Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Сборщик АКБ, пайка (МСК)
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Сборщик АКБ, пайка (МСК)  (Прочитано 1385 раз)
eco Sergio
  • Начинающий
  • Москва
  • на электротяге
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 16 Окт 2016 в 16:18 »
Добрый день,
требуется сборщик литиевых АКБ методом пайки, установка БМС, упаковка.
Работа на дому или по договоренности.
подробности в ЛС.
Thor
  • Мимо проходил
  • Россия, Долгопрудный
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 19 Окт 2016 в 11:12 »
Приветствую.
Вот спаял себе аккум. Главное условие было это ремонтопригодность. Аккум 48 вольт 12.5 ач. Потом мона доаять пустое место чтоб стало 20 ач.
Раскажите поконкретней о предлогаемой вами работе по сборке аккумов.
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Настраиваю и ремонтирую BLDC контроллеры
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 16 Сен 2017 в 07:30 »
    Интересно, когда до некоторых людей дойдёт (которые к тому же норовят в сборщики податься), что толстый провод нужен для соединения между ячейками (красным цветом - см. рисунок ниже), а потоньше для соединения в ячейке (тонкий зелёный едва видимый на рисунке).
     Оранжевый можно запаять не один толстенный, а средней толщины но с одинаковой длинной до нагрузки  (в частности бмс-ки или выхода из аккумулятора), от каждого элемента, чёрный "минусовой" нужно сделать так же, но я не нарисовал.
P.S. Нет конечно если батарея 5p для "фонарика" нагрузки 5 максимально 10 ампер - то сойдёт,  но для номинала 20 -30 и пиково 50-100 (и даже 150!)  ампер не годится.
matr
  • Местный
  • moscow, kuzminki
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 16 Сен 2017 в 11:35 »
Зачем их вообще паять то если не секрет? Их же все варят а не паяют
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 16 Сен 2017 в 11:54 »
, сварка - это для кто меняет батарею целиком, если вдруг один-два элемента потребуют диагностики или замены.  :-)
Ну и риск квартирного пожара растет пропорционально толщине никелевой ленты.  :hello:
NeoN09
  • Начинающий
  • Россия, Москва, Митино
  • В ожидании чуда
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 07 Апр 2018 в 18:15 »
Здравствуйте! А не поясните новичку про риск пожара? Перегреваются и взрываются батарейки?
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 07 Апр 2018 в 18:26 »
Скрытый текст
данная тема, совсем о другом.
А про пожары, это сюда:
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=28398.0;topicseen
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=4388.0;topicseen
про безопасную сборку батарей
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=42819.0;topicseen
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.112 секунд. Запросов: 68.
