Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: При скольки Вольтах отключится контроллер?  (Прочитано 1007 раз)
Бублик Боб
  • Неравнодушный
    +0/-5
    30
    1
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А как понять при когда выключится контроллер, при скольки вольтах? На контроллере 42 вольта минимум для отключения. Если когда едешь то на дисплее показывает, что на красной -типа разряжен и напряжение 43 вольта (всего 48В). Останавливаешься - с красной уходит и становится уже на желтой и почти зеленой и напряжение 47! Так когда отключается контроллер - в момент движения может отключиться? Ну а щас холодно еще, и акб минут 10 шустро работает потом резко тормозятся и едешь постоянно но медленней - и так постоянно и едешь бОльшую часть. Так что это за первые 10 минут такие шустрые? Почему дальше бы акб так не работать?
Timber
  • Наш человек
    +3/-2
    23
    87
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Хоть бы модель контроллера и батарей указали  :kidding:
Все зависит от реализации - у некоторых может быть один порог, независимо от нагрузки: нажали газ в пол - ток вырос - напряжение просело - контроллер отключил. А на малом газу будет ехать. Может быть не просто отключает, а сам контроллер регулирует газ так, чтобы напряжение не проседало ниже минимально заложенного. Может быть несколько порогов под разный газ.
Ну и баянный график: чем больше разрядный ток - тем меньше напряжение.
UDAV
  • Модератор
  • Старожил
    +66/-10
    246
    1200
  • Бишкек
  • Очень злой модератор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,   Если  напряжение на  АКБ после снятия нагрузки выше 1С  ЗАМЕТНО растет - батареи больны...
Бублик Боб
  • Неравнодушный
    +0/-5
    30
    1
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Новые акб только..
« Последнее редактирование: 14 Окт 2016 в 10:50 от Бублик Боб »
Бублик Боб
  • Неравнодушный
    +0/-5
    30
    1
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо! АКБ свинцовые, в общей сложности 48В, 12 а/ч. Контроллер самый простой для щеточных двигателей. После 5-10 минут, как я и сказал, с самого начала ток падает, едет медленней но постоянно. Потом после минут 20 еще падает и едет уже на другой скорости - медленней и тоже так же постоянно. То есть я так и не дождался разряда полностью, только замедляется и замедляется до 5 км/ч. Это я думаю акб так ведут себя? Контроллер-то наверное не участвует? Раньше (на других акб, тоже свинцовых) подключал без контроллера - напрямую акб-мотор - проваливался ток так же, по такой же схему как я выше сказал.
UDAV
  • Модератор
  • Старожил
    +66/-10
    246
    1200
  • Бишкек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Новые акб только..
Надо  КТЦ делать смотреть сколько есть емкости по факту.  Внутри может быть стекло.
Piramidon
  • Старожил
    +14/-2
    5
    222
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  а мотор какой мощности?
Бублик Боб
  • Неравнодушный
    +0/-5
    30
    1
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
[/quote]
А что такое КТЦ?
Добавлено 14 Окт 2016 в 16:59
500
Timber
  • Наш человек
    +3/-2
    23
    87
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Контрольно-Тренировочный Цикл. Аккумулятор полностью заряжают, а потом смотрят, за какое время он разрядился определенным, поддерживаемым током(иногда разряжают просто на лампочку).
Бублик Боб
  • Неравнодушный
    +0/-5
    30
    1
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо! Я зарядил полностью второй раз (первый раз они были заряжены с завода) и провал который после 5-10 минут наступает исчез! Но этот провал появился спустя где-то полчаса уже. То есть график как-то выровнялся. Как так получается? По таблице должен быть провал в общем-то.. Но через полчаса когда провал наступает то уже скорость очень низкая, и сколько проедет так точно не известно, примерно 1 км, а потом до 1 км/ч снизится. Ну то есть я считаю что через полчаса это уже сели в общем они.
Timber
  • Наш человек
    +3/-2
    23
    87
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Как и чем заряжали? Лучше собрать моргалку http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=686437 или купить продвинутое зарядное(только сначало читать отзывы на форуме).
Если акк разряжен - провал наступает рано. Но даже на идеально заряженном волшебным зарядным устройством он все равно наступит, хоть и заметно позже.
Бублик Боб
  • Неравнодушный
    +0/-5
    30
    1
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо! Обычной зарядкой но возможно она умная) Сама отключается когда зарядила. Зарядка нонэйм, самая дешевая простая.
Timber
  • Наш человек
    +3/-2
    23
    87
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какая модель? Не все зарядки с отключением или даже экранчиком - умные.
Highway
  • Наш человек
    +3/-0
    78
    86
  • Украина Красноармейск
  • Завожу от батарейки
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Обязательно изучите.
Весь прикол в чём?
Если есть лишние деньги...
А если денег не очень много, придётся работать головой.
Изучать вопрос.
Бублик Боб
  • Неравнодушный
    +0/-5
    30
    1
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Весь прикол в чём?
Изучать вопрос.
Спасибо, читали давно уже.
Добавлено 16 Окт 2016 в 18:12
без экрана, тока лампочки. Модель.. - ничего не сказано, нонэйм.
Страницы: 1Вверх
