начинающий
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 26 Ноя 2016 в 21:31 »
Аккумуляторы на подходе пора озадачиться покупкой BMS.
А есть BMS с диагностическим портом (USB или COM)  для диагностики отдельных банок аккумуляторов в сборке?
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 26 Ноя 2016 в 23:07 »
ALK
  • Начинающий
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 27 Ноя 2016 в 13:07 »
А цена на мою конфигурацию?
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 27 Ноя 2016 в 15:41 »
Задайте вопрос автору в личку.
По старым ценам ~10000р. без контактора (+500...1500р.).
ALK
  • Начинающий
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 28 Фев 2017 в 08:43 »
Подскажите на продавца на taobao.com проверенного для приобретения BMS для 20 ячеек LiFePO4.
Спасибо!
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.356 секунд. Запросов: 78.
